pierre29 Petit baigneur
Posté le: Mer Nov 21, 2007 18:32 Sujet du message: fixer les lames de massaranduba |
on m'a donné des chevilles à fraper de 5/40 pour fixer mes lames . c'est suffisant ?
je les trouve un peu légères . ça ne me fera que 2 cm dans la lambourde et 2 cm dans la lame .
des vis torx 5/60 n'aurrait pas mieux convenu ?
les lambourdes sont en bois exotique aussi . |
Posté le: Mer Nov 21, 2007 18:45 Sujet du message: |
une autre question
un espace entre les lames est nécéssaire ? de combien , 5 mm ? |
karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 690 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Jeu Nov 22, 2007 13:06 Sujet du message: |
hum c'est étrange, je n'ai jamais entendu parler de fixation des lames de terrasse avec des chevilles à frapper.
Normalement on utilise les chevilles à frapper pour fixer les lambourdes sur le support (dalle ou plot béton). _________________ Cordialement
Karlito. |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3338 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Posté le: Jeu Nov 22, 2007 13:30 Sujet du message: |
j'ai mis des 5X40 et beaucoup de vis ont "peter" a la longue, je pense que 60 serais pas mal
et 5mm oui c'est ni trop ni peu  _________________ pour inserer une image cliké içi
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable |
Posté le: Jeu Nov 22, 2007 18:13 Sujet du message: |
j'ai opté pour des vis 5/50 inox . prépercé à 8 mm (pour faire rentrer la tête de vis ) puis à 5 mm . nikel .
je vais ramener mes chevilles à frapé  |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 712 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Ven Nov 23, 2007 15:36 Sujet du message: |
Bonjour pierre29 ,Il existe des forets et fraise sur le meme outil et cela est tres pratique ,ce qui te permet a la fois de percer et de fraiser pour les tetes de vis et l'on gagne un maximum de temps (d'autant plus que l'on a plusieurs centaines de trous a faire généralement pour une terrasse )voir en milieu de page sur ce lien
http://www.net-import.com/terrasses_bois.html
Je l'ai utilisé pour faire ma terrasse et c'est super .
JCGB _________________
Posté le: Ven Nov 23, 2007 17:17 Sujet du message: |
+1 prévoir une 2eme perceuse-visseuse pour éviter de devoir changer entre l'embout et le foret
et aussi (si sans fil) une 2eme batterie  _________________ pour inserer une image cliké içi
Posté le: Sam Nov 24, 2007 09:40 Sujet du message: |
super tes liens !
merci pour tout ces conseils  |
