puissance nage a contre courant
chrisdream
Message 1  Posté le: Jeu Jan 03, 2008 21:09    Sujet du message: puissance nage a contre courant Répondre en citant
je ne retrouve plus un post qui indiquait la puissance minimun pour une nage a contre courant
quelqu'un pourrait il me l'indiquer
bc327
Message 2  Posté le: Jeu Jan 03, 2008 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Au strict minimum 70 m3/h Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
bc327
Message 3  Posté le: Jeu Jan 03, 2008 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
En terme de puissance, je dirais au minimum 4 CV Arrow
chrisdream
Message 4  Posté le: Jeu Jan 03, 2008 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
la pompe Jet Vag 3 Cv mono qui fait 60m3/h ne convient pas alors.
bc327
Message 5  Posté le: Jeu Jan 03, 2008 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis, c'est trop faible Crying or Very sad
Hippoboardeur
Message 6  Posté le: Ven Jan 04, 2008 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
60m3, c'est ce que j'ai et ça le fait bien, même avec 10m de tuyau . . .
ALEXANDRE
Message 7  Posté le: Ven Jan 04, 2008 11:29    Sujet du message: chrisdream Répondre en citant
bonjour.
il faut savoir que la puissance (m3) se calcule en fonction de la pression, beaucoup de notice prennent comme référence à la sortie de la tuyère, alors que pour être efficace, c'est à 2m de la paroi que l'on considère une puissance.
c'est ainsi qu'une pompe de 60 m3 de débit en sortie de pompe peut avoir un débit de 30 à 40 % inférieur à 2 m de la paroi.
chrisdream
Message 8  Posté le: Ven Jan 04, 2008 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
alexandre ,
le modele que j'ai cité (Jet Vag 3 Cv mono) est il suffisant ou non ?
Si la pompe se trouve juste derriere la paroi , n'y a t'il pas trop de bruit dû au fonctionnement de la pompe ou bien ce bruit est il "masqué" par le jet
bc327
Message 9  Posté le: Ven Jan 04, 2008 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui me concerne, j'ai une pompe 4,5 CV juste derrière la paroi.
Je considère que c'est le minimum suffisant.
La pompe est effectivement fort bruyante mais je ne l'utilise pas non plus en permanence donc je ne considère pas cela comme gênant.
Pour plus de détails, va voir en pages 7, 8 et 13 de mon blog. J'y ai aussi placé la courbe de débit Wink
ALEXANDRE
Message 10  Posté le: Ven Jan 04, 2008 13:25    Sujet du message: chrisdream Répondre en citant
sur internet, au regard de votre jet vag, je n'ai pas trouvé d'information au sujet du rendement à 2m de la paroi qui est la référence pour un NCC digne de ce nom.
demandez des informations techniques, et quel est le débit à 2 m de la paroi, et non en sortie de pompe, sans ces informations à votre place je serai très prudent, ne vous inquiétez pas pour le bruit, une pompe de qualité est en très grande partie masquée par le bouillonnant torrent d'eau.
salutations
bc327
Message 11  Posté le: Ven Jan 04, 2008 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, si le bruit est très important, il est surtout dû au jet d'eau qui masque d'ailleurs très fort le bruit de la pompe elle-même.
abahalor
Message 12  Posté le: Ven Jan 04, 2008 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
+1
et j'ajouterais que les seuls à donner des débits pris à 2 mètres dans le bassin sont jet stream. Très bonne qualité et performance, mais cher.
Et puis ca depend ce que tu recherche dans ta ncc. Soit un equipement pour s'amuser soit une vrai ncc pour "nager contre le courant", donc faire du sport.
Si sport: jet stream du fabricant UWE
Si amusement: jet vag 3 ou 4cv ira vraiment tres bien.
La difference annoncée de débit, lié à l'endroit où il est relevé, est une histoire commerciale.
A la recherche de l'algue cachée.
brice69
Message 13  Posté le: Ven Jan 04, 2008 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il est bien évident que plus tu éloignes la pompe de la paroi moins le rendement sera important Exclamation rayban
abahalor
Message 14  Posté le: Ven Jan 04, 2008 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
bien sur Brice, mais je ne parlais pas de ca, si ce message m'etait adressé Wink Wink .
Je voulais juste dire que UWE donne des débits non pas en sortie de pompe, ni en sortie de pieces a sceller, mais à 2 metres de la piece à sceller, ce qui correspond plus à un vrai débit d'utilisation.
brice69
Message 15  Posté le: Ven Jan 04, 2008 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Exclamation No souci Exclamation Wink rayban
chrisdream
Message 16  Posté le: Ven Jan 04, 2008 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
connaisez vous un site ou acheter vos UWE
ALEXANDRE
Message 17  Posté le: Ven Jan 04, 2008 16:38    Sujet du message: chisdream Répondre en citant
uwe jetstream tél, 0238442512.
www.uwe.fr
pfogli
Message 18  Posté le: Dim Jan 06, 2008 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'ai une jetvag 4ch (70-80m3) à 1 metre de la piscine (support fait maison pour réduire les pertes des coudes) et c'est juste ce qu'il faut. Une fois le rythme trouvé, on peut nager sans probleme Very Happy
9x4 interieure traditionnelle
SPA Beachcomber 538 LE
piscine laurent
Message 19  Posté le: Dim Jan 06, 2008 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai monté la pompe la plus forte en monophasé de chez UWE, bien sur monté juste derrière la paroi sans aucun coude avec un support fait maison. Et la avec ce produit vous pouvez nager contre le courant vous avez une vrai et efficace nage NCC il faut être un très bon nageur de crowle pour toucher la paroi.
Philippo34
Message 20  Posté le: Sam Jan 26, 2008 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, notre piscine est équipée d'une pompe NCC à moins de 2 mètres puissance théorique 58m3/h. Pour le crawl ça craint, par contre pour le massage et les jeux aquatiques, très satisfaisant. De toute façon le pisciniste nous avait informé. J'aimerais bien néanmoins essayer une 80m3/h pour voir ! Shocked
pingouin
Message 21  Posté le: Dim Fév 17, 2008 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je lis et j'ai un doute d'un coup
moi la piece NCC est raccordée avec pvc de 63 a mon local qui se situe a 5 bon métres de la paroi de la piscine avec deux coudes a 45 . cela va t il marcher?
Message 22  Posté le: Dim Fév 17, 2008 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Evidemment ! Exclamation
karlito31
Message 23  Posté le: Ven Fév 29, 2008 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je mettrais bien le prééquipement NCC sur ma piscine bois et la suite l'an prochain.
Est ce les prééquipements sont standards ?
Cordialement
Karlito.
CNG
Message 24  Posté le: Ven Fév 29, 2008 19:02    Sujet du message: Distance maxi entre la pompe NCC et la buse de sortie Répondre en citant
Bonjour, une question en apporte une autre!
Quelle est la distance maxi entre la pompe à NCC et la buse de sortie ?
Je suppose qu'elle varie en fonction du débit de la pompe.
Cordialement
gkhan
Message 25  Posté le: Mar Mar 04, 2008 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je trouve ca trop cher, j'ai acheté deux gros élastiques je m'attache les pieds d'un côté et de l'autre j'ai attaché les élastiques vers le skimmer, résultat identique à la nage contre courant je peux confirmer
avantage: coût quasi nul.
karlito31
Message 26  Posté le: Mar Mar 04, 2008 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un autre avantage à ta solution : elle me fait mourir de rire !
Laughing Laughing Laughing
Cordialement
Karlito.
karlito31
Message 27  Posté le: Mer Mar 26, 2008 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
il serait possible de connaitre le modèle que vous avez installé ?
et une idée du prix ?
Sur les autres marques, on passe en triphasé pour avoir plus de puissance.
ON fait comment quand on a un abonnement en mono ?
Cordialement
Karlito.
colom
Message 28  Posté le: Ven Mar 28, 2008 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une ESPA 3cv tri installée derriere le mur, elle permet de nager une brasse trés soutenue sans toucher le mur.
Pas de nouveaux messages PERTE DE PUISSANCE DE LA POMPE DE PIS... SILABELLE PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Jeu Aoû 28, 2008 15:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance pompe et filtration piscine... erwann PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Aoû 24, 2008 14:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choisir un spa de nage Gavage SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 11 Mer Aoû 20, 2008 23:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe avec puissance de 60M3/heure!!! freddydenavarre PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Jeu Aoû 14, 2008 19:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance pompe desjoyaux *Dolcéane* PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mar Aoû 12, 2008 18:14 Voir le dernier message
Piscine - puissance nage a contre courant
