nouveau spa lithium ou brome
malorianne
Message 1  Posté le: Mar Aoû 28, 2007 03:21    Sujet du message: nouveau spa lithium ou brome Répondre en citant
salut je viens de m'acheter un artic spa que j'adore. je lai depuis 2 semaines et jai utilisé le brome comme assainissant. Tres difficile à maintenir car je devais mettre les pucks dans l'écumoir. Le taux montait et descandait constamment. J'ai décidé de me convertir au lithium car plusieurs commerçant me le conseillaient. Maintenant je commence ce soir même, avec le lithium que je met direct dans l'eau à chaque jour.
je crois que ce sera plus controlable. on m'a même dis d'en rajouter une cuillere par baigneur apres l'utilisation d'un spa intensif.
Ai je pris une bonne décision, est ce meilleur?
marceaug
Message 2  Posté le: Mar Aoû 28, 2007 04:41    Sujet du message: Un excellent choix Répondre en citant
Effectivement tu as fait un bon choix en te convertissant au lithium, 15 à 20 gr après chaque utilisation est suffisant. Tu peu aussi l'utiliser comme traitement choc au besoin (50 à 60gr) mais en abuse pas.
Si tu as un ozonateur alors oublie se que je viens de dire laisse ton ozonateur travailler et tu verra. N'oublie pas de rincer régulièrement tes filtre, 1 fois par semaine c'est super mais au 2 semaines c'est acceptable. La filtration est un élément important et les filtre doivent être clean.
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
EtVlan
Message 3  Posté le: Mer Aoû 29, 2007 03:47    Sujet du message: Répondre en citant
Et le best, c'est d'avoir des filtres en doubles.
En rincant ou en faisant tremper un set, tu peux utiliser l'autre.
C'est plus pratique d'alterner que d'attendre une douzaine d'heures.
Trevi «In Crowd» Intelli-Spa - Aeware3 de Gecko
malorianne
Message 4  Posté le: Jeu Aoû 30, 2007 02:45    Sujet du message: lithium nouveau spa Répondre en citant
merci des réponses. mon artic spa a un filtre jetable qui filtre à 1 micron.
je le change au 3 mois environ. hier je trouvais que les yeux me brulaient un peu avec la vapeur de l'eau, il faisait froid dehors. je ne sais pas si cest le lithium? d'autres me disent que le brome à dissolution lente (puck) est plus doux, mais jai plus de difficulté à le controler.
bref j'essaie le lithium 2 semaine et je verrai.
vous, laissez vous votre couvercle ouvert 1 heure à chaque fois que vous mettez du lithium?
pour le choc après une grande utilisation, jaime mieux un sachet de spalite de spaguard car en plus il y a un clarifiant pour débrouiller l'eau, cest un peu mieux que seulement une surchloration au lithium,50gr comme on dit.
marceaug
Message 5  Posté le: Jeu Aoû 30, 2007 17:00    Sujet du message: Utilisation du Lithium Répondre en citant
Malorianne,
Tu peux faire se que tu veux mais je trouve que tu y vas fort avec le chimique Confused .
AS-TU UN OZONATEUR ?
Utilisation quotidienne;
1. Le lithium tu l'ajoute qu'une fois par jour c'est à dire le soir quand tu es certain de ne plus l'utiliser.
2. Tu ajoute une cuillère à soupe pas plus (15 à 20 gr)
3. Tu ferme ton couvert immédiatement
4. une fois semaine tu pourrais ajouter un anti tarte et aussi un clair (floculant) mais avec tes filtre je ne sais pas ce que tu as le droit de faire. À un micron de filtration tu n'as possiblement pas besoin de floculant.
Traitement choc;
1. Tu utilise un traitement choc seulement au besoin. Il n'est pas bon d'en abuser Evil or Very Mad . Un traitement choc est une réponse à un problème que tu auras identifié au préalable. Une eau légèrement brouille ne justifie pas un traitement choc c'est peut-être un manque de filtration.
3. Si le besoin est requis tu peux avec le lithium faire un traitement choc, 3 à 4 cuillères à soupe feront l'affaire.
4. Il ne faut pas prendre l'habitude du traitement choc Twisted Evil (style 1 fois semaine) ton eau rapidement vat se saturer et tu devras rapidement la changer en plus des problèmes bizarres d’irritation de la peau.
Rinçage des filtres;
Peut importe les filtres il est hyper important de les rincer avec un jet d'eau assai fort. Une utilisation intense de ton spa nécessite certainement un rinçage quotidien autrement aux 2 semaines c'est correct.
Jaccuzi J345 (2004)
EtVlan
Message 6  Posté le: Ven Aoû 31, 2007 03:45    Sujet du message: Répondre en citant
marceaug: tu as dit:
«2. Tu ajoute une cuillère à soupe pas plus (15 à 20 gr)
3. Tu ferme ton couvert immédiatement »
Une cuillère à soupe (par personnes ayant visité le spa) jusqu'à concurence de 4 max?
Tu ferme le couvert immédiatement. Est-ce que fais marcher les moteurs, ou tu mets le lithium dilué dans le spa et tu fermes le tout?
Merci!
marceaug
Message 7  Posté le: Ven Aoû 31, 2007 11:04    Sujet du message: Ben non Répondre en citant
Tu ajuste toujours tes quantités par rapport au volume d'eau du spa et par rapport au nombre de personne Rolling Eyes
Donc une cuillère à soupe total pas plus (15 à 20 gr) et oui tu peux faire tourner une de tes pompes pour brasser genre 2 ou 3 minutes le temps que tu ramasse tes chose et tu ferme.
Jaccuzi J345 (2004)
marceaug
Message 8  Posté le: Ven Aoû 31, 2007 11:07    Sujet du message: Erreurrrrrrr Répondre en citant
J'ai écrit se que je ne voulais pas dire, il manquait un NON
Tu ajuste toujours tes quantités par rapport au volume d'eau du spa et non par rapport au nombre de personne
Jaccuzi J345 (2004)
FAFA125
Message 9  Posté le: Ven Aoû 31, 2007 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Laughing ,
une petite question pour marceaug(et les autres bien sur Wink ),
j'ai un j-345,avec un ozonateur,tu dis que ça suffit pour traiter l'eau,cependant il m'a été livrer avec un kit bayrol à l'oxygene actif(fourni par jacuzzifrance),dois-je l'utiliser ou pas Question (bayroclar et bayroplus,calcinex,adisianspa)
merci Wink .
cpn
Message 10  Posté le: Ven Aoû 31, 2007 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
FAFA125 a écrit:
bonjour Laughing ,
merci Wink .
tu parles il est encore ds le garage ton 345 Laughing Laughing Laughing
pour répondre a ta question, l'ozonateur se suffirait a lui-même si tu n'utilisais pas ton spa, (la preuve mes modèles d'expo sauf essai ne sont jamais traités)
en revanche lorsque tu utilises ton spa tu apportes ton lot de contaminants (bactéries etc.)que seul l'ozonateur ne pourrait désinfecter(env. 70% de desinfection) d'ou le complément a l'oxygene actif
FAFA125
Message 11  Posté le: Ven Aoû 31, 2007 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
on ne se moque pas Exclamation Laughing Laughing Laughing
et si ça dure trop longtemps,je le brancherais peut-être dans le garage Wink .
mais ça embarrasse pas mal quand même Wink .
cpn
Message 12  Posté le: Ven Aoû 31, 2007 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
tu penseras à enlever l'emballage Laughing
faut dire je suis un peu jaloux Embarassed
au fait t'as vérifier la couleur car parfois en usine y'a quelques bugs ds les commandes Confused
FAFA125
Message 13  Posté le: Ven Aoû 31, 2007 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
t'inquite,tout va bien,j'ai vérifié Wink tu pense bien Laughing Wink .
marceaug
Message 14  Posté le: Sam Sep 01, 2007 03:56    Sujet du message: J345 Répondre en citant
Et oui FAFA
Je n'utilise que l'ozonation comme moyen de désinfection à l'exception des fois ou le système arrête de fonctionner notamment quand la température de l'eau est plus chaude que la température demandé (l'été pendant les canicules) pour ces période je suis au lithium (très populaire au Québec)
Jaccuzi J345 (2004)
marceaug
Message 15  Posté le: Sam Sep 01, 2007 04:07    Sujet du message: J'oubliais Répondre en citant
Pour revenir à ta question, essais le tu verras Wink
Bien entendu n'oublis pas d'équilibrer ton eau c'est toujours important même avec l'ozonation
IMPORTANT Idea
Tu as le choix de la configuration électrique (type de branchement) alors branche toi en 40 A (équivalemment du 60 A au Canada) l'idée est d'avoir la capacité de faire fonctionner toutes les options en même temps.
Jaccuzi J345 (2004)
EtVlan
Message 16  Posté le: Sam Sep 01, 2007 04:28    Sujet du message: Répondre en citant
Donc, si je comprend bien ta réponse, tu as dis que je dois ajuster mes quantités par rapport au volume d'eau du spa et non par rapport au nombre de personnes qui y sont montée dans la journée.
Mon spa contient 1211 litres d'eau. Quelle serait la quantité idéale? est-ce indiqué quelque part?
Et pourquoi le vendeur m'a dit de mettre 1 cuillère à soupe par personnes (max de 4 cuillères) et qu'un autre (qui vient une fois le spa installé pour nous donner un «petit cours d'utilisation» nous recommande 1 cuillère à soupe par personne (max de 6 cuillères).
Façon de nous faire gaspiller des $$$$$
Pas de nouveaux messages Brome ou chlore??? dionisos13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Lun Aoû 18, 2008 13:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ozonateur et brome troël PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Aoû 13, 2008 17:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Portrait aquatique ... nouveau regard snoopy45 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 13 Lun Aoû 11, 2008 14:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages brome de qualité pas cher ....????? FLEUR77 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 30 Ven Aoû 08, 2008 08:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nouveau projet 8 x 4 pour l'automne. MICHOKO PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 0 Lun Aoû 04, 2008 09:20 Voir le dernier message
Piscine - nouveau spa lithium ou brome
