distance entre l arase et la ligne d eau pour un volet?
ennzo
Message 1  Posté le: Ven Sep 07, 2007 21:18    Sujet du message: distance entre l arase et la ligne d eau pour un volet? Répondre en citant
salut a vous, je me pose la question suivante; que faut il laisser comme hauteur de l arase a la ligne d eau pour un volet hors sol (abriblue ou del)
il faut peut etre compter du haut des margelles, plutot que l arase ?
merci de vos avis
enzo
carlos
Message 2  Posté le: Ven Sep 07, 2007 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut, sur une piscine béton que j'ai fait ya pas longtemps, j'ai laisser 13 cm entre le milieu d'un skimmer, et le haut de l'arrase
voila a pluche Wink
zodiac modele rio 7 m X 1.50 57 m3 ronde Smile
ennzo
Message 3  Posté le: Sam Sep 08, 2007 04:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut carlos et merci de ta reponse.
alors cela fait environ 10CM de la ligne d eau jusque l arase .
enzo
carlos
Message 4  Posté le: Sam Sep 08, 2007 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui 10 cm si tu "rempli" ta piscine au 2/3 du skimmer environ
Wink
BR
Message 5  Posté le: Mar Sep 11, 2007 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
10 cm c'est bien.
BR.
Photos sur www
fred69
Message 6  Posté le: Mer Sep 12, 2007 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, il faut laisser environ 10 cm de hauteur par rapport à l'arase. Si votre piscine n'est pas totalement finie, pensez bien au trop plein à faire au niveau des skimmers sinon votre volet risque de venir en contact avec la poutrelle lors de fors orages
Abriblue
Message 7  Posté le: Lun Sep 17, 2007 07:02    Sujet du message: Répondre en citant
-12cm à -10cm avec un trop plein et on est en plein domaine d'application
Service technique ABRIBLUE
(ni commercial, ni SAV)
Elgatomontes31
Message 8  Posté le: Lun Juil 21, 2008 12:41    Sujet du message: Volet Del Répondre en citant
Chez Del il est préconisé 10 cm entre l'arase et le niveau, ce qui oblige à placer le skimmer un peu plus bas (6 de béton au-dessus du skimmer contre 2 à 4 habituellement). La poutre fait 12 cm, 6 sous l'arase et six au-dessus. Donc 4 cm entre bas poutrelle et niveau d'eau. Margelle + colle de 6 pour être au niveau de la poutrelle. Je n'ai contacté que Del que j'avais décidé d'acheter, mais finalement on a une ligne d'eau à 16 cm du haut de la margelle, je trouve ça trop important.
Quelqu'un a-t-il les mêmes infos pour d'autres marques ?
Abriblue
Message 9  Posté le: Lun Juil 21, 2008 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Abriblue préconise -12cm à -10cm entre l'arase et le niveau d'eau pour les bassins avec poutres de 12cm mais nous fesons aussi des poutres de 8cm pour des bassin jusqu'à 5m de large ou la le niveau d'eau par rapport à l'arase peut être de 8cm si on est toujours à 2/3 du skimmer environ.
Pas de nouveaux messages Flotteurs ou pas pour l'hivernage act... EHAM6365 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Déc 04, 2008 09:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Volet autonettoyant PAM Mobidick PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Ven Nov 28, 2008 09:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Différences entre Cybernaut Zodiac et... *Dolcéane* PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Nov 28, 2008 07:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages volet roulant bloqué duchene michele PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Nov 27, 2008 10:54 Voir le dernier message
Piscine - distance entre l arase et la ligne d eau pour un volet?
