Installation des branchements
jacq
Message 1  Posté le: Ven Nov 16, 2007 08:14    Sujet du message: Installation des branchements Répondre en citant
Pour la piscine, Faut il imperativement mettre les tuyaux au fond du remblaiement,, ou peut on les mettre plus haut pour faciliter les pb de changement de tuyau en cas de fuite?
Je suis dans la region de montpellier, donc peu de froid.
Jacq
Idea
bc327
Message 2  Posté le: Ven Nov 16, 2007 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
ça dépend du type de remblai. Si pas de risque de tassement, ça roule Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
Pas de nouveaux messages Question pour les dédés : installatio... JABBA LE HUT PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Dim Aoû 31, 2008 16:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages besoin info installation nappe solair... helipilote PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Aoû 05, 2008 14:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages renseignement pour installation pisci... PHILSAND PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Jeu Juil 24, 2008 13:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Installation d'une PAC et débit pompe ? boisrenaud PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Juil 12, 2008 10:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème installation échangeur PSA ploufon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Juil 08, 2008 21:49 Voir le dernier message
Piscine - Installation des branchements
