vaugneray Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Oct 27, 2007 14:11 Sujet du message: Spa Sweatwater cyprus |
La fonction F1 doit correspondre à 2 h de filtrage par tranche de 12h.
Or, le filtrage se déclenche toutes les 6h et parfois plus souvent.
Si on arrête le filtrage "en trop", il redémarre quelques secondes plus tard.
Le spa fonctionnait TBjusqu'àce que je l'arrête et le vide avant de le relancer 1 mois plus tard.
Si qq a une idée, merci!
_________________ _________________ Spa Sweatwater cyprus
Si qq a une idée, merci! |
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2709 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Sam Oct 27, 2007 15:10 Sujet du message: |
je ne connais abslolument pas cette marque.
Où l'as-tu acheté?
Quelles sont les références écrites sur la platine?
Qu'en pense ton revendeur? _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
LAURENT D Modérateur spa
Inscrit le: 20 Nov 2005 Messages: 566 Localisation: ALPES
Posté le: Sam Oct 27, 2007 18:47 Sujet du message: spa |
Bonsoir
Les sweatwater était la gamme 700 de sundance ,il y a environ 4 ans qu'ils sont appelé sundance.
sur la programmation ,tu as un mode ou le chauffage(différence de 2 degré de celle programmée) lance la filtration , et un ou il ne filtre que les heures programmées.
Avec la notice c'est plus facile ,est-ce que tu l'as possede  _________________
www.alpes-spa.com |
coulx Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Oct 28, 2007 10:29 Sujet du message: Re: spa |
Je n´ai pas la notice.
Le spécialiste, contacté, a changé la carte, mais aucun changement.
En position F1, il ya un cycle filtrage chauffage toutes les 12 h, et entre, des cycles se déclenchent, comme si qq était dans le spa. On peut arrêter, mais ca repart qq secondes plus tard.
Pour le moment, je l´ai mis sur F4 et là, tout va bien.
Mais jáimerais bien retrouver la situation antérieure qui était la situation normale.
Ce spa, acheté en 1999, a jusque là fonctionné à la perfection, sans arrêt. Il a suffi que je l´arrête un mois pour avoir un petit souci.
Merci _________________ Spa Sweatwater cyprus
Posté le: Dim Oct 28, 2007 10:40 Sujet du message: cyprus |
sweetwater est distribué par Sundance.
Le mien date de 1999 et il a fonctionné sans souci en grande utilisation, nuit et jour. Il a suffi que je l´arrête pendant 1 mois pour avoir un souci.
Le temps de filtrage chauffage est augmenté de déclenchements non désirés.
Cela est caractéristique, me semble-t-il d´un composant électronique.
Le spécialiste a changé la carte et aucun changement.
Alors, je suis à la pêche aux idées. _________________ Spa Sweatwater cyprus
Posté le: Dim Oct 28, 2007 19:20 Sujet du message: Spa |
ton spa est équipé d'une pompe bi-vitesse pour la filtration
Les programmes F1,F2,F3 sont réservé pour les climats froid.La pompe et la résistance s 'arréte a la fin du cycle et repartiront que lors du prochain cycle de filtration ,ou suite a une différence de 2 degrés de la température programmée ,ou manipulution de la température.
Les programmes F4,F5,F6(climat chaud)La pompe et la résistance s'arrétent à la fin du cycle de filtration et ne repartiront que lors du prochain cycle de filtration.
Tu as aussi normalement 2 progammes de blocage L1 et L2.
Je n'ai pas l'impession que ton spa a des soucis technique,mais quand tu l'as arrété ,il est repartis a zéro.
Qu'elle le spécialiste spa qui t'as changé la carte  _________________
www.alpes-spa.com |
Posté le: Mar Oct 30, 2007 12:32 Sujet du message: merci beaucoup |
Merci beaucoup pour toutes ces infos même si je ne saisis pas bien la différence entre F1 et F4.
En F4, il est en fonctionnement 2 fois 2 heures par jour et c`est tout.
En F4, il fonctionne 2 fois 2 heures et en plus il se relance de temps sn temps.
Ce forum est très efficace car très pédagogique.
Bravo et encore merci _________________ Spa Sweatwater cyprus
Posté le: Mar Oct 30, 2007 14:52 Sujet du message: Re: merci beaucoup |
| vaugneray a écrit: | Merci beaucoup pour toutes ces infos même si je ne saisis pas bien la différence entre F1 et F4.
La différence c'est:
-F1 à F3: le réchauffeur peut fonctionner n'importe quand. Dés que la température de l'eau baisse, le réchauffeur (et donc la pompe de circulation) se met en route.
-F4 à F6: le réchauffeur ne fonctionne QUE pendant le cycle de filtration, donc à des heures précises.
Si en débranchant ton spa celui-ci s'est replacé en programmation "d'usine", il a dût passer du mode économique au mode standard.
Donc maintenant tes pompes se déclenchent de manières intempestives, chaques fois que la température de l'eau descend un peu.
En appuyant simultanement sur le "+" et le "-" pendant 5 secondes tu devrais entrer dans le mode "programmation de la filtration". Avec la touche "+" ou la touche "-", tu selectionnes le mode F6 et les choses seront comme avant. _________________
Posté le: Ven Nov 02, 2007 00:54 Sujet du message: spa |
Bonsoir
alors des nouvelles de ce spa
Des essais sur les programmes F4 à F6
www.alpes-spa.com |
