collage pvc rigide
prijest
Message 1  Posté le: Sam Oct 06, 2007 10:16    Sujet du message: collage pvc rigide Répondre en citant
Je dois coller du pvc rigide pour mon local technique,et
donc je veux être sur d'un bon collage
je recherche des technique, vous en avez?
Merci,
ericpastaga
Modérateur
PISCINE & SPA : Modérateur
Message 2  Posté le: Sam Oct 06, 2007 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut
moi j'ai tout monter "a blanc" c'est a dire sans coller, puis une fois que tout étais bon j'ai fait des marques au feutre sur les raccords, coudes, etc puis j'ai coller l'ensemble 1 par 1 sans démonter le reste pour être sur de pas me planter Wink
ex: de marque au feutre Wink
modo a ses temps perdu;)
prijest
Message 3  Posté le: Sam Oct 06, 2007 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
moi par exemple j'ai un tube que je dois mettre dans un coude à 45 °
mais le problème il coince dois je utiliser de le toile émerie afin que le montage se fasse sans forcer.
sinon si j'ai compris il faut poncer à la toile , puis mettre du décapant,et ensuite de la colle
Merci,
ericpastaga
Modérateur
Message 4  Posté le: Sam Oct 06, 2007 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui Laughing
sinon si tu n'arrive vraiment pas a l'enfoncer si tu le fait en tube de diametre50 il me semble que tu dois l'enfoncer de 3cm, donc a toi de tracer a 3 cm Wink
promtp
Message 5  Posté le: Sam Oct 06, 2007 17:16    Sujet du message: info Répondre en citant
Pour du pvc rigide, poncez et décapez la partie a encoller. Pour du souple décapez uniquement suffit, le reste est trés bien expliqué plus haut.
cordialement
prijest
Message 6  Posté le: Sam Oct 06, 2007 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci ericpastaga et prompt j'ai toutes les infos maintenant,je pensais
envoyer le tube au fond de son logement dans le coude mais bon si 3 CM
d'enfoncement suffit tout va bien .
ericpastaga
Modérateur
Message 7  Posté le: Sam Oct 06, 2007 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
bah oui les 3cm c'est au fond du logement (enfin les miens) Wink
et bien poncer et encoller les deux parties Wink
olive47
Message 8  Posté le: Sam Oct 06, 2007 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Même en ponçant (et je ne pense pas qu'il soit conseillé de trop poncer), il y a de fortes chances que tu ne puisses pas le monter à sec, par contre ensuite avec la colle ça rentre sans problème.
petit pain
Message 9  Posté le: Sam Oct 06, 2007 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
pour une fois que je savais quelque chose, tout est dit Laughing
prijest
Message 10  Posté le: Dim Oct 07, 2007 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
faut t'il chanfreiner les extrémités du tuyau après une découpe?
olive01
Message 11  Posté le: Dim Oct 07, 2007 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est mieux, ça évite de trop "racler" la colle quand tu emmenche les pièces.
Pas de nouveaux messages pvc rigide transparent poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Déc 15, 2011 11:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages collage tube PVC Pression dans traver... aquigenus PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Dim Nov 06, 2011 21:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Local technique : PVC rigide ou souple ? borazy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Jeu Sep 01, 2011 20:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Collage piece à sceller ABS et PVC pipo31 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 8 Sam Aoû 13, 2011 20:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Souple ou rigide? ohplaisir PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 18 Sam Juin 04, 2011 10:02 Voir le dernier message
Piscine - collage pvc rigide
