pompe de circulation
missstinguette
Message 1  Posté le: Lun Oct 08, 2007 07:35    Sujet du message: pompe de circulation Répondre en citant
Depuis hier matin ma pompe de circulation fait 2 fois plus de bruit que d'habitude savez vous de quoi cela peut venir?
marceaug
Message 2  Posté le: Lun Oct 08, 2007 14:56    Sujet du message: Peut-être Répondre en citant
Le bruit est peut-être causé par la vibration de la pompe qui est mal fixée sur fond de la section technique autrement elle est sur le point de te lâcher.
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
ALEXANDRE
Message 3  Posté le: Lun Oct 08, 2007 15:15    Sujet du message: misstinguette Répondre en citant
bonjour.
bruits mécaniques de plus en plus forts, forte probabilités qu'il faudra changer les roulements du moteur.
missstinguette
Message 4  Posté le: Lun Oct 08, 2007 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
OH LA LA pas bonne nouvelle ça surtout que mon spa est neuf
Mais on ne dirait pas que c'est le bruit mécanique qui a augmenté, en fait ça fait pas un bruit régulier on dirait comme si il y avait de l'air dans la pompe, je sais pas trop comment expliquer.
Bon quelle est la solution: attendre? et voir si ça empire? Ou bien ya quelque chose à faire?
EdenSpa
Message 5  Posté le: Lun Oct 08, 2007 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je veux pas jouer le rabat-joie mais compte tenu de l'origine de ton spa, faut s'attendre à ce genre de pépin.
La pompe est peut-être naze, attend qu'elle casse et tu en demanderas une autre à ton revendeur.
edenspa-aix@wanadoo.fr
ALEXANDRE
Message 6  Posté le: Lun Oct 08, 2007 20:30    Sujet du message: misstinguette Répondre en citant
si votre spa est neuf, il est sous garantie ? contacter votre revendeur.
salutations
marceaug
Message 7  Posté le: Mar Oct 09, 2007 01:44    Sujet du message: Pompe circulatrice Répondre en citant
missstinguette
Avant de sauter aux conclusions vas toucher à la pompe et essai d'isoler le bruit. C'est peut_être qu'elle est mal fixée et qu'elle touche à quelque chose.
Jaccuzi J345 (2004)
oekintaro
Message 8  Posté le: Lun Nov 05, 2007 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
missstinguette,
j'ai lu ton message car depuis 4 jours j'avais le même problème: le filtrage actif, la pompe faisait 2-3 fois plus de bruit, elle pétait comme quand une goutte d'eau saute sur une plaque électrique surchauffée.
J'ai secoué la pompe, vérifié qu'il n'y avait pas d'air dans le filtre, etc.
Finalement, assez déprimé, j'ai vérifié le bouchon de sortie de l'eau dans le spa, qui normalement devrait être dévissé. et bien non, il était presque fermé. Comment cela est arrivé, je ne sais pas. A moins que la pression de sortie de l'eau n'y soit pour quelque chose, je dois l'avoir touché involontairement pendant ma dernière baignade.
Bref, le bruit est disparu des que j'ai ouvert la valve un demi-tour (maintenant elle est ouverte 2 tours, et bien serrée au bout). J'espère que la pompe n'est pas trop usée, elle a tourné comme cela pendant 2 jours (toujours avec de l'eau dedans, mais avec une forte dépression au niveau du filtre).
Je ne sais pas si ton problème est le même, mais la morale est: toujours vérifier 2 fois, et quand tu penses que c'est vraiment la mécanique qui a cassé, vérifie une troisième fois, avant de la renvoyer au vendeur.
missstinguette
Message 9  Posté le: Lun Nov 05, 2007 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Non je ne pense pas qu'on a le meme probleme. En fait, moi ça ressemble a un bruit de "bulles d'air dans l'eau". Et bizarement ce bruit s'arrete de temps en temps et reviens.
La première fois il est apparu après une baignade, dès qu'on a éteint les autre pompes on a remarqué le bruit. Puis le bruit a disparu lors d'une autre baignade. Puis il a réapparu après une autre baignade. Puis il a disparu quand mon spa s'est arrété parce qu'il manquait de l'eau.
Voila, si quelqu'un a une idée d'où vient mon probleme. A vrai dire maintenant il ne fait plus le bruit donc c'est plus trop un probleme mais on ne sait jamais si le bruit reviens.
totof
Message 10  Posté le: Mar Nov 06, 2007 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
peut être la pompe qui se désamorce de temps en temps
A++
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mar Oct 07, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment démonter turbine pompe challe... docdiver PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Sep 30, 2008 13:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance pompe et nappe solaire avic21 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 30, 2008 08:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages debit pompe kripsol manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mar Sep 30, 2008 06:53 Voir le dernier message
Piscine - pompe de circulation
