voulouseb Grand baigneur
Inscrit le: 02 Sep 2006 Messages: 224 Localisation: Lisieux (14)
Posté le: Jeu Déc 27, 2007 15:48 Sujet du message: problème de condensateur : ma pompe de filtration chauffe ! |
j'ai déjà posté ici :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine19129.html
euh je pensais mon problème réglé mais :
je viens de redémarrer ma pompe en manuel.
Je l'ai laissé tourné 1h sans condensateur et là elle est bouillante sur les côtés.
Le condensateur aurait-il un autre rôle que le démarrage de la pompe ?
Est-ce que le fait d'avoir fait tourner la pompe sans condensateur justifie la chauffe de la pompe sur les côtés de celle-ci ?
je vais poster ceci en nouveau sujet car le problème semble différent.
merci de vos réponses _________________ Piscine aquasteel 8,50 m x 4,50 m
Double fond plat 1,20 m / 1,50 m
Pompe filtration 1,5 cv / 30m3/h |
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 791 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Jeu Déc 27, 2007 23:00 Sujet du message: |
Hi ton pb de surchauffe ne vient pas du condo il est la pour le demarrage de la pompe ( dephasage ) tu as ton ventilo qui tourne ? pas bouché ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/ |
Posté le: Ven Déc 28, 2007 10:07 Sujet du message: |
non pas de bouchage, la rotation du ventilo est libre, il n'y a rien qui force.
Par contre j'ai appelé hier une boite qui fabrique des pompes et il m'a dit que le condo ne servait pas qu'au démarrage, qu'il s'agissait d'un condensateur permanent servant également à réguler les différences de tension.
Qu'en pensez-vous ?
Y a t-il un sens pour brancher mes 2 fils électriques arrivant sur ma pompe où cela n'a t-il pas d'incidence (j'ai essayé les 2 possibilités et les 2 fonctionnent).
Merci de votre aide _________________ Piscine aquasteel 8,50 m x 4,50 m
Posté le: Ven Déc 28, 2007 10:31 Sujet du message: |
Hi il y a autre chose .
Si tu a un metrix peut tu verifier la resistance des enroulements ? ( en homemetre )
@+fraggy |
Posté le: Ven Déc 28, 2007 10:41 Sujet du message: |
je n'ai pas de metrix et dans la notice, je n'ai pas la valeur référence.
Tu l'as toi ? C'est la même pour toutes les pompes ? _________________ Piscine aquasteel 8,50 m x 4,50 m
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16867 Localisation: Groland
Posté le: Ven Déc 28, 2007 10:49 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | Hi il y a autre chose .
@+fraggy |
Oôôôhhhhh >>>>> Ohm <<<<<
| voulouseb a écrit: | Par contre j'ai appelé hier une boite qui fabrique des pompes et il m'a dit que le condo ne servait pas qu'au démarrage, qu'il s'agissait d'un condensateur permanent servant également à réguler les différences de tension.
Un peu de lecture :
>>>>> http://www.geea.org/article.php3?id_article=267 <<<<< _________________
Posté le: Ven Déc 28, 2007 23:47 Sujet du message: |
mille excuse Chacha ohmmètre
Merci pour la lecture
Donc pour condensateur permanent : servant également à réguler différences de tension.
Le condensateur produit le déphasage nécessaire à l’alimentation de la phase auxiliaire, les deux circuits [phase principale] - [phase auxiliaire + condensateur] restent alimentés en permanence.
Très bien, mais il ne règle pas les différence de tension
Sauf erreur tu as changé de condo ? Quelle capacité il avait ? Et tu as mis quoi a la place ?
@+fraggy |
Posté le: Sam Déc 29, 2007 15:24 Sujet du message: |
non je n'ai pas encore le nouveau condo.
Mais il était de 16 micro faraday.
J'ai juste fait tourner la pompe pendant 1h environ sans condo (à la main pour la lancer pour voir si cela venait bien du condo, ce qui est le cas) _________________ Piscine aquasteel 8,50 m x 4,50 m
Posté le: Sam Déc 29, 2007 16:15 Sujet du message: |
Voila d ou vient ton Pb Le condensateur produit le déphasage nécessaire à l’alimentation de la phase auxiliaire, les deux circuits [phase principale] - [phase auxiliaire + condensateur] restent alimentés en permanence.Si plus de condo la phase auxiliaire n ai plus alimenter (condo et phase auxiliaire sont en serie )donc plus de jus sur la phase auxiliaire:wink:
Re merci pour la doc de chacha ( j aurai pas trouvé )
Normal donc que ça chauffer gaffe a pas tout cramer
Attente d avoir le nouveau condo pour tester
@+fraggy |
Posté le: Sam Déc 29, 2007 16:18 Sujet du message: |
moi pas n'avoir tout compris (nul en électricité) mais compris que j'avais fait une co***** de faire tourner ma pompe 1h sans condo !
c'est le principal, non ?
pensez-vous que j'ai endommagé quelque chose de ma pompe ?
le tour de celle-ci était chaud (je ne laissais pas ma main dessus sans me brûler) _________________ Piscine aquasteel 8,50 m x 4,50 m
Posté le: Sam Déc 29, 2007 16:24 Sujet du message: |
Yes la c est chaud
A voir avec le nouveau condo .
@+fraggy
Posté le: Sam Déc 29, 2007 21:42 Sujet du message: |
| voulouseb a écrit: | pensez-vous que j'ai endommagé quelque chose de ma pompe ?
le tour de celle-ci était chaud (je ne laissais pas ma main dessus sans me brûler) |
Cool, man !
Y'a une protection thermique qui l'aurait arrêtée un jour ou l'autre !
Change le condo, et ça roule !
Et tant que ça roule, on touche pus à rien !  _________________
Posté le: Sam Déc 29, 2007 21:48 Sujet du message: |
j'espère que tu as raison !
j'aurai le condo jeudi ou vendredi ; je vous tiens au courant !
merci en tout cas et bon réveillon à tous. _________________ Piscine aquasteel 8,50 m x 4,50 m
Posté le: Sam Déc 29, 2007 21:52 Sujet du message: |
Bon réveillon !  _________________
