Etanchéité et changement des brides d'escalier
CHESNIER
Message 1  Posté le: Lun Oct 15, 2007 11:09    Sujet du message: Etanchéité et changement des brides d'escalier Répondre en citant
Je possède une piscine Desjoyaux ( 8x4 de forme ovoïde) avec un escalier Tonic.
Mon Piscinier est intervenu une première fois car je constatais une perte d'eau importante ( 3à4cm /jour au début- puis moins de 1cm arrivé au niveau de la seconde marche).
Mon piscinier est intervenu et a resserré les écrous qui font le joint entre le liner et l'escalier.La situation s'est améliorée mais l'eau continue de baisser à un rythme moindre (moins de 1 cm par jour).donc il y a toujours une fuite.
je l'ai recontacté et il m'a adressé un devis pour changer les brides d'escalier (300€].
Je voudrais savoir si je pouvais faire cette réparation seul?
Dans l'affirmative quelles précautions prendre
Quelles erreurs à ne pas commettre?.
Notamment, faut-il vider la totalité de la piscine ou simplement attendre d'avoir identifié le niveau de la fuite pour intervenir?
Merci d'avance
D.Ch
Message 2  Posté le: Lun Oct 15, 2007 13:55    Sujet du message: Re: Etanchéité et changement des brides d'escalier Répondre en citant
Kézako ?
Des écrous ou des vis ? Question
CHESNIER
Message 3  Posté le: Lun Oct 15, 2007 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agît d'écrous, cachés derrière une sorte d'enjoliveurs en plastique.
Les écrous ( tous les 5/10 cm) traversent une sorte de baguette de 4cm de large environ derrière laquelle il y a le liner et j'imagine un retour de l'escalier.
Le serrrage des vis est supposé assurerla continuité de l'étanchéité entre le liner et l'escalier.
D.Ch
Message 4  Posté le: Lun Oct 15, 2007 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ici, ce sont des vis bardées de joint silicone plaquant le liner contre la gorge du fond !
Aucun pb ! Exclamation
CHESNIER
Message 5  Posté le: Lun Oct 15, 2007 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Dans mon cas, l'escalier en plastique est situé à l'endroit de la partie arrondie de la photo jointe aux 2 messages précédents.
J'ajoute que derrière l'escalier, il existe une sorte de coffre en plastique ( 50px60lx100L env) où il y a la pompe, le blower etc.
D.Ch
Message 6  Posté le: Lun Oct 15, 2007 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ok !
Laisse descendre si tu veux le faire toi-même !
Perso, je laisserais faire le pro !
CHESNIER
Message 7  Posté le: Lun Oct 15, 2007 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Compte tenu des symptomes décrits, je pense qu'il faudra réétanchéifier derrière les baguettes situées autour de l'escalier.
Ne connaissant rien à rien, je pense qu'il faut sans doute réinjecter un produit spécial qui se trouve dans le commerce.
Je me doute qu'un pro sera plus efficace que moi, mais si je peux éviter de payer 300€.je serais bien content.
Car dans une opération comme celle-ci, ce n'est pas le prix du "joint" qui corse la facture.c'est la main d'oeuvre et le déplacement.
C'est pourquoi, je cherche à obtenir quelques info pour voir si je peux essayer tout seul et bien comprendre les difficultés qui m'attendent . et si c'est mission impossible, alors je me résignerais à passer par mon piscinier et lui donner quelques 300€.
D.Ch
Pas de nouveaux messages Etancheité baron PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Oct 22, 2008 05:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages changement de traitement oualaÏ PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Sep 07, 2008 07:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages refaire etancheité frb31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Sep 06, 2008 16:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages changement filtres pour Master spas . Lucie SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 2 Ven Aoû 29, 2008 15:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pblème d'algues autour de la bride d'... Pierre62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mer Aoû 13, 2008 14:14 Voir le dernier message
Piscine - Etanchéité et changement des brides d'escalier
