pb 30mA suite à chauffage spa gonflable lay z spa
dancede
Message 1  Posté le: Dim Nov 04, 2007 18:42    Sujet du message: pb 30mA suite à chauffage spa gonflable lay z spa Répondre en citant
bonsoir
j'ai un probleme avec un spa gonflable lay z spa
quand je met le chauffage le 30 mA saute mais pas en pompe seule
ni en soufflerie
merciu de votre aide
marceaug
Message 2  Posté le: Dim Nov 04, 2007 23:18    Sujet du message: Mise à la terre ou éléments Répondre en citant
Valide ta mise à la terre de l'élément ou bien l'élément lui même qui est hors d'usage.
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
philippe-34
Message 3  Posté le: Mar Nov 06, 2007 21:02    Sujet du message: Re: pb 30mA suite à chauffage spa gonflable lay z spa Répondre en citant
dancede a écrit:
bonsoir
Bonne nouvelle, c'est qu' il fait bien son boulot! Wink
Sans rire, vous lui devez peut etre la vie
A priori, le problème semble clairement identifié sur le chauffage puisque le reste fonctionne correctement.
Le plus classique: la résistance grillée qui s' est ensuite mise en défaut entre phase et terre. Ou simple court circuit interne. Quoi qu' il en soit, il faut la démonter et la tester , un simple ohmmetre fait l' affaire (entre 15 et 20 ohms, en fait on s' en fout: soit 0 ou infini=HS, soit quelques ohms et .il faut pousser plus loin, mais en général c' est la premiere solution).
la-will
Message 4  Posté le: Sam Nov 10, 2007 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous , moi j'ai un peu le même problème mais la difference est que ni le chauffage , ni la filtration ne marche .Le système de bulles marche nikel par contre .Je pense que la pompe a tournée pendant très peu de temps sans eau . Vous penseez que c'est une histoire de resistance aussi ? si oui , je fais comment pour demonter la pompe ?
Merci d'avance pour votre aide .
EdenSpa
Message 5  Posté le: Sam Nov 10, 2007 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour quoi vous ne faites pas fonctionner la garantie?
edenspa-aix@wanadoo.fr
la-will
Message 6  Posté le: Dim Nov 11, 2007 01:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le probleme est que le fait d'avoir fait marcher la pompe sans eau est une erreur de ma part ! La garantie ne prend pas en compte ce genre de panne !Je vais devoir me debrouiller seul !
ebayman
Message 7  Posté le: Dim Nov 11, 2007 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pensse pas que la pompe est morte sur votre spa c'est plutot la resistance de chauffage qui a cramée suite a une mise en chauffe sans eau
et comme sur votre spa le chauffage s'enclanche avec la pompe de circulation le vigi du disjonteur 30ma tombe
pour remetre en route votre spa du moin la circulation ou massage vous débranchez le 220v de la resistance au coffret electrique du spa
la-will
Message 8  Posté le: Dim Nov 11, 2007 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Mecri je vais essayé , mais vous connaissez ce genre de pompe ? Est ce facile de le démonter et surtout ou trouver cette resistance chauffante dans la pompe ?
ebayman
Message 9  Posté le: Dim Nov 11, 2007 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
non je ne connais pas votre spa
c'est celui la ?
http://www.cdonner.fr/linkeo/catalogue/images/2123_image_IFI-54075.jpg
si oui il faudrai demonter le coffre moteur deja pour voir comment c'est a l'interieur je pensse qu'il doi y avoir un rechauffeur positionner a la sortie de la pompe
la-will
Message 10  Posté le: Dim Nov 11, 2007 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui , c'est celui la .Mais excusez moi , je suis un peu novice en éléctricité , mais je dois donc remplacer la resistance chauffante et tout devrait rentrer dans l'ordre , c'est cela ? si oui , on peu l'acheter dans n'importe quelle magasin de bricolage ?
Pas de nouveaux messages chauffage d'une piscine de 10m3 pablofranzy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Sep 05, 2008 00:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chauffage 3kw Gwen51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Mar Sep 02, 2008 11:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage piscine couvert à l'année p... tontonmarsu PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Sep 02, 2008 09:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Essais suite à problème avec Robot AQ... CHASTENAY PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mer Aoû 27, 2008 20:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cherche Info sur chauffage solaire (b... matrix57 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mer Aoû 27, 2008 16:29 Voir le dernier message
Piscine - pb 30mA suite à chauffage spa gonflable lay z spa
