dbercy Grand baigneur
Inscrit le: 18 Oct 2004 Messages: 471 Localisation: http://dbercy.skyrock.com/
Posté le: Mer Déc 26, 2007 18:33 Sujet du message: Re: UN AVIS DE PLUS CA N'ENGAGE RIEN |
| ANTIPLOUF a écrit: | concernant les bouchon par rapport a la norme ,je crois avoir compris que ce n'est que les ustencils supplementaires qui ne sont pas concernes tel que les brosses,les teintes,les systemes d'accrochages pour additionnels etc.
d'apres ce que j'ai lu vous nous dite que vous avez un jeu de 40mm de chaque coté ce qui me chagrine , moi j'ai cru comprendre que cela ne devais pas exeder 60mm entre le bouchon et le mur hors brosses.
Pour les decrochages de lames je connais helas trop de raisons qui pourrais en etre la cause et je ne m'avancerais pas a accuser qui que ce soit sans toutes les donnees du probleme
QUAND A VOTRE COMBAT ca ressemble un peut au pot de terre contre pot de fer , il faut pas desesperer MAIS je tiens simplement a dire par rapport a ce que j'ai lu "ON S'EN FOUT DE SAVOIR QUI SERAIS EN TORT EN CAS D'ACCIDENT DE TOUTE FACON IL SERA TROP TARD"
BONNES FETES DE FIN D'ANNEES A TOUS |
Le jeu est effectivement de 4 cm de chaque côté au départ du caisson du volet et de 3 cm à l'arrivée (côté opposé au caisson), la piscine ayant 1 cm de moins à l'extrémité (16m plus loin). La norme dit: 7 cm et non 6 cm donc 3,5cm de chaque côté.
La publicité Abriblue dit que ce réglage est ajustable grace aux ailettes amovibles allant de 10 à 30 mm, ce qui est faux dans le cas de volets solaires et sup à 6m25 de largeur, les ailettes sont fixes et non réglables de plus beaucoup plus fragiles que les modèles amovibles.
Je suis entièrement d'accord avec vous concernant les accidents, sauf que la responsabilité sera endossée par le propriétaire de la piscine, son volet n'étant pas aux normes malgré qu'il soit tout neuf et c'est pour celà que j'ai informé les différentes instances. _________________
Florida 16m X 7m
http://dbercy.skyrock.com/ |
mouche Invité
Posté le: Dim Fév 03, 2008 22:06 Sujet du message: au sujet des abris de piscine qualité/prix |
remerciement à toute l'équipe vegametal pour leur prestation, pour un abri de piscine à côté de LA ROCHELLE
comme promis ,un peu de pub pour eux
www.com |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16568 Localisation: Groland
Posté le: Dim Fév 03, 2008 22:06 Sujet du message: |
Arrête de bégayer ! C'est gonflant !  _________________
Posté le: Dim Fév 03, 2008 22:22 Sujet du message: |
hé le hacker fou, touche pas à mon post!  _________________
Florida 16m X 7m
Posté le: Dim Fév 10, 2008 09:36 Sujet du message: |
Depuis le 3 oct 2007, plus de nouvelle d'Abriblue sur le forum!
Aurait-il eu des directives de sa direction pour éviter les polémiques sur le net?
Ont-il changé la qualité des bouchons de lames (sur grands volets et solaires)?
Ont-ils modifié le système d'accroche de leurs lames entre elles (peu fiable) ?
J'attend toujours qu'ils daignent venir constater les défauts de fabrication et vices cachés sur mon volet depuis 1 an et demi!
Ils ont déclaré à la DGCCRF que rendez vous était pris! (c'était en octobre 2007), encore un mensonge de plus!
Bravo la garantie de 3 ans! Même pas 1 jour de garantie chez AB. Fuyez ce fabricant. . . . . .  _________________
Florida 16m X 7m
Gavage Modérateur spa
Posté le: Dim Fév 10, 2008 10:20 Sujet du message: |
et tu n'as tj pas lancé de procédure  _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
GD Maître nageur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 1883 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Dim Fév 10, 2008 12:38 Sujet du message: |
| dbercy a écrit: | Depuis le 3 oct 2007, plus de nouvelle d'Abriblue sur le forum!
Ont-il changé la qualité des bouchons de lames (sur grands volets et solaires)? |
Je pense plutôt que les volets solaires sont relativement rares, et que certains n'ont peut-être pas eu tes pb, dont la pose n'est peut-être pas étrangère.
La question est : "Y'a t'il des gens qui ont des AB solaires et qui sont contents ou mécontents ?"
Le mien va bien mais c'est un blanc non solaire. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Dim Fév 10, 2008 12:40 Sujet du message: |
non y a un element à rajouter qu'il oublie de préciser
il n'a achete QUE le tablier, pas la mécanique. _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Dim Fév 10, 2008 13:02 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | non y a un element à rajouter qu'il oublie de préciser
il n'a achete QUE le tablier, pas la mécanique. |
Et alors!, cela leur donne le droit de fabriquer, commercialiser, vendre et livrer un tablier qui se déboite (système d'accrochage défaillant), avec un bouchonnage défaillant (qualité très inférieure aux tabliers classiques opaques) et des ailettes non amovibles (comme prévu sur leurs publicités) en toute impunité
A moins que tous ces défauts et vices cachés soit dû au seul fait du piscinier poseur effectivement (qui a du bricoler mon volet dans son garage, discrètement, pour modifier le produit sortie d'usine )
Achetez l'ensemble (axe, moteur, tablier, mur, caillebotis etc. . . . ) sinon vous aurez droit à un tablier de "dépannage" comme le dit si bien Gavage (à 10 000€ le bout).  _________________
Florida 16m X 7m
Posté le: Mar Fév 12, 2008 10:00 Sujet du message: |
| GD a écrit: |
Franchement, faut pas être sorti de saint cyr pour remplacer un tablier!
Comment peut-on "mal poser" un tablier, lorsque l'axe, le moteur et tout le reste existe déjà!, juste à enlever l'ancien tablier et reposer le nouveau, 6 vis à mettre sur les sangles.
Un enfant de 6 an pourrait comprendre.
En plus, fait par un pro, rien de bien sorcier.
Mais lorsque les lames se séparent pendant le déroulement ou les embouts cassent à cause du mouvement des lames (légèrement en V à la sortie de l'enroulement) alors là, les chose se compliquent et il faudra m'expliquer comment le piscinier aurait pu éviter ces "désordres".
Je repose à nouveau la question aux pros présents sur ce forum:
Comment se fait-il que les bouchons costaux des modèles "standard" ne soient pas montés sur les volets de grandes tailles ou "solaires" en lieu et place des bouchons trop fins sans ailettes amovibles?
Jusqu'à présent, personne n'a pu répondre a cette simple question ormis le fait d'évoquer une "difficulté" liée au mode de fabrication de ces volets!(ce dont le client se fout royalement) _________________
Florida 16m X 7m
Posté le: Mar Fév 12, 2008 10:04 Sujet du message: |
pour les lames qui cassent, est ce que ton installateur a conservé a peu pres 1 m d'ancienne lame pour respecter l'enroulement sur l'axe ?
sinon c'est pas étonnant que ca se détache par bout.
et pour tes bouchons, je te le redis encore, AB dispose d'une machine qui colle automatiquement mais qui doit etre limité à des largeurs de 6 m , qqc dans le genre, au dela c'est fait à la main. _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Mar Fév 12, 2008 11:11 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | pour les lames qui cassent, est ce que ton installateur a conservé a peu pres 1 m d'ancienne lame pour respecter l'enroulement sur l'axe ?
et pour tes bouchons, je te le redis encore, AB dispose d'une machine qui colle automatiquement mais qui doit etre limité à des largeurs de 6 m , qqc dans le genre, au dela c'est fait à la main. |
Il y avait du surplus de lames AB au départ, mais avec ce problème de détachement des lames (système d'emboitement des lames Abriblue pas fiable) il a fallu en retirer une bonne dizaine qui posait problème (qui sont dans mon sous sol) et maintenant il n'y a plus un tour autour de l'axe comme au début!
Concernant leur problème de fabrication, moi je veux pas savoir, c'est leur problème, pas celui des clients.
Il doivent respecter, avant tout, la même qualité que sur les produits "standard".
Sur leur publicité, ils ne disent pas que pour les grandes tailles, ils fourniront des embouts de mauvaise qualité à cause de leur machines trop petites
C'est incroyable!, c'est aux clients à s'adapter aux difficultés de l'entreprise, on a jamais vu celà nulle part
Il me semble que celà devrait plutôt être l'inverse, l'entreprise s'adaptant à la demande des clients et des normes en vigueur! _________________
Florida 16m X 7m
Posté le: Mar Fév 12, 2008 11:15 Sujet du message: |
non, ce que je voulais savoir c'est si tu as 1 bon metre d'ancienne lame avant de voir le tablier AB.
vu que tu as du passé de lame petite lame en 50 mm à du 83 mm actuellement. _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Mar Fév 12, 2008 11:49 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | non, ce que je voulais savoir c'est si tu as 1 bon metre d'ancienne lame avant de voir le tablier AB.
vu que tu as du passé de lame petite lame en 50 mm à du 83 mm actuellement. |
Non, du fait du diamètre de 180, Abriblue (qui dispose d'ailleurs de ces lames de 50), n'a pas jugé bon de les fournir! (c'était leur choix, pas celui du piscinier).
Mais le problème ne se pose pas sur la fin de l'enroulement (donc petit diamètre) mais plutôt vers le milieu du tablier, donc ou le diamètre est beaucoup plus gros, et donc les premières lames autour de l'axe n'auraient aucun effet sur les lames qui se décrochent!
Non, le soucis, c'est qu'avec la matière du plastique bleu translucide, la partie femelle des lames est beaucoup trop "souple" et donc très facile à déboiter comme à remboiter d'ailleurs.
Le piscinier, qui a plus l'habitude de poser les lames opaques, soupçonne cette hypotèse au touché, ce qui confirmerait, une fois de plus, le manque de maitrise de la qualité de fabrication de ces volets.
Globalement, au vue de tous ces problèmes évoqués depuis fort longtemps, les volets solaires AB (non testés par le LNE) pourraient être considérés comme "dangereux", et je regrette que la DGCCRF n'est pas approfondi ce dossier, qui ne manquera pas de ressortir en cas d'accident sur enfant, j'y veillerais personnellement! _________________
Florida 16m X 7m
Posté le: Mar Fév 12, 2008 13:15 Sujet du message: |
de toute facon ton installation, meme avec un tablier normé ne serait pas conforme.
tu ne peux pas engager la responsabilité d'un fabriquant si tablier / Axe n'ont pas été posé en meme temps.
et les lames en 50 qui restent, c'est a ton ancien poseur de les garder, c'est meme strictement écrit dans le devis pour le tablier que AB fait. _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Mar Fév 12, 2008 13:22 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | | et les lames en 50 qui restent, c'est a ton ancien poseur de les garder, c'est meme strictement écrit dans le devis pour le tablier que AB fait. |
Et pourquoi ils ne les fournissent pas ces lames de 50 AB avec le tablier puisqu'ils en ont en stock ! si c'est obligatoire
Une contradiction de plus, ils n'en sont plus à celà près, encore un manque de sérieux de cette entreprise.
De toute façon, les problèmes ne viennent pas le là, comme je l'ai expliqué plus haut. _________________
Florida 16m X 7m
Posté le: Mar Fév 12, 2008 13:27 Sujet du message: |
non ce n'est pas à eux de le fournir, sauf si le piscinier les commande.
non maisd changer un tablier c'est pasi anodin que ca _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Mar Fév 12, 2008 15:03 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: |
non maisd changer un tablier c'est pasi anodin que ca |
Si si un jeu d'enfant, je confirme.
j'ai vu, max 2 heures à 2 (pour 120 m²) juste un légo à emboiter à la portée de n'importe qui.
Par contre pour éviter les mauvaises surprises, un bon conseil, choisissez une autre marque  _________________
Florida 16m X 7m
Posté le: Mar Fév 12, 2008 15:08 Sujet du message: |
la preuve que c'est pas si anodin.
il a pas laissé le bon metre de lame "ancienne" pour faire la jonction.
et tu peux etre sur qu'une bonne partie des probleme de détachement des lame est lié à ca. _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Mar Fév 12, 2008 15:27 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | la preuve que c'est pas si anodin.
et tu peux etre sur qu'une bonne partie des probleme de détachement des lame est lié à ca. |
N'importe quoi! on nage en plein délire!
Laisser des vieilles lames pourries (non conformes) pour "assurer l'accroche" du nouveau tablier (normalement certifié NF P 90-308) ? Et vous êtes professionnel
Rassurez moi? vous plaisantez j'èspère
Vous faites pas celà chez vos clients, tout de même
En cas d'accident, courrez vite parce que la justice vous rattrapera.  _________________
Florida 16m X 7m
APL49 Grand baigneur
Inscrit le: 14 Fév 2007 Messages: 226 Localisation: angers
Posté le: Mar Fév 12, 2008 17:01 Sujet du message: |
Doucement bijou, doucement !
Je vais essayer de relire ce post en entier, mais il y a toujours qques chose que je comprend pas,
Vous parlez de volet "conforme" NFP90-308 avec des lames solaires ?
On ne vous à jamais dit que les lames solaires n'était pas conformes ?
Je pense que vous le saviez à la vue du blog tres bien renseigné que vous avez crée.
GL _________________ Piscines Woodline / Dimension One Spas / DECOPISCINES
http://www.d1spas.com/
http://www.piscines-hydrosud.fr/ |
Posté le: Mar Fév 12, 2008 17:52 Sujet du message: |
mais relis la norme, elle stipule bien que l'ensemble Axe + tablier doit etre conforme a la norme.
toi tu n'as que le tablier, donc en cas d'accident tu es 100 % responsable car absolument pas dans les clous.
et tu peux accuser AB de tout ce que tu veux, remplacer simplement un tablier n'a jamais permis qui que ce soit de se prétendre en conformité vis à vis de nFP 90 30x
c'est l'ensemble COUVERTURE AUTOMATIQUE , ca sous entend le tablier, les accroches, l'axe, le systeme d'accroche des lames sur l'axe, les caillebotis et son systeme de maintien, et la cloison de séparation entre la piscine et la fosse.
Donc mes clients qui ont une rénovation, je ne leur fais pas croire une mise en conformité si ils ne changent pas tout, et ce n'est pas une excuse pour leur vendre du matos, ca fait parti de mon obligation de conseil. _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Mar Fév 12, 2008 18:48 Sujet du message: |
Petit grain de sel d'un candide qui suit cette histoire passionnante :
Que vient foutre l'axe ( un vulgaire tube ) et la cloison de séparation dans la norme ? Ça me choque, ça !
Et Gavage, relis avant de poster : ça se décroche au milieu, pas à l'accroche ! C'est totalement anormal !  _________________
Posté le: Mar Fév 12, 2008 19:04 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Petit grain de sel d'un candide qui suit cette histoire passionnante :
Et Gavage, relis avant de poster : ça se décroche au milieu, pas à l'accroche ! C'est totalement anormal !  |
Tu oublie les caillebotis, oui oui pour être aux normes du volet, faut changer les caillebotis, comment n'y ai je pas pensé plus tôt, j'èspère qu'ils ne vont pas me demander de remplacer mes chaises de jardin
De plus faut laisser une dizaine de vieilles lames, pour le cas ou les neuves n'accrocheraient pas bien à l'axe.  _________________
Florida 16m X 7m
Posté le: Mar Fév 12, 2008 19:09 Sujet du message: |
Ah oui ! Capital, le caillebotis ! Pfff !
Malheureusement, ce n'est même pas risible ! Misère !  _________________
GD Maître nageur
27
Posté le: Mar Fév 12, 2008 19:24 Sujet du message: |
Au delà de l'énervement d'être en possession d'un matériel qui déraille, plus je lis cette saga, moins je comprends
De trois choses l'une :
1) soit c'est la boîte mère qui a c..çu un truc délirant de nullité, et très cher en plus, et dans ce cas, j'aimerai entendre tous ceux qui ont sûrement dû en souffrir également, pas qu'un seul, c'est étrange, même si la piscine est d'une taille relativement rare.
Appel au peuple possesseur d'AB solaire (la mienne n'est pas solaire et ça va très bien, et je ne vends rien), votre témoignage est important !
2) soit c'est une bévue dans la pose, et là no comment
3) soit c'est un mauvais appariement entre une base ancienne, avec un rajout de quelque chose de neuf qui aurait pu varier dans sa conception d'accroche ou autre, ce qui rejoint un peu le point 2 Ou une mesure de largeur trop grande et donc trop au ras des bords, hypothèse plausible ?
D'ailleurs, qu'est ce qu'il y avait avant le tablier solaire, tu l'as peut-être dis mais je ne peux pas relire le roman en entier ! Un rigide qui ne chauffait pas assez, ou un truc de 15 ans qui partait en sucette ? Et ton ancien AB tu en étais content ? Sûrement que oui puisque tu as réitéré la même marque. Attend, c'était bien un AB avant, niveau axe, moteur etc ?  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
28
Posté le: Mar Fév 12, 2008 19:32 Sujet du message: |
le fait d'avoir au départ un mauvais enroulement, ca fragilise l'ensemble du tablier.
L'axe c'est un c.. de truc en inox mais entre les lames de 50 et les lames de 83 mm on a changé les diametre d'enroulement et ca fout le bordel.
Ensuite, oui, ca peut paraitre c.. que le systeme de dbercy ne soit pas normalisé en changeant un tablier , mais AB ne prendra pas la responsabilité de valider une installation dont il ne connaitrait QUE le tablier.
tu sais chacha, la norme je ne l'ai pas élaboré, ni meme écrite, je l'ai lu, et je sais ce que je peux faire ou pas faire niveau conformité pour mes clients.
si qqn a fait entendre à dbercy qu'il était CONFORME a la norme, qu'il aurait eu un certif de conformité on est dans el cadre d'un énorme mensonge qu'il doit attaquer _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
29
Posté le: Mar Fév 12, 2008 20:11 Sujet du message: |
