LTS Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Sep 16, 2007 18:07 Sujet du message: besoin de vos conseils pour notre futur terrasse |
salut a tous,
voila, je vous explique en gros
nous voulons faire une terrasse en bois composite, j'ai deja réalisé les murets du pourtour, elle fera 41 m²
mais voila, quels conseils pouvez vous me donner pour bien la commencer.
c'est une construction neuve, et la terre est tassée depuis janvier 2007
mais je sais pas si je doit faire une chape ou pas
donnez moi vos avis,
quel est la meilleur solution?
je vous met quelques photos :
pour info, il y aura une jardinière dans la terrasse
et des spots tout autour de la terrasse implanté dans les lames |
martine Grand baigneur
Posté le: Dim Sep 16, 2007 20:36 Sujet du message: |
Mon mari la faite qu'avec des parpaings et lambourdes avec les conseils du forum bien sûr. _________________ Piscine Alliance
http://mart46.over-blog.com/
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 814 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
stanny Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 17 Jan 2007 Messages: 26 Localisation: SAINT PERAY (07)
Posté le: Lun Sep 17, 2007 05:32 Sujet du message: |
c'est marrant, la notre aura exactement la même forme, les memes dimensions (45 m2 de plancher bois) et surtout le même pourtour pour délimiter la terrasse en bois du gazon.
il est prévu de réaliser notre terrasse en bois exotique sur longrines béton formant un vide sanitaire + solivage (lambourdes).
sur ce que je vois de l'avancée de tes travaux tu devrais faire comme Fraggy. Sa méthode parait assez simple. Nous ce sera un peu comme la méthode Fraggy mias les lambourdes seront perpendiculaires aux longrines béton. par contre je mettrai les lames parallèles à la maison.
les travaux doivent démarrer d'ici un petit mois, le temps de faire la piscine.
Stan _________________ piscine de forme "dol leg"
terrasse bois exotique 50 m2 (ipé)
margelles en granit gris affleurantes
http://www.forum-construire.net/construire/viewtopic.php?t=26811&start=0 |
Posté le: Lun Sep 17, 2007 13:27 Sujet du message: |
| on va mettre les lames dans le sens de la longueur |
Posté le: Mer Sep 19, 2007 20:20 Sujet du message: |
ta terre est tassée depuis combien d'année stanny ?
moi, ce que j'ai peur, c'est que comme c'est une maison neuve, la terre va peut etre encore se tassée,
et donc, faire bouger la futur terrasse.
mais bon, j'ai essayé de donner un coup de pioche en plein milieu, j'ai meme pas fait de trou
alors, je pense que c'est bon. |
S.D.A Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 09 Sep 2007 Messages: 19 Localisation: Essonne
Posté le: Mer Sep 19, 2007 20:40 Sujet du message: |
Un seul conseil > faite une chape en béton !
Primo c'est plus rapide à faire que de câler des parpaings et surtout plus facile de mettre de niveau
Deuzio Pour fixer les lambourdes, ainsi elles ne vont pas vrillées quelque soit le type de bois que vous posez
En résumé c'est un gain de temps et pas forcement super honéreux.
Mais ce n'est que ma prédérence, à vous de voir  _________________ Visitez nos réalisations ! |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1566 Localisation: Namur
Posté le: Mer Sep 19, 2007 20:54 Sujet du message: |
| S.D.A a écrit: | Un seul conseil > faite une chape en béton !
Mais ce n'est que ma prédérence, à vous de voir  |
Il est évident qu'une chape de béton est bien plus onéreuse que des parpaings sur lit de mortier espacés dans la longueur de 1 m et dans la largeur de 50 cm. De plus, je ne vois pas en quoi il est plus difficile de mettre des parpaings de niveau qu'une chape  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Yves84 Grand baigneur
Inscrit le: 19 Juil 2006 Messages: 332 Localisation: Vaucluse
Posté le: Jeu Sep 20, 2007 16:58 Sujet du message: |
+1  _________________ @+
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine |
Posté le: Ven Sep 21, 2007 19:41 Sujet du message: |
| LTS a écrit: | | ta terre est tassée depuis combien d'année stanny ? |
le terrain a été décaissé pour la maison de 50 cms environ.
on est donc partout sur sol naturel.
Posté le: Ven Sep 28, 2007 19:53 Sujet du message: |
bon, on a bien réfléchi, on ne va pas faire de chape
je vais visser une lambourde tout autour de la maison, puis je poserais les autres sur celle ci, et enfin, pour celle du milieu de la terrasse, elle seront posées sur des parpaings a plat
mais par contre, je sais pas si je dois les sceller ou pas
ou juste les poser sur un lit de sable |
bc327 Maître nageur
Posté le: Ven Sep 28, 2007 20:49 Sujet du message: |
| et pour ca, il faut juste mettre du beton autour et dessous, ou faut vraiment descendre assez bas ( comme une sorte de fondation) pour chaque parpaing |
bc327 Maître nageur
Posté le: Ven Sep 28, 2007 21:33 Sujet du message: |
Selon mon expérience, 3-4 cm d'épaisseur suffisent. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
digue Petit baigneur
Inscrit le: 04 Aoû 2007 Messages: 54 Localisation: midi-pyrénées
Posté le: Lun Oct 01, 2007 20:53 Sujet du message: |
salut,si je peux me permettre il y a 10 ans j'ai fait le tour de la maison en beton 10 cm sur du concassé costaud et j'avais laisse le terrain se tasser,a savoir ça a travaillé un maximum 5cm,il me faut casser et tout reprendre et pourtant fait avec conseil de maçon,pour moi vous ne devez pas encore couler c'est trop tot. _________________ on dit que la natation fait maigrir
alors pourquoi les baleines sont si grosses! |
Posté le: Mar Oct 02, 2007 12:43 Sujet du message: |
de toute facon, on ne coulera pas de chape
on posera des parpaings scellés avec du beton |
poisson volant Grand baigneur
Inscrit le: 10 Nov 2006 Messages: 299 Localisation: Landes
Posté le: Mer Oct 03, 2007 10:47 Sujet du message: |
T'as fait du bon boulot jusqu'a maintenant.Si tu met que des parpaings pour tes lambourdes ,fais au moins une fondation à chaque parpaing.Moi, je ferai 60x50cm épaisseur 5cm mini .ca vas pas te ruiner!
ensuite mettre bidim ou bache noire sur la terre .
Mais rien ne vaut une chape béton _________________ piscine parpaing 10x5m
http://poissonvolant.neufblog.com/piscine_tradi/blog_index.html |
Posté le: Lun Oct 22, 2007 08:13 Sujet du message: |
lorsque que l'on fait une terrasse en bois composite, es ce qu'on est obligé de mettre tout en composite ou es ce que je peux mettre les lambourdes en pin et les lames en composite
niveau durée de vie, es ce que le pin pourrira au bout de 5 ans? |
