thermostat differentiel pour chauffage solaire
cemoah
Message 1  Posté le: Ven Mai 20, 2005 19:01    Sujet du message: thermostat differentiel pour chauffage solaire Répondre en citant
je cherche les plans pour fabriquer un thermostat differentiel pour un chauffage solaire, car ceux vendus dans le commerce sont hors de prix (350€ environ) pour le peu de composants dedans.
ou une adresse ou l'on peux en trouver des simples et pas cher (moins de 100€).
alf
Message 2  Posté le: Ven Mai 20, 2005 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai bricolé un truc pour un copain, a 15 euros Mr. Green
c pas un thermostat diff, c une pendule ki met en route le circulateur de chauffage aux heures ou il fait chaud et coupe la nuit et le matin Wink
et ca marche...
cemoah
Message 3  Posté le: Ven Mai 20, 2005 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais c'est pas optimal car en fait moi je veux pouvoir chauffer des qu'il fait chaud , hors en journée il fait pas toujours suffisemment chaud
jean-luc
Message 4  Posté le: Sam Mai 21, 2005 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
SLT
Je viens de finir mon installation solaire soit un panneau capteur solaire il fonctionne depuis maintenant 48 h Cool
Moi aussi j'ai longuement refflechi pour pouvoir restituer l'eau dés qu'elle arrive à la t° que je desire. Idea Idea Idea
Dans mon cas j'ai installé une sonde thermostatique reglable qui controle la T° de l'eau.
Celle-ci alimente un contacteur P 220/230v Ce contacteur de puissant alimente une pompe de 6m3 et 2 electrovannes(1er electro c'est l'alimentation du capteur solaire et la 2eme sortie capteur direction le bassin).
Sur le boitier de ma sonde thermostatique je peux regler la T° de declenchement .
Ce qui fait que lorsque la T° de l'eau dans mes tuyaux du capteur atteint 25°(mon reglage) ma pompe et mes electros se declenchent.
Et ce coupent en dessous de 25°
Et ça 24h/24 .
Laisse moi ton mail si tu veux + d'info
Ivan Dewaele
Message 5  Posté le: Dim Mai 22, 2005 12:04    Sujet du message: Plus d'Info Répondre en citant
Jean Luc,
Je pense que vous avez trouvez une systeme pas cher et bien efficase.
Votre solution m'interesse aussi.
Ci vous avez un emoment veullez m'envoyer plus d'info svp.
(marque et type des electrovannes, cabellage, ect...)
Merci d'avance
ivan.dewaele@skynet.be
cemoah
Message 6  Posté le: Dim Mai 22, 2005 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
ton systeme est interressant qd la t° de l'eau est inferieur à 25° mais quand l'eau est à 25 ou plus ça ne marche plus.
sinon j'ai trouvé les plans d'un thermostat différentiel (15€)
avec un boitier + un transfo : 35€
chez conrad pour ne pas citer
jean-luc
Message 7  Posté le: Dim Mai 22, 2005 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
SLT
Pour repondre à ta question la plage de reglage de ma sonde thermastatique est assez importante de 0° à 60° En ce qui me concerne mon but est de pouvoir chauffer de fin avril jusqu'à qu'à la belle saison et ensuite jusqu'en octobre pour la haute saison je coupe le systeme Cool
vendredi j'avais de l'eau qui sortait à 25° pendant 2h30 non systeme est en cour d'experimantation. Idea Idea Idea
@+jluc
cemoah
Message 8  Posté le: Dim Mai 22, 2005 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
je ne dit pas le contraire quand à l'efficacité de ton systeme actuellement,
mais il serait nettement plus judicieux de mettre un thermostat différentiel, car si j'ai bien compris ton systeme il va falloir que tu changes les reglages de ta sondes quand ton eau sera à 26 ou 28° par exemple.
D'ailleurs le fait est que tout les systemes de chauffage solaire automatisés fonctionnent avec ce type de thermostat.
l'interet du thermostat différentiel c'est que tu oprtimises le declenchement de ton systeme en fonction de la t° de ton eau.
par exemple qd ton eau est à 12° ou moins en mars, ton systeme se mettra en route que la t° exterieur sera de 20° par exemple. le systeme fonctionne avec non pas une t° fixe exterieur mais un differentiel de t° par rapport à ton eau de piscine.
alf
Message 9  Posté le: Dim Mai 22, 2005 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
je reve d'un jour ou les participants seront aussi pointus en ortographe qu'en regulation...
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
cemoah
Message 10  Posté le: Dim Mai 22, 2005 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
on peux pas tout faire alf, et le jour ou tout le monde sera tout simplement competant sur le fond et non sur la forme les choses avanceront enfin lol.
alf
Message 11  Posté le: Lun Mai 23, 2005 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
L'histoire nous a bien prouvé que la forme ne compte pas Mr. Green
cemoah
Message 12  Posté le: Lun Mai 23, 2005 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
et en plus t'as vu je crois meme que j'ai pas fait de faute dans mon dernier post lol
j'ai du le relire 4 fois je pense lol
alf
Message 13  Posté le: Lun Mai 23, 2005 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green
cemoah
Message 14  Posté le: Lun Mai 23, 2005 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
et merde j'y croyais pourtant lol.
je vais ecrire en SMS j'ai plus de chance.
mais bon comme koi je suis nul en orthographe mais j'ai deja ecrit 2 bouquins et fait de tres hautes etudes, comme koi je me contenterai de travailler le fond lol.
alf
Message 15  Posté le: Lun Mai 23, 2005 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
n'mPche k'1 tempo c + 5ple Mr. Green
dimdamdom
Message 16  Posté le: Lun Juin 13, 2005 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
pouriez vous me donner les plans de fabrication de capteur solaire pour avoir qlq idee .pour moi
onyx
Message 17  Posté le: Lun Juin 13, 2005 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Alf,Napoléon était nul en orthographe...il a quand même laissé son empreinte!
...et puis il y a longtemps que l'on ne passe plus le certificat d'études...
...quant au Bac!...
piscine desjoyaux 8x4
Message 18  Posté le: Lun Juin 13, 2005 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Onyx :
Je vais en rajouter une couche :
Desjoyaux sans " e " !
Quant au petit caporal Shocked Shocked Shocked
onyx
Message 19  Posté le: Lun Juin 13, 2005 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo ,chacha!
Confidence :il m'est agréable que ce revers de volée -mérité- vienne de vous !
"l'homme a créé l'épouvantail et l'épouvantail le lui a bien rendu"
Message 20  Posté le: Lun Juin 13, 2005 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Tu n'es pas obligé de me vouvoyer !
Je suis un vieux schnock, mais quand même !!!
Hi hi !
alf
Message 21  Posté le: Lun Juin 13, 2005 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
...quant au Bac!...
oups, je t'avais po reconnu votre altesse Mr. Green
JMDS
Message 22  Posté le: Lun Juil 04, 2005 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si vous connaissez un électronicien amateur, une solution toute simple et peu coûteuse serait un comparateur (style LM301) et des capteurs CTN ou CTP (résistance à coefficient de temérature positif ou négatif).
La CTN serait dans le circuit d'eau et le comparateur commanderait un relais de puissance. Les seuils de déclenchement peuvent facilement être réglés par un potetiomètre. On peut même envisager un système qui se déclenche dès que la différence de température entre les capteurs et l'eau de la piscine atteint une certaine valeur.
Pas de nouveaux messages Conseil pour la première mise en eau bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Mai 26, 2012 00:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseils pour placer mes skimmers ? Matthieu34000 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Mai 24, 2012 14:16 Voir le dernier message
Piscine - thermostat differentiel pour chauffage solaire
