Quel est meilleur type de traitement d'eau de piscine ?
Message 1  Posté le: Jeu Mai 19, 2005 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
le chlore... efficace et peu onéreux.... si tu as des soucis de PH investis dans une régulation de ph, mais bon, le chlore te posera pas de soucis, ton galet régulierement, ta chloration choc quand nécessaire.
si y a des soucis d'allergies, de peaux sensible et tout, le souci est différent, le brome est aussi une exellente alternative
aro31
Message 2  Posté le: Jeu Mai 19, 2005 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
avant de faire le moindre investissement il faut essayer les solutions n'en demandant aucun
-chlore lent en galet, dans le skimmer, sachant que des distributeurs de galets existent et que le régulateur auto de pH existe aussi (à déconseiller avec des galets de chlore lent)
-peroxyde d'hydrogène + désinfectant (PHMB)
au niveau cout, le chlore lent en galet est imbattable. il faut ajouter des galet à un rythme facile à prendre (dépend de la temp de l'eau, il suffit de ragarder à quelle vitesse le galet fond). le PH est à ajuster une fois/2 semaines avec un produit en poudre (c'est pour ca que je dis que le régulateur de pH est inutile)
si le chlore te convient, tu peux passer à l'électrolyseur mais contrairement à ce que te dise les vendeurs c'est tjs du chlore et tjs au même taux, peu de surveillance mais l'investissement est important et le cout en produit n'est pas négligeable (pHmoins liquide en quantité)
tu peux aussi essayer les solutions alternatives pour diminuer le taux de chlore (nature 2 de zodiac par ex) mais tous ces systèmes ajoutent du cuivre dans ton eau.
si le chlore te convient pas, les autres traitements sont plus chers. auncun ne te dispense de changer 1/3 de ton eau chaque année.
8X4 maconnerie
CAMPOS
Message 3  Posté le: Mar Mai 24, 2005 22:38    Sujet du message: Mis à part le chlore (utilisation classique) Répondre en citant
En automatisation le cuivre et argent est très efficace. De plus en plus associé à un ph auto mais ça dépend du ph de votre eau.
Pour moi c'est le meilleur traitement, effet algicide, floculent, desinfectant, pas d'odeur, etc...
La qualité n'a pas de prix, la tranquilité non plus !
fj
Message 4  Posté le: Mar Mai 24, 2005 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tu devrais essayer crystallineh2o car avec un peu de chlore tu obtiens une qualitée d'eau merveilleuse et comme dit campos le sulfate de cuivre est fantastique a condition qu'il soit bien doser et ce produit en est pourvu.
Tu ne renconteras ancun autre problème.
Salut et bonne chance
Message 5  Posté le: Mer Mai 25, 2005 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Aaaahhhh !!!!!
Exclamation
Fj le retour !!!
!!!!! Laughing
onyx
Message 6  Posté le: Mer Mai 25, 2005 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Fj est peut -être un bon commercial ,mais visiblement il a été recalé au certificat d'études compte tenu des fautes d'orthographes!....
il faudrait lui dire qu'il y a des logiciels pour handicapés en la matière!
piscine desjoyaux 8x4
Pas de nouveaux messages Valeur idéal TAC et TH ????? et trait... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Ven Mai 25, 2012 10:15 Voir le dernier message
Piscine - Quel est meilleur type de traitement d'eau de piscine ?
