Comment demonter pompe ESPA ?
stoven_fr
Message 1  Posté le: Lun Sep 17, 2007 18:32    Sujet du message: Comment demonter pompe ESPA ? Répondre en citant
Ma pompe ESPA s'est subitement mise en securité ( thermique) , j'ai mis hors cause le thermique , le condensateur , le corps de pompe est propre , il me reste à vérifier le roulement qui pourrait chauffer et serrer .
Je me demande donc comment s'enleve la roue à aubes de l'axe moteur :
Vissé (dans quel sens) ? emboité ?
merci d'avance pour votre aide .
Piscine Haricot/Fait maison/Filtre diatomées
Hippoboardeur
Message 2  Posté le: Lun Sep 17, 2007 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vissé dans le sens classique d'une vis, faut bien bloquer l'axe moteur pour arriver à le desserrer, ça vient normalement sans outil . . .
stoven_fr
Message 3  Posté le: Mar Sep 18, 2007 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci hippoboarder , je vais essayer . A+
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 thierry.bibi PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment empêcher l'invasion des algues ? philou78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Mai 23, 2012 15:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Piscine - Comment demonter pompe ESPA ?
