Simple curiosité.
torello
Message 1  Posté le: Jeu Sep 06, 2007 14:00    Sujet du message: Simple curiosité. Répondre en citant
Savez-vous s'il existe des Spas traités à electrolyse du sel et pourquoi pas avec régul de Ph ?
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Jeu Sep 06, 2007 16:44    Sujet du message: torello Répondre en citant
bonsoir.
effectivement vous avez la possibilité de vous munir d'un l'électrolyseur de sel, pour spa.
torello
Message 3  Posté le: Ven Sep 07, 2007 12:48    Sujet du message: Merci Alexandre Répondre en citant
Est compatible avec la lampe a ozone du D1 Aurora 2 ? L'idéal serait un combiné éléctrolyse du sel/contrôle de Ph.? Je vais poser la question à Pacific Industrie voir s'ils le fabriquent; sinon ou le trouver ?
ALEXANDRE
Message 4  Posté le: Ven Sep 07, 2007 13:05    Sujet du message: torello Répondre en citant
bonjour.
chez tous les bonnes marques, et spécifiquement chez les vendeurs spas colectif
MARC_MTL
Message 5  Posté le: Ven Sep 07, 2007 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe 2 type d'electrolyse NaBr et NaCl. celle au brome peut etre utilise avec de l'ozone mais pas celle au chlore. Je ne sais pas pour l'europe mais pour le canada il y a 3 type de machine disponible.
marceaug
Message 6  Posté le: Ven Sep 07, 2007 18:59    Sujet du message: Système au Sel Répondre en citant
Pour les gens du Québec, je pense que vous devez valider avec votre fournisseur avant l'installation d'un tel système car actuellement avec Sundance et Jacuzzi la garantie tombe si vous en installé un. Ce qui est très embêtant Rolling Eyes
Autre chose et je reviens toujours à l'ozonation, un spa équipé d'un ozonateur et d'une pompe circulatrice Idea n'a pas besoin d'autre chose comme désinfectant à moins d'un cas de force majeur ce qui est assé rare.
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
MARC_MTL
Message 7  Posté le: Ven Sep 07, 2007 19:14    Sujet du message: Re: Système au Sel Répondre en citant
Je sais que tu est un mordu de l'ozonation mais elle est bien plus dommagable que bien des desinfectant. de plus il est tres complique de mesure le niveau d'ozone. Donc l'eau est claire mais est-ce qu'elle est propre? Pour ce qui est de sundance et jacuzzi il ne veulent pas de systeme a l'eau salée parce que il sont en R&D pour en mettre un de serie. Et pour finir la seul chose de la garantie que cela peut affecter ces sur la condittion chimique de l'eau. Mais certain systeme sont moins dommagable que quelqu'un qui utilise du lithuim.
J'aimerai bien que tu equipe un de tes spa Marceaug pour en voir la difference avec l'ozone. Tes clients serais probablement ravit
ALEXANDRE
Message 8  Posté le: Ven Sep 07, 2007 20:06    Sujet du message: torello Répondre en citant
bonsoir.
la désinfection à l'ozone est un très bon système personne ne le remet en cause, mais il n'est pas parfait, pourquoi être arrêter sur un système alors qu'il existe d'autres systèmes qui ont fait leur preuve tout autant que l'ozone.
si sundane ou jacuzzi n'ont pas certain système de traitement, ceci ne remet pas en cause le bon fonctionnement d'autres systèmes de traitement.
salutations
marceaug
Message 9  Posté le: Ven Sep 07, 2007 22:20    Sujet du message: La seule et unique raison Répondre en citant
Effectivement il y autre chose sur le marché et contrairement à ce que dit Marc je ne suis un vendeur de ozonation mais un vendu à cette approche, ça c'est certain et pour une seul et unique raison qui est de banire le chlore de mon environnement.
Ceci dit avec un système au sel tu te ramasse en bout de traitement avec du chlore Exclamation
Autre chose également si tu possède un spa avec des jet au tour chromé alors attention à l'effet du sel (la rouille) autrement c'est parfait.
Personnellement je ne connais aucun effet négatif à l'ozonation
Oui je dois utilisé un supplément pour aider au traitement mais seulement dans des cas rares pour ce qui est du spa et dans le cas de la piscine une fois au 2 semaine.
Le produit que j'utilise pour appuyer le travail de l'ozonateur et que j'ai appris à connaitre en lisant les Français est l'oxygène actif. Quel bon produit mal connu au Québec. Personnellement c'est pour moi la seule solution qui me ferait abandonner l'ozonation.
Donc en résumé
Oui j'adore l'ozonation
Non je suis un vendeur de spa n'y d'ozonateur, au contraire un consommateur de plus de 4 ans d'expérience
Oui j'adore Jacuzzi mais ils ont aussi des défaults drôlement plate mais à l'époque où je me suis procurer mes trois J345 le rapport qualité prix à Québec était pour moi parfait.
Oui j'ai rayé de mon enfironnement le chlore en le remplaçant par l'oxy
Bon c'est tout
Jaccuzi J345 (2004)
marceaug
Message 10  Posté le: Ven Sep 07, 2007 22:24    Sujet du message: 1000 excuses aux fautes Répondre en citant
Cette version est meilleure désolé Embarassed
ffectivement il y autre chose sur le marché et contrairement à ce que dit Marc je ne suis un vendeur de ozonation mais un vendu à cette approche, ça c'est certain et pour une seul et unique raison qui est de bannir le chlore de mon environnement.
Le produit que j'utilise pour appuyer le travail de l'ozonateur et que j'ai appris à connaître en lisant les Français est l'oxygène actif. Quel bon produit mal connu au Québec. Personnellement c'est pour moi la seule solution qui me ferait abandonner l'ozonation.
Donc en résumé
Oui j'adore Jacuzzi mais ils ont aussi des défauts drôlement plate mais à l'époque où je me suis procurer mes trois J345 le rapport qualité prix à Québec était pour moi parfait.
Oui j'ai rayé de mon environnement le chlore en le remplaçant par l'oxy
Bon c'est tout
Jaccuzi J345 (2004)
MARC_MTL
Message 11  Posté le: Sam Sep 08, 2007 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais marceau que tu n'est pas un vendeur. tu as un centre de santé et ces pour ca que je te dit que si un de tes bassin etais equiper de systeme au sel tes client aimerais probablement ca.
Pour ce qui est des effet négatif de l'ozone le smog que l'ozone fais entre un couvert fermé et l'eau fais decolorer les mannette eu meme plisser les couvert en les oxydant. il faut ouvrir regulierement le couvert pour ne pas avoir ces effet.
FAFA125
Message 12  Posté le: Sam Sep 08, 2007 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas certain que tout le monde aprécis le systeme au sel Exclamation
un copain a un tel traitement pour sa piscine,et je trouve qu'on sent quand même le sel dans l'eau,et c'est pas tres agréable Wink .
MARC_MTL
Message 13  Posté le: Sam Sep 08, 2007 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut arriver il y a plusieurs machine avec plusieurs concentration de sel. de .6G/L a 35G/L comme l'eau de mer. Si il y a une faible concentration tu ne ressent pas de mauvais effet
ALEXANDRE
Message 14  Posté le: Sam Sep 08, 2007 20:17    Sujet du message: torello Répondre en citant
bonsoir.
il est pas question que tout le monde doit apprécie un traitement, mais avoir le choix je pense que c'est apprésiable.
après chacun fait son choix.
marceaug
Message 15  Posté le: Sam Sep 08, 2007 20:25    Sujet du message: Effectivement Répondre en citant
Tu as raison Alexandre
Cependant mon seul et unique désire est déléminer le chlore pour la désinfection de l'eau de mes spas et de la piscine. Dans cette optique il ne reste pas beaucoup de traitement possible pour nous les Québecois il y a l'ozonation et l'oxygème actif. Malheureusement à Québec je ne connais qu'une seule place qui vends l'oxygène actif et faut le deviner que c'est ce produit.
Jaccuzi J345 (2004)
ASAP
Message 16  Posté le: Sam Sep 08, 2007 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oups j'étais inquiet . Fafa a encore un avis sur la question, même s'il ne concerne pas le Spa directement.
FAFA125
Message 17  Posté le: Sam Sep 08, 2007 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
bravo pour la pertinence de ton message Rolling Eyes Rolling Eyes et encore merci de ta précieuse participation au forum Rolling Eyes
Reabuck
Message 18  Posté le: Lun Sep 10, 2007 14:16    Sujet du message: Re: Effectivement Répondre en citant
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, je trouve cela vraiment interessant, je suis intrigué par ce produit "Oxygene Actif", j'ai recherché sur le net on dis qu'il se fait en pastille. J'utulise du chlore présentement dans mon Sundance et l'ozonateur. Mais j'aimerais moi aussi élliminé le chlore, ou a Quebec ou ailleur en province pourrais-je me procurrer ce produit. Si d'autre personne utulise ce produit, j'aimerais avoir vos commentaires.
Merci Marceaug
marceaug
Message 19  Posté le: Lun Sep 10, 2007 20:48    Sujet du message: OXY Répondre en citant
Tu vas trouver ça chez Club Piscine à Québec sur Pierre Bertrand et le nom du produit c'est ''OXY''
Mais ne demande pas de ''l'oxygène actif'' les gens ne connaisse pas ça Wink Ni du monopersulfate
C'est grâce à Giroux qui venait ici nous donner des truc que j'appris que cela en était
Jaccuzi J345 (2004)
Reabuck
Message 20  Posté le: Lun Sep 10, 2007 21:30    Sujet du message: Re: OXY Répondre en citant
Bien merci du renseignement, je vais l'essayer en suivant le mode d'emploi et j'en reparle, encore merci Very Happy
Pas de nouveaux messages bache a bulles ou simple bache de cha... ennzo PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 17 Sam Aoû 02, 2008 05:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages simple question de belge sans habitud... Pascal_974 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mar Juil 29, 2008 13:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages méthode de chauffage simple judith PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Lun Juin 02, 2008 15:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment étalonner de maniere simple P... helipilote PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 26 Mer Mai 28, 2008 10:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages surpresseur et robot, ou aspirateur s... cris PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Avr 16, 2008 07:49 Voir le dernier message
Piscine - Simple curiosité.
