problème de condensateur : ma pompe de filtration chauffe !
voulouseb
Message 1  Posté le: Jeu Déc 27, 2007 15:48    Sujet du message: problème de condensateur : ma pompe de filtration chauffe ! Répondre en citant
j'ai déjà posté ici :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine19129.html
euh je pensais mon problème réglé mais :
je viens de redémarrer ma pompe en manuel.
Je l'ai laissé tourné 1h sans condensateur et là elle est bouillante sur les côtés.
Le condensateur aurait-il un autre rôle que le démarrage de la pompe ?
Est-ce que le fait d'avoir fait tourner la pompe sans condensateur justifie la chauffe de la pompe sur les côtés de celle-ci ?
je vais poster ceci en nouveau sujet car le problème semble différent.
merci de vos réponses
Piscine aquasteel 8,50 m x 4,50 m
Double fond plat 1,20 m / 1,50 m
Pompe filtration 1,5 cv / 30m3/h
fraggy
Message 2  Posté le: Jeu Déc 27, 2007 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Hi ton pb de surchauffe ne vient pas du condo il est la pour le demarrage de la pompe ( dephasage ) tu as ton ventilo qui tourne ? pas bouché ? Rolling Eyes
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
voulouseb
Message 3  Posté le: Ven Déc 28, 2007 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de bouchage, la rotation du ventilo est libre, il n'y a rien qui force.
Par contre j'ai appelé hier une boite qui fabrique des pompes et il m'a dit que le condo ne servait pas qu'au démarrage, qu'il s'agissait d'un condensateur permanent servant également à réguler les différences de tension.
Qu'en pensez-vous ?
Y a t-il un sens pour brancher mes 2 fils électriques arrivant sur ma pompe où cela n'a t-il pas d'incidence (j'ai essayé les 2 possibilités et les 2 fonctionnent).
Merci de votre aide
fraggy
Message 4  Posté le: Ven Déc 28, 2007 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Hi il y a autre chose . Evil or Very Mad
Si tu a un metrix peut tu verifier la resistance des enroulements ? ( en homemetre )
@+fraggy
voulouseb
Message 5  Posté le: Ven Déc 28, 2007 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas de metrix et dans la notice, je n'ai pas la valeur référence.
Tu l'as toi ? C'est la même pour toutes les pompes ?
Message 6  Posté le: Ven Déc 28, 2007 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
@+fraggy
Oôôôhhhhh >>>>> Ohm <<<<< Exclamation Evil or Very Mad
Un peu de lecture :
>>>>> http://www.geea.org/article.php3?id_article=267 <<<<<
fraggy
Message 7  Posté le: Ven Déc 28, 2007 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed Embarassed Embarassed mille excuse Chacha Embarassed Embarassed ohmmètre
Merci pour la lecture Wink
Donc pour condensateur permanent : servant également à réguler différences de tension.
Le condensateur produit le déphasage nécessaire à l’alimentation de la phase auxiliaire, les deux circuits [phase principale] - [phase auxiliaire + condensateur] restent alimentés en permanence.
Très bien, mais il ne règle pas les différence de tension Rolling Eyes
Sauf erreur tu as changé de condo ? Quelle capacité il avait ? Et tu as mis quoi a la place ? Rolling Eyes
@+fraggy
voulouseb
Message 8  Posté le: Sam Déc 29, 2007 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
non je n'ai pas encore le nouveau condo.
Mais il était de 16 micro faraday.
J'ai juste fait tourner la pompe pendant 1h environ sans condo (à la main pour la lancer pour voir si cela venait bien du condo, ce qui est le cas)
fraggy
Message 9  Posté le: Sam Déc 29, 2007 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing
Voila d ou vient ton Pb Le condensateur produit le déphasage nécessaire à l’alimentation de la phase auxiliaire, les deux circuits [phase principale] - [phase auxiliaire + condensateur] restent alimentés en permanence.Si plus de condo la phase auxiliaire n ai plus alimenter (condo et phase auxiliaire sont en serie )donc plus de jus sur la phase auxiliaire:wink:
Re merci pour la doc de chacha Wink ( j aurai pas trouvé )
Laughing Laughing Normal donc que ça chauffer Wink gaffe a pas tout cramer Exclamation Exclamation
Attente d avoir le nouveau condo pour tester
@+fraggy
voulouseb
Message 10  Posté le: Sam Déc 29, 2007 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
moi pas n'avoir tout compris (nul en électricité) mais compris que j'avais fait une betise de faire tourner ma pompe 1h sans condo !
c'est le principal, non ?
pensez-vous que j'ai endommagé quelque chose de ma pompe ?
le tour de celle-ci était chaud (je ne laissais pas ma main dessus sans me brûler)
fraggy
Message 11  Posté le: Sam Déc 29, 2007 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Yes la c est chaud Confused
A voir avec le nouveau condo .
@+fraggy
Message 12  Posté le: Sam Déc 29, 2007 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Cool, man !
Y'a une protection thermique qui l'aurait arrêtée un jour ou l'autre !
Change le condo, et ça roule !
Et tant que ça roule, on touche pus à rien ! Exclamation Laughing Laughing Laughing
voulouseb
Message 13  Posté le: Sam Déc 29, 2007 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'espère que tu as raison !
j'aurai le condo jeudi ou vendredi ; je vous tiens au courant !
merci en tout cas et bon réveillon à tous.
Message 14  Posté le: Sam Déc 29, 2007 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Laughing Bon réveillon ! Exclamation Laughing
Pas de nouveaux messages Hivernage passif : je démonte ma pomp... emmanon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Dim Nov 23, 2008 10:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 10:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Piscine - problème de condensateur : ma pompe de filtration chauffe !
