eau-secours Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 08 Déc 2007 Messages: 22 Localisation: Près de Genève en Suisse
Posté le: Ven Déc 21, 2007 14:34 Sujet du message: Stratégie de filtration correcte ou pas ? |
Rebonjour et désolé de vous importuner à nouveau, mais j'aimerais avoir vos avis:
- J'ai un spa intérieur équipé d'une excellente couverture isotherme de 1470 litres avec une pompe de filtration de 170l/min, soit 10,2 m3/heure.
- Théoriquement dans un monde idéal (qui n'est pas le nôtre hélas), il faudrait 1470/170 = 8,65 minutes pour filtrer toute l'eau.
- Je traite chaque semaine à l'oxygène actif (Bayroklar + Bayroplus, publicité gratuite).
- Mon eau est limpide et sans couleur, mousse ou odeur.
- Jusqu'à maintenant (et depuis l'installation du spa il y a deux semaines), je filtrais et ozonais 24h/24, mais je ne supporte plus le bruit de la pompe de circulation (je travaille at home la journée).
Pensez-vous que je puisse uniquement faire travailler la pompe de circulation de nuit pendant les heures creuses qui vont de 2h à 7h du matin et l'ozonateur pendant les baignades, environ 3 à 4 par semaine à deux personnes ?
Dans ce cas, durant combien de temps filtrer au minimum pour une eau saine ?
Ou peut-être ai-je tout faux.
Merci d'avance de vos eaupinions ! _________________ Visitez le 1er comparateur de locations de vacances géolocalisées: http://www.vehicall.com ! |
DavidF Baigneur confirmé
Inscrit le: 11 Fév 2007 Messages: 580 Localisation: SnowLand
Posté le: Ven Déc 21, 2007 15:38 Sujet du message: |
6h par jour avec du brome c'est une bonne base.
Tu peux morceler ces 6 heures (c'est meme conseillé) en 2x3 heures.
Début et fin de journée. Par contre si ca ne filtre pas ca ne doit pas chauffer ?( je ne sais pas quel spa tu possèdes). _________________ 30 années d'hydrothérapie : http://www.somethy.com/
Sauna & Hammam : http://www.sauna-hammam-cible.com/ |
Posté le: Ven Déc 21, 2007 16:40 Sujet du message: |
Merci DavidF !
Mais, comme écrit, je n'utilise aucun brome, que de l'oxygène actif.
Je n'ai aucun problème de température (spa bien isolé et en intérieur) ! _________________ Visitez le 1er comparateur de locations de vacances géolocalisées: http://www.vehicall.com ! |
Posté le: Ven Déc 21, 2007 17:19 Sujet du message: |
ok, mais le point d'interrogation se situe au niveau du fonctionnement du spa. Par exemple sur les miens, je réchaffe l'eau uniquement quand je suis en filtration et vice & versa. C'etait donc pour pointer du doigt un éventuel problème si tu modifies le fonctionnement de ton spa que je te pose la question.(si la filtration et le rechauffement de l'eau sont liés).
Je sais pas si je suis assez clair ?
Pour ton traitement à l'oxygène actif c'est kif kif avec le brome au niveau de l'hygiène. _________________ 30 années d'hydrothérapie : http://www.somethy.com/
Posté le: Ven Déc 21, 2007 17:54 Sujet du message: |
Effectivement, sur mon spa le réchauffeur se situe tout de suite après la pompe de circulation. C'est pour cela que je précisais que le maintien de la température de l'eau n'entrait pas en ligne de compte (spa intérieur bien isolé).
Et donc 2x3h est le minimum pour ne pas être embêté par les méchantes bébêtes, c'est bien sûr ?
Sinon je mettrai du Muskol, que les eautochtones québecois connaissent bien, pour les faire sortir de l'eau !  _________________ Visitez le 1er comparateur de locations de vacances géolocalisées: http://www.vehicall.com ! |
FAFA125 Baigneur confirmé
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 983 Localisation: rhône
Posté le: Ven Déc 21, 2007 19:19 Sujet du message: |
je pense que dans les propos de DavidF il s'agit de 2x3 heures de filtration avec la pompe de brassage(petite vitesse),et non comme tu semble le penser avec la pompe 24/24,si j'ai bien lu .
de plus je pense que la production d'ozone sera insuffisante pour être vraiment éfficace.
la solution semble être malheureusement d'augmenter l'utilisation de produits de traitements .
ps:tu n'as pas précisé le modele de ton spa  _________________ jacuzzi j-345 |
Posté le: Ven Déc 21, 2007 20:10 Sujet du message: |
donc aucun intéret ,ça va faire dix fois plus de bruit qu'une pompe 24/24 . _________________ jacuzzi j-345 |
Posté le: Ven Déc 21, 2007 21:48 Sujet du message: |
| DavidF a écrit: | | je crois que tu n'as pas tout saisi. . . |
en attendant tes éclaircissements,je te retourne le compliment . _________________ jacuzzi j-345 |
pascaplouf Grand baigneur
Inscrit le: 08 Juin 2007 Messages: 279 Localisation: Région parisienne
Posté le: Mer Déc 26, 2007 15:09 Sujet du message: |
L'ozone est efficace uniquement lors de l'injection donc sans produit complémentaire (Oxygène actif, brome, chlore etc.) il y a un risque de prolifération bactériologique non négligeable.
Je te déconseille ce fonctionnement ou encore une fois rajoute un autre désinfectant. _________________ Hamilton de chez Sundance |
Posté le: Sam Déc 29, 2007 20:15 Sujet du message: |
@pascaplouf:
Tu affirmes qu'il ne faut pas utiliser d'oxygène actif avec un ozonateur: d'où tires-tu cette affirmation stp ? _________________ Visitez le 1er comparateur de locations de vacances géolocalisées: http://www.vehicall.com ! |
Posté le: Dim Déc 30, 2007 01:05 Sujet du message: |
J'ai dis cela ?
Ah non .
Mal exprimé certainement.
Je dis que, au contraire l'ozonation a besoin d'un désinfectant complémentaire.
Aprés relecture effectivement il y a confusion, il manque le point à la ligne !
Et ça change tout:
"L'ozone est efficace uniquement lors de l'injection.
Donc sans produit complémentaire (Oxygène actif, brome, chlore etc.) il y a un risque de prolifération bactériologique non négligeable"
Posté le: Dim Déc 30, 2007 11:53 Sujet du message: |
@pascaplouf:
OK, on est 100% d'accord !
@DavidF:
Non, j'ai hélas passé l'âge de jouer avec le sable.
Pour l'heure, après avoir rajouter un programmateur électronique pour elle, j'ai la pompe de circulation/filtration qui tourne journellement de 12h30 à 15h30 (je peux la couper manuellement sur le programmateur si besoin de silence) et de 2h00 à 7h00 (ce qui correspond aux heures creuses EDF pour la pompe de 0,7KW et le réchauffeur de 3,0KW), et lors de chaque baignade (je la force manuellement sur le programmateur).
Ainsi la température de l'eau varie très peu (un à deux degrés maxi, ce qui est négligeable dans mon cas personnel).
L'ozonateur ozone lui 24h/24  _________________ Visitez le 1er comparateur de locations de vacances géolocalisées: http://www.vehicall.com ! |
Posté le: Dim Déc 30, 2007 13:01 Sujet du message: |
c'est quoi ce spa?
comment l'ozonateur peut fonctionner 24/24h,alors qu'il n'y a pas de filtration 24/24h?
c'est le pere noël qui l'injecte . _________________ jacuzzi j-345 |
Posté le: Dim Déc 30, 2007 13:37 Sujet du message: |
L'ozone, créé par effet corona, est délivré dans le compartiment du filtre et apparaît sous forme de bulles dans l'eau.
Il n'y a pas besoin de circulation d'eau pour générer et délivrer l'ozone. _________________ Visitez le 1er comparateur de locations de vacances géolocalisées: http://www.vehicall.com ! |
