1664 Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Oct 11, 2007 11:55 Sujet du message: CHAUFFAGE PISCINE PAR GEOTHERMIE |
Mon installateur de géothermie (capteurs extérieurs en serpentin dans le sol) me propose le chauffage de la piscine via un échangeur "coût 2500 €". Cet échangeur est en inox et il m'a été dit que pour la géothermie il ne peut être utilisé que le titane.
Quelqu'un a-t-il un avis argumenté sur le sujet ?
Merci d'avance. |
Posté le: Jeu Oct 11, 2007 13:10 Sujet du message: |
J'ai aussi un échangeur inox sur chauffage géothermique au gaz Sofath, c'est suffisant à condition que tu ne traite pas le bassin par électrolyse.
Par contre pour le prix, devis datant de 09/2005, échangeur à plaques inox 6.6Kw à 1840.18 euros TTC, 2650 euros en titane. . . |
prijest Grand baigneur
Posté le: Jeu Oct 11, 2007 19:03 Sujet du message: |
A titre d'information je suis dans la même situation,mon devis 3100
euros tous compris avec échangeur inox chez sofath j'ai une limitation de 40 M3 pour le volume du bassin (140 M2 DE CAPTEURS)
bouchar Grand baigneur
Inscrit le: 31 Oct 2005 Messages: 430 Localisation: pas de calais
Posté le: Jeu Oct 11, 2007 19:10 Sujet du message: |
salut.
idem titane 2500E mais captage par sonde thermique _________________ Angel spa Alpes 60jets
Noir marbré, leds, cascade,ozonateur 24/24
9*4m
fond plat 1.50m
liner sable
pompe a chaleur geothermique
robot polaris 280 |
exalik Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 940 Localisation: St Christo en Jarez
Posté le: Jeu Oct 11, 2007 20:41 Sujet du message: |
J'ai une pompe à chaleur Sofath Caliane (gaz/eau) de 13Kw avec un capteur de 270m²
Mon installateur m'a fait un devis de 3500€ pour l'installation d'un échangeur gaz/eau (avec thermostat) à plaques en inox.
N'ayant pas un tel budget, j'ai étudié et opté pour l'installation d'un échangeur eau/eau
L'eau sortant de la pompe et alimentant normalement le plancher chauffant étant à 35°C, il a fallut que je choisisse un échangeur sur-dimensionné
Mon choix s'est donc porté sur un Climexel (échangeur à plaques spiralées) de 90Kw disponible aux environs de 1000€
Ayant informé l'installateur de ma géothermie de mon intention en lui précisant bien mon budget limité, celui-ci a eu la bienveillance d'interroger son bureau d'étude sur la faisabilité de mon projet.
Les conclusions (écrites) de celui-ci m'ont appris (confirmé) que je peux monter la température de l'eau issue de ma PAC jusqu'à 45°C mais ont surtout validé la possibilité de chauffer un bassin faisant jusqu'à 80m3 avec une telle installation
Il faut cependant que l'échangeur piscine ai son propre circulateur
Olivier _________________
La loyauté est source de mérite  |
Posté le: Ven Oct 12, 2007 14:15 Sujet du message: CHAUFFAGE PISCINE PAR GEOTHERMIE |
Merci beaucoup pour vos réponses.
L'échangeur à plaques en inox est donc tout à fait adapté à ma situation (il m'a été livré mais pas encore installé).
Quant à la solution d'Olivier, elle me parait tout à fait intéressante, à voir.
(La piscine fait 8 x 4 et contient au maximum 44 m3). Quant à la géothermie c'est également SOFATH. |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
picsou78 |
0 |
Ven Fév 10, 2012 11:29  |
louve18 |
16 |
Mer Fév 08, 2012 16:33  |
projet piscine |
claude91 |
14 |
Mar Fév 07, 2012 23:32  |
pompe à chaleur mondial piscine |
Gavage |
7 |
Mar Fév 07, 2012 12:28  |
Piscine coque Alliance pres de Narbon... |
eric.11 |
0 |
Mar Fév 07, 2012 11:43  |
