chrisdream Grand baigneur
Inscrit le: 23 Aoû 2007 Messages: 383 Localisation: Nantes
Posté le: Jeu Jan 03, 2008 21:09 Sujet du message: puissance nage a contre courant |
je ne retrouve plus un post qui indiquait la puissance minimun pour une nage a contre courant
quelqu'un pourrait il me l'indiquer |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1475 Localisation: Namur
bc327 Maître nageur
Posté le: Jeu Jan 03, 2008 21:12 Sujet du message: |
En terme de puissance, je dirais au minimum 4 CV  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Jeu Jan 03, 2008 21:33 Sujet du message: |
| la pompe Jet Vag 3 Cv mono qui fait 60m3/h ne convient pas alors. |
bc327 Maître nageur
Hippoboardeur Grand baigneur
Inscrit le: 25 Juil 2005 Messages: 336 Localisation: Picardie
Posté le: Ven Jan 04, 2008 07:34 Sujet du message: |
| chrisdream a écrit: | | la pompe Jet Vag 3 Cv mono qui fait 60m3/h ne convient pas alors. |
60m3, c'est ce que j'ai et ça le fait bien, même avec 10m de tuyau . . . _________________ Ya des jours ou y faut pas m'gonfler . . .
Et ya des jours . . . TOUS les jours! |
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 912 Localisation: MOSELLE
Posté le: Ven Jan 04, 2008 11:29 Sujet du message: chrisdream |
bonjour.
il faut savoir que la puissance (m3) se calcule en fonction de la pression, beaucoup de notice prennent comme référence à la sortie de la tuyère, alors que pour être efficace, c'est à 2m de la paroi que l'on considère une puissance.
c'est ainsi qu'une pompe de 60 m3 de débit en sortie de pompe peut avoir un débit de 30 à 40 % inférieur à 2 m de la paroi. |
Posté le: Ven Jan 04, 2008 12:24 Sujet du message: |
alexandre ,
le modele que j'ai cité (Jet Vag 3 Cv mono) est il suffisant ou non ?
Si la pompe se trouve juste derriere la paroi , n'y a t'il pas trop de bruit dû au fonctionnement de la pompe ou bien ce bruit est il "masqué" par le jet |
bc327 Maître nageur
Posté le: Ven Jan 04, 2008 13:06 Sujet du message: |
En ce qui me concerne, j'ai une pompe 4,5 CV juste derrière la paroi.
Je considère que c'est le minimum suffisant.
La pompe est effectivement fort bruyante mais je ne l'utilise pas non plus en permanence donc je ne considère pas cela comme gênant.
Pour plus de détails, va voir en pages 7, 8 et 13 de mon blog. J'y ai aussi placé la courbe de débit  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Jan 04, 2008 13:25 Sujet du message: chrisdream |
sur internet, au regard de votre jet vag, je n'ai pas trouvé d'information au sujet du rendement à 2m de la paroi qui est la référence pour un NCC digne de ce nom.
demandez des informations techniques, et quel est le débit à 2 m de la paroi, et non en sortie de pompe, sans ces informations à votre place je serai très prudent, ne vous inquiétez pas pour le bruit, une pompe de qualité est en très grande partie masquée par le bouillonnant torrent d'eau.
salutations |
bc327 Maître nageur
Posté le: Ven Jan 04, 2008 14:10 Sujet du message: |
En effet, si le bruit est très important, il est surtout dû au jet d'eau qui masque d'ailleurs très fort le bruit de la pompe elle-même. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
abahalor Grand baigneur
Inscrit le: 23 Oct 2007 Messages: 208 Localisation: la ciotat
Posté le: Ven Jan 04, 2008 14:57 Sujet du message: |
| Citation: | il faut savoir que la puissance (m3) se calcule en fonction de la pression, beaucoup de notice prennent comme référence à la sortie de la tuyère, alors que pour être efficace, c'est à 2m de la paroi que l'on considère une puissance.
+1
et j'ajouterais que les seuls à donner des débits pris à 2 mètres dans le bassin sont jet stream. Très bonne qualité et performance, mais cher.
Et puis ca depend ce que tu recherche dans ta ncc. Soit un equipement pour s'amuser soit une vrai ncc pour "nager contre le courant", donc faire du sport.
Si sport: jet stream du fabricant UWE
Si amusement: jet vag 3 ou 4cv ira vraiment tres bien.
La difference annoncée de débit, lié à l'endroit où il est relevé, est une histoire commerciale. _________________ A la recherche de l'algue cachée. |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5746 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Ven Jan 04, 2008 15:04 Sujet du message: |
Il est bien évident que plus tu éloignes la pompe de la paroi moins le rendement sera important  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Ven Jan 04, 2008 15:08 Sujet du message: |
| Citation: | | Il est bien évident que plus tu éloignes la pompe de la paroi moins le rendement sera important |
bien sur Brice, mais je ne parlais pas de ca, si ce message m'etait adressé .
Je voulais juste dire que UWE donne des débits non pas en sortie de pompe, ni en sortie de pieces a sceller, mais à 2 metres de la piece à sceller, ce qui correspond plus à un vrai débit d'utilisation. _________________ A la recherche de l'algue cachée. |
Posté le: Ven Jan 04, 2008 15:29 Sujet du message: |
Ok No souci  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Ven Jan 04, 2008 16:10 Sujet du message: |
| connaisez vous un site ou acheter vos UWE |
Posté le: Ven Jan 04, 2008 16:38 Sujet du message: chisdream |
uwe jetstream tél, 0238442512.
www.uwe.fr |
pfogli Grand baigneur
Inscrit le: 11 Juin 2007 Messages: 101 Localisation: Alsace
Posté le: Dim Jan 06, 2008 16:50 Sujet du message: |
Perso, j'ai une jetvag 4ch (70-80m3) à 1 metre de la piscine (support fait maison pour réduire les pertes des coudes) et c'est juste ce qu'il faut. Une fois le rythme trouvé, on peut nager sans probleme  _________________ 9x4 interieure traditionnelle
SPA Beachcomber 538 LE |
piscine laurent Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Jan 06, 2008 18:29 Sujet du message: |
| J'ai monté la pompe la plus forte en monophasé de chez UWE, bien sur monté juste derrière la paroi sans aucun coude avec un support fait maison. Et la avec ce produit vous pouvez nager contre le courant vous avez une vrai et efficace nage NCC il faut être un très bon nageur de crowle pour toucher la paroi. |
Philippo34 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Jan 26, 2008 16:01 Sujet du message: |
Effectivement, notre piscine est équipée d'une pompe NCC à moins de 2 mètres puissance théorique 58m3/h. Pour le crawl ça craint, par contre pour le massage et les jeux aquatiques, très satisfaisant. De toute façon le pisciniste nous avait informé. J'aimerais bien néanmoins essayer une 80m3/h pour voir !  |
pingouin Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Fév 17, 2008 20:16 Sujet du message: |
bonjour je lis et j'ai un doute d'un coup
moi la piece NCC est raccordée avec pvc de 63 a mon local qui se situe a 5 bon métres de la paroi de la piscine avec deux coudes a 45 . cela va t il marcher? |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16874 Localisation: Groland
Posté le: Dim Fév 17, 2008 21:06 Sujet du message: |
Evidemment !  _________________
karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 690 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Ven Fév 29, 2008 16:32 Sujet du message: |
Je mettrais bien le prééquipement NCC sur ma piscine bois et la suite l'an prochain.
Est ce les prééquipements sont standards ? _________________ Cordialement
Karlito. |
CNG Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Fév 29, 2008 19:02 Sujet du message: Distance maxi entre la pompe NCC et la buse de sortie |
Bonjour, une question en apporte une autre!
Quelle est la distance maxi entre la pompe à NCC et la buse de sortie ?
Je suppose qu'elle varie en fonction du débit de la pompe.
Cordialement |
gkhan Grand baigneur
Posté le: Mar Mar 04, 2008 11:14 Sujet du message: |
Perso je trouve ca trop cher, j'ai acheté deux gros élastiques je m'attache les pieds d'un côté et de l'autre j'ai attaché les élastiques vers le skimmer, résultat identique à la nage contre courant je peux confirmer
avantage: coût quasi nul. |
Posté le: Mar Mar 04, 2008 14:23 Sujet du message: |
| gkhan a écrit: | Perso je trouve ca trop cher, j'ai acheté deux gros élastiques je m'attache les pieds d'un côté et de l'autre j'ai attaché les élastiques vers le skimmer, résultat identique à la nage contre courant je peux confirmer
Il y a un autre avantage à ta solution : elle me fait mourir de rire !
Karlito. |
27
Posté le: Mer Mar 26, 2008 17:56 Sujet du message: |
| piscine laurent a écrit: | | J'ai monté la pompe la plus forte en monophasé de chez UWE, bien sur monté juste derrière la paroi sans aucun coude avec un support fait maison. Et la avec ce produit vous pouvez nager contre le courant vous avez une vrai et efficace nage NCC il faut être un très bon nageur de crowle pour toucher la paroi. |
il serait possible de connaitre le modèle que vous avez installé ?
et une idée du prix ?
Sur les autres marques, on passe en triphasé pour avoir plus de puissance.
ON fait comment quand on a un abonnement en mono ? _________________ Cordialement
Karlito. |
colom Grand baigneur
Inscrit le: 09 Déc 2005 Messages: 179 Localisation: Htes Pyrénées
28
Posté le: Ven Mar 28, 2008 16:37 Sujet du message: |
J'ai une ESPA 3cv tri installée derriere le mur, elle permet de nager une brasse trés soutenue sans toucher le mur.
A+ |
