davidsev Grand baigneur
Inscrit le: 04 Juil 2006 Messages: 208 Localisation: SUD DE TOULOUSE
Posté le: Mar Déc 04, 2007 14:50 Sujet du message: besoin renseignement pour coffret commande |
je suis entrain de realiser mon coffret de commande et j'aurai besoin de savoir quel disjoncteur differentiel il me faut en tete
merci |
Ataton Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Déc 04, 2007 16:07 Sujet du message: |
| Un disjoncteur de 30 mA sur le tableau général. |
Posté le: Mar Déc 04, 2007 17:40 Sujet du message: |
j'ai un disjoncteur de marque MEDEX C16 Ian=0.03 A et Icm=100000 A
est-ce bon ? |
Posté le: Mar Déc 04, 2007 18:34 Sujet du message: |
Est-ce le disjoncteur général ?
C16 signifie courant maximum de 16 A donc il fait calculer en fonction des branchements électriques de tous les appareils et vérifier si le courant qui circulera est inférieur à 16 A
somme de toutes les puissance / 230 < 16 A |
Posté le: Mar Déc 04, 2007 18:43 Sujet du message: |
Pardon, je reprends :
Est-ce bien un disjoncteur différentiel (C'est inscrit DPN) ?
Le disjoncteur est-il déjà connecté au coffre ?
Le 30 mA est obligatoire en cas de prise de courant.
Il faudra des fils de connexion de 2,5 mm² entre le tableau général EDF et le coffre.
J'espère que j'ai été assez clair.  |
Posté le: Mar Déc 04, 2007 22:17 Sujet du message: |
en fait je pars du garage en 3g2.5 jusqu'au coffret elec piscine - le 3g2.5 est branché sur un differentiel celui evoqué + haut.
Est-ce bon et est-ce le bon disj diff ? |
Posté le: Mer Déc 05, 2007 10:06 Sujet du message: |
Si et uniquement si tous les branchements vers le coffre se font à partir du disjoncteur ok.
Mais est-ce que le disjoncteur est utilisé pour le tableau électrique de la maison ou est-il spécifique à la piscine ?
Je ne saisis pas 3g2,5
2,5 c'est la section 2,5 mm²
3g ? je ne comprends pas |
Posté le: Mer Déc 05, 2007 10:10 Sujet du message: |
3g ce ne serait pas 3 f ?
3 fils (phase - rouge, neutre - bleu , terre- jaune et vert) ?  |
Posté le: Mer Déc 05, 2007 11:51 Sujet du message: |
3g2.5 = 1 phase 1 neutre 1 terre 2.5 mm2 de section
le disjoncteur C16 30 mA est celui qui est avec coffret piscine |
Posté le: Mer Déc 05, 2007 12:40 Sujet du message: |
Ca me semble satisfaisant.
Bien calculer l'intensité max quand tout fonctionnera en même temps.
Pompe, pompe à chaleur, robot etc pour éviter une coupure. |
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 818 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Mer Déc 05, 2007 19:16 Sujet du message: |
Hi
Si ton dif pas neuf une fois instaler teste le
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/ |
