Posté le: Lun Oct 01, 2007 09:08 Sujet du message: Soupape sur filtre à sable
Ma piscine est en eau depuis peu et je commence a filtrer mon eau.
Question: la cloche au bout de plusieurs heures se remplit d'eau et je le niveau baisse lorsque j'ouvre le soupape présente en haut de la cloche.
Est-ce normal et a quoi sert exactement cette soupape ?
Merci _________________ Projet en cours - Piscine 10x5 - Escalier plage - Blocs poly - Abri abrideal
Notre piscine - Notre appartement
Posté le: Lun Oct 01, 2007 12:23 Sujet du message:
Cette soupape sert à faire partir l'air du filtre , elle sert donc à purger
et ne l'ouvrir que lorsque la pompe est en fonctionnement : l'ai séchappe
et c'est de l'eau refermer.
A ne reouvrir que lorsque il y a de l'air ds le filtre suite à mauvaise manip
Posté le: Lun Oct 01, 2007 13:49 Sujet du message:
ok donc il ne faut que de l'eau dans le filtre. je ne savais pas merci _________________ Projet en cours - Piscine 10x5 - Escalier plage - Blocs poly - Abri abrideal
