filtration
Var
Message 1  Posté le: Ven Nov 30, 2007 19:24    Sujet du message: filtration Répondre en citant
Je viens d’acquérir un spa « au monde du spa » Faut –il toujours laisser la filtration en marche, n’y a-t-il pas un moyen de programmer cette filtration seulement quelques heures par jour ? étant novice en la matière quelqu’un peut –il me renseigner. En vous remerciant.
FAFA125
Message 2  Posté le: Ven Nov 30, 2007 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
il semble que ces spas soit équipés de pompes 24/24,donc il faut les laisser fonctionner tout le temps Wink .
d'ailleurs si tu filtre pas,tu n'as pas de chauffage non plus Wink .
jacuzzi j-345
Pas de nouveaux messages micro-coupures (10s) sur ma pompe de ... exalik PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Sam Juil 05, 2008 13:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtration achille1209 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Mer Juil 02, 2008 19:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration cartouche à filtration sable Alimor PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Juil 01, 2008 22:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb d'électricité : robot et filtration Thierry.P PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Dim Juin 29, 2008 17:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PB filtration sable Aqua-bon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Juin 28, 2008 11:42 Voir le dernier message
Piscine - filtration
