Distance entre barrière et piscine
hibiscusile
Message 1  Posté le: Sam Déc 22, 2007 02:11    Sujet du message: Distance entre barrière et piscine Répondre en citant
Pour ceux qui en on fait l'expérience, pouvez-vous me dire à combien de mètres de la piscine minimum doit-on implanter la barrière pour ne pas trop gêner la circulation sur la plage ? Merci
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Dim Déc 30, 2007 16:29    Sujet du message: hibiscusile Répondre en citant
bonjour.
la clôture délimitant la zone dans laquelle est située la piscine, la législation n'impose pas de distance.
Message 3  Posté le: Dim Déc 30, 2007 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked + 1 !
hibiscusile
Message 4  Posté le: Dim Déc 30, 2007 21:39    Sujet du message: Re: hibiscusile Répondre en citant
ALEXANDRE a écrit:
bonjour.
Merci pour la réponse, mais en fait je voulais connaître la distance minimale, non pas par rapport à la législation, mais pour pouvoir évoluer sans trop de gêne sur la plage, question pratique quoi.
Message 5  Posté le: Lun Déc 31, 2007 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked A moins de 2 m, ça va faire prison et même pas de quoi mettre un transat ! Exclamation
hibiscusile
Message 6  Posté le: Mar Jan 01, 2008 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
On avait pensé à 1,50 m (à 50 cm de ta suggestion Wink ), c'est ce que m'a conseillé le terrassier (il y aura normalement un muret suite à surélévation du terrain et la barrière sera mise sur le muret).
Ceci dit, ce sera seulement un côté à 1,50 m, pour les 3 côtés restants, ce sera la clôture déjà existante du jardin qui sera à minimum 3 m des margelles pour cause de limite séparative, donc ça devrait aller.
Merci.
Pas de nouveaux messages FERRAILLAGE PISCINE/PLAGE PETITBAIGNEUR81 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Dim Nov 23, 2008 09:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Piscine - Distance entre barrière et piscine
