olivier1973 Petit baigneur
Inscrit le: 06 Juil 2007 Messages: 53 Localisation: bordeaux
Posté le: Lun Aoû 27, 2007 21:40 Sujet du message: que dois je faire??????? |
salut tous le monde voila j'ai mon eau qui a tourner enfin elle est devenue assez trouble .
j'ai une piscine tradi 10*5 avec une pompe 27 m3 heures et traitement au sel avec electrolyse.j'ai donc fait le test de ph il etait un peut haut j'ai mis du ph moins et je les regler .le chlore etait trés bas j'ai mis du chlore choc 300grammes pour ma piscine qui fait 80m3.Et la le chlore etait trop haut alors j'ai etait chez cach piscines magasin de la banlieu bordelaise et il
mon vendu un produit qui se s'apelle clairtop et maintenant je n'ai plus du toup de chlore quand je fait mon analyse .
que dois je faire? _________________ piscines 10*5 |
Posté le: Lun Aoû 27, 2007 22:30 Sujet du message: |
puis je remmettre du chlore choc a savoir que le bouton de reglage de mon electrolyse et a 100% le niveau de chlore ne bouge pas. _________________ piscines 10*5 |
martine Grand baigneur
Posté le: Mar Aoû 28, 2007 08:28 Sujet du message: |
au début je mettais du chlore choc mais maintenant je fais filtration en continue avec chaussette dans skimmer et nettoyage filtre sable.
mais les pros vont te dire. _________________ Piscine Alliance
http://mart46.over-blog.com/
Posté le: Jeu Aoû 30, 2007 21:56 Sujet du message: |
une chaussette tuveut dire un floculent ? _________________ piscines 10*5 |
minigir Maître nageur
Posté le: Jeu Aoû 30, 2007 22:04 Sujet du message: |
c'est quoi ton produit clairtop, du peroxyde d'hydrogène?
si c'est ça, les tests de chlore restent transparents 2-3 semaines, c'est normal. 2 jours après ton traitement, remets ton electro en marche comme dab.
ce qui est incroyable c'est que ton pisciniste te vende des produits sans la moindre info! lamentable  |
Posté le: Jeu Aoû 30, 2007 22:14 Sujet du message: |
ouis'est exactement sa du peroxyde d'hydrogène a 35%.
tu me rassure .
je te remercie l'ami. _________________ piscines 10*5 |
dada31 Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Aoû 30, 2007 22:51 Sujet du message: |
si tu as un traitement au sel verifie tout d abord ton taux de sel dans la piscine.
a savoir si ton taux n ai pas bon,ton chlori ne va pas bien produire
et ainsi ton eau va tourner
si jamais ton taux de sel est bon alors fait verifier ton chlorinateur
ca ce peut ke ton electrolyse ne fonctionne pas bien |
Posté le: Jeu Aoû 30, 2007 22:59 Sujet du message: |
ok olivier, alors maintient ton électro sur "routine". Le peroxyde va te garder une eau nickel un bon moment.mais il faut en revanche filtrer normalement.(chez moi les tests transparents peuvent aller jusqu'à 4 semaines ) pour la peine tu devrais avoir une eau très transparente
ceci dit c'est étrange cette eau trouble avec un électro. vérifie quand-meme ta cellule( tartre?) |
Posté le: Ven Aoû 31, 2007 09:35 Sujet du message: |
| olivier1973 a écrit: | | une chaussette tuveut dire un floculent ? |
C'est un filtre en tissus qui se met dans le skimmer et en le nettoyant tous les jours ou régulièrement en filtration continue : pas de problèmes.
Il retient tous les petits insectes et les alques aussi. _________________ Piscine Alliance
Posté le: Ven Aoû 31, 2007 20:05 Sujet du message: |
Bon les amis j'ai etait me procurer du floculant de chez bayrole et j'ai mis une chaussette a chaque skimmer ma piscine fait 80m3 et demain je vais faire un lavage rincage et je vais voir .
Quand pensez vous?.
ps.mon boitier a des led pour signaler le taux de sel . _________________ piscines 10*5 |
Posté le: Dim Sep 02, 2007 08:07 Sujet du message: |
Aprés plusieur lavage rincage l'eau est vraiment super christaline.
Mes les analyse donne toujours rien en chlore _________________ piscines 10*5 |
Posté le: Lun Sep 03, 2007 09:24 Sujet du message: |
salut,
t'es impatient, hein!
Alors je répépète: 2 ou 3 semaines de tests chlore transparents après un choc au peroxyde, faut t'y faire.
Mais ça fait des économie de réactif dpd, et ton eau restera sublime au moins aussi longtemps! Mais comme déjà dit: chloration "standard" à maintenir. |
