JR-63 Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Aoû 09, 2007 22:21 Sujet du message: |
Je reviens sur le sujet PAC GRE
Je confirme que la 13.5 kW chauffe à priori correctement
toujours à28° malgré un été pourri
sans doute pas loin de 1000 heures de fonctionnement (faudrait que je vérifie)
bon 2000€ ça reste raisonnable par rapport au 5000€ "standard" qui donnent quand meme l'impression que tout ce qui touche à la piscine subit une plus-value délirante pour faire raquer les riches bourgeois qui s'équipent. Mais messieurs les constructeurs, le produit piscine n'étant plus un luxe, il est temps de fournir des produits à un coût adapté.
Et s'aligner sur les tarifs auchan ou carrefour ne me semble pas inaccessible.
Y'a quand meme rien d'exceptionnel dans une pompe à chaleur ; un peu d'éléctronique, un compresseur, quelques bouts de tuyau, un carter alu.
C'est n'est plus ni moins qu'un frigo (certes à cycle inversé) et les frigos ne coûtent pas 5000 € ni meme 1000 €
Et un frigo ça peut durer 20 ans sans probleme _________________ Finalement, l'eau, on a beau dire mais, ça mouille ! |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1475 Localisation: Namur
Posté le: Ven Aoû 10, 2007 23:26 Sujet du message: |
Ouais bien vu.
Mais y'a un très bel autocollant.
et le compresseur "Rotary" est devenu "Rotatif".
et puis c est pas la grande distribution.
et finalement le prix est meme pas doublé alors.
Ah oui a propos j'ai mis le bypass avec les trois vannes ouvertes et ma foi ça chauffe très bien. Actuellement je chauffe 10 heures tous les deux jours et je suis à 29° donc tout bon. Malgré toujours cette température de novembre.  _________________ Finalement, l'eau, on a beau dire mais, ça mouille ! |
chuchu67 Grand baigneur
Inscrit le: 18 Juin 2007 Messages: 155 Localisation: Alsace - 67
Posté le: Jeu Sep 20, 2007 08:40 Sujet du message: |
Je vais peut être me laisser tenter par la 13.5 kw.
J'ai quelques questions à vous poser :
- Cette pac a t-elle une commande déportée (à mettre dans le pool house) ?
- Comment se passe le branchement électrique, certaines Pac se mettent en marche lorsque le débit dans la pac est suffisant (donc la pac est asservie à la pompe). Comment fonctionne la pac grè sur ce point là ?
- Comment être sûr que le débit qui passe dans la PAC est le bon ? (manomètre ?)
- Après une saison d'utilisation, me la conseillez vous ? (mon pisciniste me conseille une edenpac 2 à 5800€ )
Merci à tous  _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
bc327 Maître nageur
Posté le: Jeu Sep 20, 2007 11:34 Sujet du message: |
Moi, j'en suis très satisfait !
Il n'y a pas de commande déportée.
Le branchement électrique est hyper simple : il faut simplement prévoir un cable 3X2,5mm2 et une prise 220 V (sur prise avec différentiel 30 mA !), il n'y a pas d'asservissement à la pompe.
Si tu arrêtes la pompe (à eau) alors que la PAC fonctionne toujours, la T° va monter très vite et le thermostat va la couper. Perso, je coupe toujours la PAC avant la pompe, de manière à éviter ces brusques montées en T°. Mais en principe, ce n'est pas nécessaire.
Il n'y a pas de manomètre, du moins visible de l'extérieur car je ne l'ai jamais démontée. D'après le manuel, il faut un débit de 7,5 ou 8,5 m3/h (de mémoire). Perso, je lui envoie environ 10 m3/h et le différentiel de T° est de l'ordre de 1,5° entre le "in" et le "out".
La PAC t'affiche la T° de l'eau en "in". Il faut donc idéalement pouvoir la mesurer en "out" à l'aide d'un thermomètre afin d'obtenir un différentiel de T° correct (qui doit en tout cas rester inférieur à 3° et qui selon les lois de la physique doit être le plus petit possible pour avoir le meilleur rendement possible).
Je suis convaincu que la PAC Edenpac 2 est de meilleure qualité mais je ne suis pas convaincu que le cop soit meilleur, ni surtout que la quantité de chauffage produite soit supérieure, que du contraire puisqu'elle est annoncée pour 10 kw. Par contre, ce dont je suis sûr c'est qu'elle coûte largement plus du double . . . _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Junior Baigneur confirmé
Inscrit le: 18 Sep 2006 Messages: 932 Localisation: Les Andelys (27)
Posté le: Jeu Sep 20, 2007 13:24 Sujet du message: |
tu es sur que la pac indique la tempé en entré? je crois que c'est en sortie! car quand tu fermes la vanne de sortie la temperature augmente tres vite donc je crois que c'est la tempé en sortie de la pac qu'il indique non?
Remarque je vais te dire j'ai pas lu le manuel!
Vincent |
bc327 Maître nageur
Posté le: Jeu Sep 20, 2007 13:32 Sujet du message: |
Ton raisonnement semble logique mais alors :
- mon thermomètre n'est pas correct.
- la T° devrait augmenter tout de suite (chez moi de 1,5°) quand j'allume la PAC. Or elle augmente bien mais seulement de 0,2°.On peut donc supposer que c'est dû à la proximité de la sonde de T° avec la source de chaleur.
Or, je confirme que j'ai une différence de 1,5° entre l'eau en entrée et sortie de la pac (mesurée avec le même thermomètre et dans les mêmes conditions). _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Jeu Sep 20, 2007 15:05 Sujet du message: |
ah bah je vais faire des tests alors et regarder ce que dit la doc technique
Vincent |
Posté le: Jeu Sep 20, 2007 19:34 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses les amis
Je pense que je vais l'acheter chez Cora il y en a encore 2. En plus le vendeur me fait commencer la garantie qu'à partir de mai 2008.
Sachez également que le SAV Grè (via Cora pour ma part) fournit une pac neuve en cas de problème durant la garantie. Vraiment bien comme argument
En première page il est écrit que la pac 8.5 kw dispose d'un compresseur Scroll (idem edenpac). la 13.5 kw en dispose elle aussi ?
Inutile de vous dire que si c'est le cas, j'irai l'acheter assez rapidement  _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
bc327 Maître nageur
Posté le: Ven Sep 21, 2007 08:25 Sujet du message: |
Merci bc327, ton raisonnement me semble bon, scroll n'est pas une marque.
Ca veut dire que cette pac a un compresseur "noname", mais bon pour ce prix là. J'espère qu'elle fera au moins 4-5 saisons, ce serait déjà bien  _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
otooloose Grand baigneur
Posté le: Dim Nov 25, 2007 20:45 Sujet du message: |
Bonsoir
toujours en prospection d'une pac.je me penche donc sur la Gré .en vente chez boostore bien que momentanement indispo.
bien sur ce qui m'attire dans cette pac est son prix, mais aussi le fait que ce soit vendu par carrefour.si problème au cours des deux ans j ai 15 kil a faire et je leur ramene le bb
car j ai l'impression que pour toutes les autres pac, le sav n est pas evident.renvoye le bb par transporteur?
qui plus est si PAC installé par un particulier mais pas par un non pisciniste!
bon ceci dit.pour ceux qui l'ont acquise.sentiment?
car une pac a 1500 euros env.ca fait reflechir!
merci de vos eclaircissements |
Posté le: Dim Nov 25, 2007 20:52 Sujet du message: |
moi mais pas trop eu le temps de l'essayer car pas de couverture et j'avais du mal au debut avec le reglage du bypass! mais ca chauffe!
Vincent |
bc327 Maître nageur
Posté le: Dim Nov 25, 2007 20:59 Sujet du message: |
Mon avis n'a pas changé : très satisfait ! Espérons que cela dure
Pour l'hivernage, je l'ai vidangée et recouverte d'une housse. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mar Fév 26, 2008 15:48 Sujet du message: |
J'ai réservé cette pac chez Cora, je l'aurai samedi
Quelques questions me turlupinent encore :
- Comment faites vous pour mesurer le débit que vous envoyez dans votre pac ? et la température, comment la mesurer, avec quoi comme thermomètre ?
- Quand la pac ne tourne pas, laissez vous quand même passer l'eau dans la pac ? (pour éviter de rerégler le bypass )
- Quelqu'un a déjà essayé d'éteindre la filtration avant la pac ? la pac redémarre t-elle avec la filtration ? En gros est ce que cette pac est capable de détecter un débit trop faible et donc de se couper ?
Merci les amis  _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
Posté le: Mar Fév 26, 2008 16:16 Sujet du message: |
| chuchu67 a écrit: |
- Comment faites vous pour mesurer le débit que vous envoyez dans votre pac ? et la température, comment la mesurer, avec quoi comme thermomètre ? |
Comme ça, un compteur d'eau et 2 thermomètres, 1 avant et 1 aprés la pac (ici c'est un échangeur géothermique):
| chuchu67 a écrit: |
- Quand la pac ne tourne pas, laissez vous quand même passer l'eau dans la pac ? (pour éviter de rerégler le bypass ) |
Oui ça ne gêne en rien.
| chuchu67 a écrit: |
- Quelqu'un a déjà essayé d'éteindre la filtration avant la pac ? la pac redémarre t-elle avec la filtration ? |
La filtration est asservie à la pac, de sorte que si tu demandes du chauffage la filtration s'enclenche, et si tu coupe manuellement la filtration la pac s'arrête. Si la filtration redémarre la pac aussi.
Ou alors tu asservis la pac à la filtration mais tu ne chaufferas que pendant les heures de filtration, pour moi c'est moins bien
| chuchu67 a écrit: |
Merci les amis  |
De rien  |
Posté le: Mar Fév 26, 2008 16:25 Sujet du message: |
perso, j'attends qu elle soit dispo chez carrefour.ne connaissant pas trop le sav cora.
mais je vais la prendre! |
bc327 Maître nageur
Posté le: Mar Fév 26, 2008 16:27 Sujet du message: |
| chuchu67 a écrit: | J'ai réservé cette pac chez Cora, je l'aurai samedi
- Comment faites vous pour mesurer le débit que vous envoyez dans votre pac ? et la température, comment la mesurer, avec quoi comme thermomètre ?Je ne sais pas comment mesurer précisément le débit. Perso, ma pompe fait 16M3/h, ainsi que mon filtre et j'envoie dans la PAC ce qui me semble être approximativement 2/3 du débit, soit environ 10 M3/h. Mais l'important n'est pas là. A mon avis, pour avoir un bon rendement, il faut veiller à avoir un différentiel de T° entre 1,5 et max 3° entre l'entrée et la sortie de la PAC. Pour contrôle cette T°, il y a plusieurs possibilités. 1. Avoir 2 thermomètres intégrés à la PAC (ce n'est pas le cas chez Grè). 2. Si le by pass est complètement fermé, il suffit de mesurer la T° de l'eau et la T° à la sortie du refoulement. Perso, c'est comme cela que je fais car j'ai un refoulement séparé avant la PAC qui me permet d'envoyer 1/3 de mon débit directement dans la piscine sans passer par le by pass. 3. Intégrer des thermomètres selon la méthode de biquet comme ici : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine14723.html&highlight=sonde
- Quand la pac ne tourne pas, laissez vous quand même passer l'eau dans la pac ? (pour éviter de rerégler le bypass )Oui
- Quelqu'un a déjà essayé d'éteindre la filtration avant la pac ? la pac redémarre t-elle avec la filtration ? parce que dans le cas où je ne suis pas chez moi, ce serait pas évident à gérer Oui, la T° monte très vite et la PAC se coupe. Pas de problème en cas de remise en marche. Mais perso, je préfère quand même d'abord couper la PAC avant de couper la pompe. Cela me semble plus prudent pour éviter des chocs thermiques.
Merci les amis  |
Posté le: Mar Fév 26, 2008 19:10 Sujet du message: |
Merci à tous
Je pense mettre des thermomètres avant et après la pac, c'est le plus simple.
bc327 => très fort le système de thermomètre digital inclus au boitier
Je pense acheter des thermomètres, mais mes tuyaux sont en pvc rigide, et je sais pas si la différence de température se ressentira autour des tuyaux.
Comment fonctionnent les thermomètres que l'on voit sur la photo d'Edouard88, ca prend la température du métal à l'extérieur c'est ça ?
Est ce qu'on peut adapter ce genre de thermomètre sur du pvc et surtout de diamètre plus gros ?
Dernière question Quelqu'un peut me confirmer que les connections hydrauliques se font à l'arrière de la pac et non sur le côté ? j'arrive pas à voir sur les photos et ca me permettrait de réfléchir à la disposition dans laquelle je vais placer la pac
Merci  _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
Posté le: Mar Fév 26, 2008 19:26 Sujet du message: |
| chuchu67 a écrit: |
Ce sont des thermomètres un peu comme une montre, avec un bracelet en cuivre qui fait le tour du tuyau, le bracelet fait +/- 15cm, j'ai dû recouper les miens. Je ne peux pas t'assurer que la température est rigoureusement exacte, mais l'interet c'est d'abord de lire l'écart de température entre les 2 thermomètres. |
Posté le: Dim Mar 02, 2008 14:18 Sujet du message: |
Merci Edouard88
Ca y est j'ai récupéré ma pac gre 13.5kw, le vendeur m'a dit qu'ils en ont encore pas mal sur une plateforme.
En la chargeant j'ai du la penchée un peu, du liquide est sorti par la connexion 50, mais après vérifification il s'agirait d'eau utilisée pour les tests encore présente à l'intérieur (dixit le vendeur)
J'ai hâte de la mettre en route, mais en Alsace je pense qu'il faudra attendre 1 mois encore
Edit : j'ai détecté un petit accroc de peinture sur la carrosserie, le vendeur m'a déduit 50€ du prix final. J'ai donc payé 1949€. _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
bc327 Maître nageur
Posté le: Dim Mar 02, 2008 15:51 Sujet du message: |
Bonne chance !
Effectivement, j'avais aussi un reste d'eau à l'intérieur  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Avr 04, 2008 22:05 Sujet du message: |
Hello !
Aujourd'hui j'ai mis ma pac gre (13.5kw) en route. J'ai rencontré deux "petits" problèmes :
- Ma pac s'est mise assez souvent en dégivrage (plus de dégivrage que de chauffage en fait ). température exterieur : 11°c température de l'eau : 6°c est ce dû à la température très basse de l'eau ?
- J'ai des fuites d'eau sur les 2 connections d'eau D50 (water in et water out). La notice n'est pas très claire à ce sujet. Avez vous mis du teflon ou autre pour étanchéifier ? Voici comment j'ai procédé :
[img] [/img]
J'ai l'impression que la fuite provient du joint.
Qu'en pensez vous ?
Sinon ca chauffe bien le reglage du bypass est correct (delta de 2°c environ)
Merci ! _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
bc327 Maître nageur
Posté le: Ven Avr 04, 2008 22:59 Sujet du message: |
Pour le givrage, cela ne m'étonne pas compte tenu des conditions météo pas terrible.
Pour les fuites, il me semble qu'il ne faut pas mettre de téflon. Par acquit de conscience, je vérifierai demain sur la PAC. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Avr 04, 2008 23:05 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: | Pour le givrage, cela ne m'étonne pas compte tenu des conditions météo pas terrible.
Pour les fuites, il me semble qu'il ne faut pas mettre de téflon. Par acquit de conscience, je vérifierai demain sur la PAC. |
ok merci bc327
vous pensez que la température de l'eau influe sur la mise en dégivrage de la pac ?
vous vous y êtes pris de la même manière pour le branchement hydraulique ? _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
bc327 Maître nageur
Posté le: Sam Avr 05, 2008 09:54 Sujet du message: |
| chuchu67 a écrit: |
Cela ne me semble pas impossible du tout. Mais je suis loin d'être un spécialiste !
Par contre , ce qui est certain, c'est que les conditions météo défavorable (faible t° et haut taux d'humidité favorisent la formation de givre.
| chuchu67 a écrit: |
vous vous y êtes pris de la même manière pour le branchement hydraulique ? |
Apparemment, il y a un joint qui ne me semble pas être à la bonne place ?
27
Posté le: Sam Avr 05, 2008 10:00 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: |
+1 Effectivement, le joint devrait être sur la face de l'embout et pas derrière, je crois. . . |
28
Posté le: Dim Avr 06, 2008 10:38 Sujet du message: |
Ok merci à vous
Si je comprends bien ce serait comme ça qu'il faut le mettre le joint ?
[img] [/img]
En tout cas ce n'est vraiment pas bien explicité dans la notice  _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
bc327 Maître nageur
30
Posté le: Dim Avr 06, 2008 10:47 Sujet du message: |
| chuchu67 a écrit: |
Oui, et sur l'autre partie tu dois avoir une gorge pour y inserer le joint. Si tu as un peu de silicone spécial joints toriques ça ne peu qu'être meilleur  |
