Hivernage d'un Spa
quebec64
Message 1  Posté le: Mar Oct 23, 2007 09:34    Sujet du message: Hivernage d'un Spa Répondre en citant
quelqu'un a t-il une expérience quant à l'hivernage d'un SPA?
Devant m'absenter régulièrement plusieurs jours consécutifs (y compris pendant la période hivernale) je ne sais pas ce qui serait préférable entre laisser tourner le spa (sans surveillance) ou le mettre "hors d'eau" (avec le risque de laisser de l'eau dans un point bas)
Question Idea
DavidF
Message 2  Posté le: Mar Oct 23, 2007 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
On ne laisse jamais un spa vide et hors tension.
- Les silicones vont secher et travailler = Fuites
- Le froid va geler l'eau des canalisations et peut exploser des pièces voir pompes.
Enfin je dis ca. Wink
c176613
Message 3  Posté le: Mar Oct 23, 2007 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ben moi je suis d'accord avec DavidF. Tu as bien meilleur temps de baisser la température de ton spa et de le laisser rempli. Ainsi. aucun risque de tout faire péter.
marceaug
Message 4  Posté le: Mar Oct 23, 2007 14:28    Sujet du message: Hivernage d'un SPA Répondre en citant
Et oui les Français au Québec plus de 80% des spas sont arrêté pour l'hiver. Wink Il y a des techniques sécuritaire et simple pour fermer un spa. La raison est que la grande majorité des gens détestent sortir de SPA à -25C.
Pour revenir à Québec64
Pourquoi fermer ton SPA? Si il est Full Foam et que tes abscenses sont de 3 à 4 jours et même 5 jours il n'y a pas de trouble et ça même sans ozonateur.
Techniquement avant de partir tu contrôle s'il fonctionne et tu ajoute une petite surdose de désinfectant (à moins que tu ais un oxonateur ou que tu utilise des galettes de brome) et advenant une banne de courant ou autre tu n'as vraiment de problème puisque (par expérience) il prendra de 3 à 4 jours pour atteindre 60 à 65F et et encore 2 autres jours certain avant que cela sois critique pour ton spa.
Donc si ton sps est récent, ton sps Full Foam et ton couvercle pas trop masacré par le dernier hiver alors laisse le fonctionner tu vas trouver que c'est la plus belle période pour l'utiliser. Smile Smile Smile Wink
Va voir mon site il y a une ou 2 photos d'hiver
http://spaquebec.blogspot.com/
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
totof
Message 5  Posté le: Jeu Oct 25, 2007 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
perso mon SPA est vidé tous les ans de janvier à avril-mai et aucun problème !, il faut bien sur tout purger.
DavidF
Message 6  Posté le: Jeu Oct 25, 2007 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Chez nous ca arrive, toutes marques confondues.
Pas de nouveaux messages Hivernage actif chatfl PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Lun Oct 06, 2008 13:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseils pour hivernage tyne58 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mer Oct 01, 2008 13:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages isolation d'un spa besoin d'aide gaspesien SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Mar Sep 30, 2008 12:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage piscine hors sol pascalgr PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Sep 29, 2008 21:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine auto portante hivernage attentif PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Sep 29, 2008 10:16 Voir le dernier message
Piscine - Hivernage d'un Spa
