pompe fait disjoncté
dauphins
Message 1  Posté le: Lun Nov 19, 2007 18:26    Sujet du message: pompe fait disjoncté Répondre en citant
ma pompe de filtration de piscine fait dijoncté le compteur dés qu'elle est lancée. Elle a très bien fonctionnée cet été et aucune manipulation n'a été faite. Peux t il s'agir du condensateur. j'ai verifer les branchements tout semble ok.
mirro39
Message 2  Posté le: Mer Nov 21, 2007 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour quelle pompe?
ça peut venir du boitier electronique qui gere la pompe ou directement ta pompe qui se met a la terre, c'est à dire que tu as du jus qui passe dans la terre;
si tu peux fait verifier tout ca par un electricien ou au mieux appel ton installateur si tu es encore sous garantie
bon ploof
jojo83
Message 3  Posté le: Sam Nov 24, 2007 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
si ta pompe ne démarre pas et que tu entends qu 'elle force un peu avant de disjoncter , c'est sans doute le condensateur.C 'est un des gros défauts des pompes MAGILINE :
.MAGILINE:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine15309-0-0-asc-.html
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine15963.html
Message 4  Posté le: Sam Nov 24, 2007 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Laughing Là, le diagnostique est trop facile ! Laughing Laughing
poisson volant
Message 5  Posté le: Dim Nov 25, 2007 00:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pompe magiline = Boîte a malice Exclamation
piscine parpaing 10x5m
Message 6  Posté le: Dim Nov 25, 2007 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Laughing M'enfin ! C'est pas eux qui fabriquent ce condensateur !
Y'a vraiment rien de plus kon et de + simple qu'un condensateur !
Il est fait où, ce machin à 2 balles ? J'arrive pas à lire le "made in . . . " ! Question Evil or Very Mad Shocked
jojo83
Message 7  Posté le: Dim Nov 25, 2007 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas faut , mais au lieu de ne changer que le condo il te change la pompe compléte .
au fait c 'est fait comment et pourquoi ce condo
Au risque d' être plus "kon" que la moyenne je suis preneur d'info et comme apparamment c' est simple. Laughing
.MAGILINE:
poisson volant
Message 8  Posté le: Dim Nov 25, 2007 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Leçon d'electrotech:
En monophasé et pour rester simple,le condensateur sert à créer un léger déphasage entre les bobinages du moteur et qui lui permet de se lancer.Sans ce condo le moteur ne pourrait par démarrer seul mais il suffirait de l'aider manuellement et le tour est joué!
sa valeur est déterminée par les tensions de bobinage et la puissance du moteur.
il est composé de 2 feuilles conductrices (genre aluminium) et séparé par un isolant trés mince,ce qui lui procure un réservoir d'énergie.Ces feuilles peuvent mesurer qques centaines de mètres!
bien sûr, en triphasé cela ne sert a rien puisque les tensions et par consequence les bobinages sont déjà déphasé d'origine(d'1/3 chacune) et permet donc ,d'avoir plus de puissance.
Chaüs
Message 9  Posté le: Dim Nov 25, 2007 15:39    Sujet du message: el condo pasa Répondre en citant
Un condensateur c'est un composant électrique constitué 2 surfaces métalliques séparées par un isolant très mince (c'est en général du papier métallisé enroulé). Quand il est HS c'est que l'isolant s'est percé et soit il est en cout-jus, soit il n'est plus qu'un bout de rien du tout.
Dans un moteur alternatif monophasé le condensateur sert à le faire démarrer (dans un moteur triphasé y a pas de condo) ;
je vais pas te faire un cours d'électricité mais un condensateur crée un déphasage du courant qui le traverse et c'est ce déphasage entre le courant principal dans le moteur et celui qui passe par le condo qui crée l'impulsion de démarrage ; s'il n'y a plus de condensateur et que tu lances la rotation du moteur à la main (avec le jus dessus quand même !) il va fonctionner, mais bon, tu vas vite t'en lasser Smile
pour info un condo comme ça coûte environ une dizaine d'€.
jojo83
Message 10  Posté le: Dim Nov 25, 2007 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les infos , c 'est limpide comme de l'eau de roche Wink
.MAGILINE:
daniel62
Message 11  Posté le: Dim Nov 25, 2007 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
une faute d'orthographe est tellement inhabituel chez Chacha que je me dois de la lui signaler, sans aucune pretention ni polemique
amha il fallait ecrire diagnostic et non diagnostique qui est un adjectif Wink
Message 12  Posté le: Lun Nov 26, 2007 04:51    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Laughing Exact ! 1 point pour toi !
Et pourtant, j'avais ouvert le dico, mais pas le bon oeil !
La vieillesse est un naufrage ! Laughing Shocked Laughing
brice69
Message 13  Posté le: Lun Nov 26, 2007 05:57    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked Je le crois pas Exclamation Exclamation Ce ne sont pas tes gros doigts Question Laughing Laughing Laughing rayban
Pascal_974
Message 14  Posté le: Lun Nov 26, 2007 06:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut-être le condensateur, mais ce n'est pas certain (sauf si tu le retrouves explosé).
Le diagnostic à distance est un exercice périlleux ! Wink
Message 15  Posté le: Lun Nov 26, 2007 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Vieux doigts arthritiques + vue qui baisse + neurones qui se barrent !
Le diagnostic va être fatal ! Laughing Laughing
Tiens ! Pour le fun : Le TLF donne ceci :
B. P. méton., subst. masc. Signe, symptôme. La toux n'était pas un diagnostique de phthysie pulmonaire (JOUY, Hermite, t. 5, 1814, p. 248).
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Exclamation Laughing
cpn
Message 16  Posté le: Lun Nov 26, 2007 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le diagnostic va être fatal ! Laughing :lol:
ouais je crois qu'il va falloir t'implanter un autre condensateur, l'actuel te rends trop déphasé Laughing
Message 17  Posté le: Lun Nov 26, 2007 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Laughing Laughing Bon diagnostic, le Suisse ! Exclamation Laughing Laughing
sezame01
Message 18  Posté le: Mer Nov 28, 2007 14:48    Sujet du message: Re: pompe fait disjoncté Répondre en citant
Confused attention, si le condensateur (gros bloc blanc dans la partie electrique) semble correct une garniture ou un roulement peut freiner la pompe et par le fait la faire "sur consommer" il faut donc voir la réglage du disjoncteur thermique sur le coffret electrique de filtration. Wink
sezame 01
jojo83
Message 19  Posté le: Mer Nov 28, 2007 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
quelle sera l 'incidence si on met une valeur supérieure au condensateur:
par exemple 7µF au lieu de 4,7µF. Et d 'autre par si la valeur est inférieure et pour terminer quelle est la tolérence.
.MAGILINE:
poisson volant
Message 20  Posté le: Mer Nov 28, 2007 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
La valeur en µF doit toujours etre supérieure .Dans ton cas y a pas d'lézard
Surtout fait gaffe à la tension du condo/elle doit etre impérativement supérieure a la tension secteur.
bon courage
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mar Oct 07, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment démonter turbine pompe challe... docdiver PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Sep 30, 2008 13:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance pompe et nappe solaire avic21 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 30, 2008 08:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages debit pompe kripsol manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mar Sep 30, 2008 06:53 Voir le dernier message
Piscine - pompe fait disjoncté
