Que prévoir sous l'abri
glac30
Message 1  Posté le: Ven Oct 05, 2007 11:03    Sujet du message: Que prévoir sous l'abri Répondre en citant
Voilà,
Je vais bientôt faire installer un abri haut.
Je refais mon dallage de piscine, car au début (5 ans) je l'ai posé sur un lit de sable, en raison de l'instabilité du terrain.
Le sol a bien travaillé et le niveau a baissé de 10 cm environ.
Je prévois d'installer un déshumidificateur ultèrieurement, je vais donc prévoir une gaine pour l'alimentation.
Est ce que je dois prévoir autre chose ? Avant que je coule la dalle ?
Avez vous des idées ?
ericpastaga
Message 2  Posté le: Ven Oct 05, 2007 12:01    Sujet du message: Re: Que prévoir sous l'abri Répondre en citant
une piscine Rolling Eyes Laughing Laughing
ou de l'éclairage en + (autre gaine a différent point du futur abri) Wink
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable
glac30
Message 3  Posté le: Ven Oct 05, 2007 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
- Est ce que j'ai intérêt à isoler la partie du sol qui se trouvera sous l'abri c-a-d en coulant la dalle y rajouter un isolant ?
- que pensez vous de ramener le niveau des dalles à celui des margelles ?
Edouard88
Message 4  Posté le: Ven Oct 05, 2007 17:30    Sujet du message: Re: Que prévoir sous l'abri Répondre en citant
Prévois une canalisation d'évacuation des condensats, et si possible les renvoyer dans le skimmer parceque ça fait vite quelques litres d'eau. . .
Trekkis
Message 5  Posté le: Ven Oct 05, 2007 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu prévois un déshumùidificateur et que tu souhaites chauffer sous l'abri, tu peux prévoir une option batterie eau chaude relier à la chaudière ou autre générateur. dans ce cas prévoir les tuyaux aller et retour.
Suivi du chantier :
http://piscinecouverte.blogspot.com/
C'est décidé 9*4 en intérieur
manue74
Message 6  Posté le: Ven Oct 05, 2007 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
demander l'epaisseur du rail que tu vas avoir pour ton abri (s'il a un rail evidemment) pour prévoir des chemins pour ces rails afin que tes dalles, le rail, les margelles soient au même niveau ?
Piscine Everblue
Abri piscine - Universdelabri
Ozonateur piscine
glac30
Message 7  Posté le: Sam Oct 06, 2007 07:06    Sujet du message: Répondre en citant
Que de conseils ! Merci !
Je vais prévoir l'évacuation des condensats.
Mais pour le chauffage, je n'ai pas de chauffage centrale, j'utilise une pac reversible air/air pour la maison.
L'abri est fixe, donc pas de rail.
Par contre, est t'il conseiller d'installer une ou deux prises electriques, en les fixant sur un des poteaux en bois de l'abri ?
drm_tof
Message 8  Posté le: Mer Oct 10, 2007 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
L'isolation du sol sous la dalle est totalement inutile, il y a bien assez de déperditions par les vitres !
Pour ce qui est des dalles, je les ai mises affleurant sous les margelles.
Desjoyaux 9x4.5 au Brome sous abri SwimProtect
Trekkis
Message 9  Posté le: Jeu Oct 11, 2007 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je prévois mes dalles au niveau des margelles. ayant 1m de chaque côté ça évitera de réduire le passage et esthétiquement . bien mieux.
Sous abri moins de saleté, feuilles, etc. donc le rebord n'est pas indispensable. et n'entrainera pa un nettoyage supplémentaire
Suivi du chantier :
SAL59114
Message 10  Posté le: Mar Oct 16, 2007 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Déshu sous abri ? non , il faut un abris ventilable
sinon vous finirez sourd.
Donc l'eau ne se stocke pas sur les vitrages donc pas de pb de récupération ou d'expulsion des eaux évaporées
et pour les appoints d'eau prévoir la cuve de récupération d'eau de pluie suffisante , y compris pour redistribution de la maison toilette , machine, etc
et en plus c'est écolo
évidemment j'habite dans le nord , on a pas de soleil mais on a de l'eau Exclamation
et pour "rail encastré dans les plages" : attention aux zones de stockage de feuilles et de pourrissement, il faut en parler au fournisseur pour connaitre son avis
mouche
Invité
Message 11  Posté le: Dim Fév 03, 2008 22:28    Sujet du message: au sujet des abris de piscine qualité/prix Répondre en citant
remerciement à toute l'équipe vegametal pour leur prestation, pour un abri de piscine à côté de LA ROCHELLE
comme promis ,un peu de pub pour eux
eauplaisir
GD
Message 12  Posté le: Dim Fév 03, 2008 23:40    Sujet du message: Re: au sujet des abris de piscine qualité/prix Répondre en citant
eauplaisir
Ptit gars Cool là, en faisant de la pub sur un post où tu es hors sujet, tu grilles la marque que tu es sensé représenter Laughing
Donc arrêtes ton char ben'mouche Rolling Eyes Evil or Very Mad
Pas de nouveaux messages Quoi mettre sous mes lames, pour comp... loic33 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 9 Mar Sep 30, 2008 16:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avec ou SANS feutre geotextile sous l... GD PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 46 Dim Sep 14, 2008 20:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Désumidifier+chauffer air sous abri bas rcan7412 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Dim Sep 14, 2008 19:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Plier un Softub pour le mettre au sou... tubman SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 4 Jeu Sep 11, 2008 13:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nouveau, l'abri plat. Mahipe PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 30 Ven Sep 05, 2008 17:53 Voir le dernier message
Piscine - Que prévoir sous l'abri
