prijest Grand baigneur
Posté le: Jeu Aoû 30, 2007 10:00 Sujet du message: distance local technique |
Je vous explique mon problème,mon local technique va être à
17 mètres de ma piscine et la pompe sera 20 cm au dessus du niveau de l'eau,je prend une coque chez piscine provence polyester et avec le volume d'eau elle est prévu pour une pompe d'un 3/4 de cheval.
Qu'en pensez vous vaut t'il mieux prendre une pompe de 1cv vue la
distance?
Quel sont les avantages et les inconvénients?
Merci, |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5827 Localisation: Namur
Posté le: Jeu Aoû 30, 2007 11:41 Sujet du message: |
Volume de la piscine ?
Il est clair que tu as intérêt à surdimensionner un peu ! _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Aoû 31, 2007 08:31 Sujet du message: |
pour répondre à ta question le volume de la piscine fait 45 M3
mais il n'y a pas de conséquence à augmenter la puissance de la pompe?
Merci, |
Posté le: Ven Aoû 31, 2007 08:38 Sujet du message: |
Le risque, c'est si la pompe est trop puissante par rapport au filtre. En principe, la capacité (en m3/h) de ton filtre doit être supérieure ou égale au débit de la pompe.
D'une manière générale, c'est toujours mieux d'avoir du matos un peu surdimensionné.
Dans ton cas et vu la distance, je prendrais une pompe de 1 CV (qui fait en général 14 à 16 m3/h) et un filtre de cette capacité. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
