Electrolyse au sel
Baudouin
Message 1  Posté le: Jeu Juil 07, 2005 10:49    Sujet du message: Electrolyse au sel Répondre en citant
J'ai besoin de recenser les entreprises qui fabriquent des electrolyseurs au sel avec inversion automatique des polarité et régulation du Ph. Merci de bien vouloir me dire quelles sociétés en fabrique et si possible le ou les modéles.
Merci d'avance
Baudouin
jac34
Message 2  Posté le: Jeu Juil 07, 2005 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour information : MONARCH POOL SYSTEMS ========> PROMATIC ESC 16 (avec inversion de polarité ).
Système de traitement de l'eau par électrolyse du sel
Une cellule effectue l'électrolyse de l'eau de la piscine détruisant algues et bactéries.
L'inversion de polarité est un système d'auto-nettoyage de la cellule, évitant l'intervention manuelle.
Entreprise située à LYON ....A vérifier
MAGISET 8x4 avec electrolyse de sel + abri bas
Baudouin
Message 3  Posté le: Jeu Juil 07, 2005 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Cet appareil régule t'il également le PH ?
lionel13112
Message 4  Posté le: Jeu Juil 07, 2005 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
non cet appareil ne régule pas le ph mais celui ci oui
promatic esc 16ph mais cout presque 1000€ de plus
Coque 8X4 avec volet automatique
jac34
Message 5  Posté le: Ven Juil 08, 2005 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme les propos de lionel13112 ===========> A+
Promatic ESC 16 électrolyseur pour piscine 80 m3 - inversion polarité - - sans régul ph 1399 eur ..
Promatic ESC 16pH piscine 80 m3 - inversion polarité - avec régul pH autom. 2290 eur
aski
Invité
Message 6  Posté le: Ven Juil 08, 2005 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je possède un électrolyseur "système 7 sel" qui répond à la question.
Il peut être associé à un régulateur de pH "système 7 pH 7" dans le même boîtier, sachant que les 2 systèmes n'ont aucun rapport.
Le constructeur est Aqua Méditerranée. Je suis très satisfait.
Seul incident à la suite d'un orage violent : la carte de l'électrolyseur a été fusillée. En la contrôlant j'ai constaté que deux des diodes doubles étaient perforées.
Je conseille de débrancher l'appareil en cas d'orage.
Cordialement
Aski
lionel13112
Message 7  Posté le: Ven Juil 08, 2005 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit simplement d'installer un parafoudre dans ton armoire electrique.
Car je pense que nous ne sommes pas toujours présent lors d'un orage pour débrancher l'appareil...
aski
Invité
Message 8  Posté le: Sam Juil 09, 2005 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne crois pas tropr aux parafondres dans ce cas.
D'ailleurs le régulateur de pH et les circuits à courant faible n'ont pas souffert.
Il est très probable que les redresseurs aient été traversés par le courant de foudre au travers de la prise de terre locale.
Aski
jac34
Message 9  Posté le: Lun Sep 10, 2007 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pouvez vous me dire le prix des cellules pour éléctrolyse PROMATIC ESC 16 avec inversion de polarité ?
Merci d'avance .
ALEXANDRE
Message 10  Posté le: Lun Sep 10, 2007 15:41    Sujet du message: baudouin Répondre en citant
bonjour.
voici quelques modèles: le clearwater lm2 (zodizc), sodimatic (bayrol), revasel (mareva), astral sel basic (astral pool), yapluka 90 (ccei), le swintonic ( jd technologie), eurosel (europiscine servise), le chlornett (chez dytech), et bien d'autres.
bon choix
EAUTECH
Message 11  Posté le: Lun Sep 10, 2007 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance .
Bsr,
Comptez environ 630 € ttc pour la cellule promatic ESC 16, (jusqu'à 80 m3) équipement de base donc, et jusqu'à 790 €ttc pour le modèleESC 48 (200 m3)
cb84
Message 12  Posté le: Mar Sep 11, 2007 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le mien vient de chez Pool technologie à Mauguio dans le 34 mais revendu par Piscine Consult.
Avec inverseur de polarité et régulation de ph
Je l'ai installé en 2004 et depuis il fonctionne sans problème.
J'ai juste fait un nettoyage de la cellule en début de cette année.
Polaris 280
amonavis
Message 13  Posté le: Sam Sep 22, 2007 20:54    Sujet du message: enfin presque Répondre en citant
MONARCH EST AUSTRALIEN
mais le distributeur en france est a Lyon en effet.
amonavis
Message 14  Posté le: Sam Sep 22, 2007 20:55    Sujet du message: Re: Electrolyse au sel Répondre en citant
C EST POUR UN SONDAGE?
Merci d'avance
Baudouin
HERPE
Message 15  Posté le: Lun Sep 24, 2007 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
je m'insère dans le post , car j'ai la même problématique, sauf que la piscine est en cours de construction ( donc décision rapide si modif), il s'agit également d'une 10x5 , volet immergé, electro au sel avec inversion polarité + regul auto de ph. L'electrolyse au sel utilise un matériel Stériblue (ever blue) donc origine Sterilor .
Suite au différente réponses ci-dessus , que faire ?
- mettre un STERIPHOX (mais d'inversion de polairité ,avec sonde redox ?
- laisser le matériel classique, mais comment réguler, notamment en hivernage actif( donc avec volet fermé)
Par avance,merci de vos réponses
RP
HERPE
Message 16  Posté le: Lun Sep 24, 2007 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
désolé , hors sujet , je me suis planté de post Embarassed
Kagou
Message 17  Posté le: Mar Sep 25, 2007 00:50    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Va voir aussi chez ASTRAL SEL , inverseur de polarité, 3.2 à 4.5 gr de sel par litre. automatisé et sans problème : je t'assure une eau cristalline en filtrant peu. Fiabilité excellente ! Very Happy
10 x 5 tradi _ PVC armé _ 74 m3_Filtre sable (200 Kg) _ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri Euréka Mod. Ariane_
Pas de nouveaux messages programmation electrolyse jc PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Mai 24, 2012 22:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise en route Electrolyse Desjoyaux Vintyme PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Mai 09, 2012 12:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cellule electrolyse HS. POOL TECHNOLOGIE PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Mai 02, 2012 22:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cellule électrolyse sel: d'origine ou... elywann_ PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Avr 01, 2012 17:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cellule électrolyse sel: d'origine ou... elywann_ SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Sam Mar 31, 2012 21:06 Voir le dernier message
Piscine - Electrolyse au sel
