chauffage lent sur cristaline
robin11
Message 1  Posté le: Dim Avr 24, 2005 14:44    Sujet du message: chauffage lent sur cristaline Répondre en citant
Sur mon spa cristaline que j'essaie de faire chauffer, l'eau ne dépasse jamais 29/30° (en extérieur).
Sur une période chauffe de 34 heures je suis passé de 12° à 28°.
est-ce normal?
Je précise: contenance 650 litres, puissance du réchauffeur 3KW.
merci de vos conseils
FRANCEPOOL
Message 2  Posté le: Lun Avr 25, 2005 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
De ce que j'ai pu lire ou entendu des SPA CRISTALINE, la température n'à jamais pu monter à + de 35°.
Vous avez sur eauplaisir une méthode de calcul sous XLS qui vous donne en fonction de la température de départ et la température souhaitée, le nombre d'heures de chauffe.
Mais je doute fort pour votre SPA
FRANCEPOOL-BALNEO
www.francepool.com
eauplaisir
Administrateur
Administrateur
Message 3  Posté le: Mer Avr 27, 2005 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
La moulinette de calcul est ici : http://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_calculs.php
J'ai établie cette formule (approuvée) à partir des lois de la physique, de l'élévation de température des calories, ...
Donc il faut 4 heures et 12 minutes pour passer de 12 à 28°C.
Moyenne de 3.97°C / Heure.
Donc soit il y a un limiteur électronique ou bien le thermostat mécanique est défectueux ou bien autre chose, la sonde ?
Julio
Message 4  Posté le: Jeu Mai 19, 2005 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai un spa cristaline en exterieur, j'ai isolé le dessous et les cotés et il monte de 6 degrés par heure, j'arrive sans soucis à 40-42 degrés (normalement thermostaté à 35 mais pas chez moi manifestement).
Certainement un problème de heater ! Controle bien que tes big hydrojet poussent bien. un problème reconnu sur cristaline est la faiblesse de la pompe de filtrage, du coup quand le filtre se salit, la pression baisse, quand la pression baisse trop, le heater se met en sécurité et ta bécane ne chauffe plus. Tu peux essayer une heure de le faire tourner sans filtre, tu verras si tu prends en température. Normalement, 3kW pour 650 litres, ca chauffe bien !
Bonne chance, si ton problème persiste contacte cristaline (demande Yvan Jozy)
Julien
Pas de nouveaux messages Temps de chauffage avec PAC jga PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Juil 21, 2008 17:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage pour piscine hors sol erwann PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Juil 13, 2008 17:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages la suite de ,je fabrique mon chauffag... gmb PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Juil 12, 2008 21:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de chauffage! le plongeur SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 6 Mar Juil 08, 2008 17:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages automatisation du chauffage solaire gmb PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Juil 01, 2008 14:43 Voir le dernier message
Piscine - chauffage lent sur cristaline
