Nombre d'heures de filtration
Modena
Message 1  Posté le: Mer Juin 27, 2007 14:32    Sujet du message: Nombre d'heures de filtration Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai un spa depuis 2 semaines environ et je me demande si mon nombre d'heure de filtration est suffisant. Le spa est réglé à l'usine pour filtrer 4 heures par période de 24 heures. Doit-on garder le même nombre d'heure tous le temps Question Par exemple, après de grande baignade doit-on augmenter le temps de filtration Question
Merci de votre aide Smile
MARC_MTL
Message 2  Posté le: Jeu Juin 28, 2007 02:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours modena voisin de province
Tout dabord cela depend de la sorte de ton spa mais la plus part du temp les cycle de filtration fonctionne comme-ci 4H /12H donc 8H/24H. Ce qui est bon pour environ 2 baigneur 3-4 fois semaine. Tu n'a pas a jouer souvent avec ta filtration. Tu t'en rendra compte par la qualité de ton eau et en fonction de l'utilisation que tu en fait. Apres une grande baignade ou sur-utilisation( genre gros party) Tu n'a qu'a surchloré avec l'oxydant que tu utilise et partir la pompe #1 a basse vitesse. Normalement elle devrait tournée pendant 30 minutes.
totof
Message 3  Posté le: Jeu Juin 28, 2007 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
perso pour une utilisation peu fréquente, c'est filtration 2 x 3 Heures par jours
en cas de fiesta c'est filtration 24/24 pendant quelques jours
A++
Modena
Message 4  Posté le: Mer Juil 25, 2007 15:55    Sujet du message: Temps de filtration Répondre en citant
Merci de vos conseil, j'ai augmenté la fréquence de filtration (4 fois 2 heures par jour) et mon eau est redevenu limpide. De plus, après les party, je choc l'eau et je filtre durant 24 heures. Depuis plus de problème Wink
berrebi
Message 5  Posté le: Ven Aoû 24, 2007 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
circulation24/24 avec ozonateur.mon cycle de filtration est réglé en usine à 15mn/jour.l'eau au repos est belle ,après trois mois, mais si les pompes sont en marche,l'eau se trouble avec un peu de mousse(pas très méchant).Pensez vous que le temps de filtation soit suffisant?
C'est un Calderaspa Tahitian
surgeres
Message 6  Posté le: Ven Aoû 24, 2007 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
berrebi a écrit:
Cela peut être normal que l'eau se trouble avec les jets. L'important c'est que l'eau redevienne limpide très rapidement.
Après, si l'eau est restée nickel pendant 3 mois en tournant 15 min par jour c'est que c'est bon.
Il est peut être tout simplement temps de remplacer l'eau Wink
malorianne
Message 7  Posté le: Jeu Aoû 30, 2007 02:58    Sujet du message: filtrer 24 heure Répondre en citant
salut jai lu les réponse et je me demande comment faire pour filterer 24 heures. le mien est programmé à 4 x 2 heures. comment déjouer la programmation pour filter 24 heures sur la pompe 1 à basse vitesse bien entendu.
berrebi
Message 8  Posté le: Jeu Aoû 30, 2007 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
attention,il y a une différence entre une circulation24/24 et une filtration.comme son nom l'indique,en mode circulation,l'eau n'est pas filtrée.
Pas de nouveaux messages Filtration siffleuse Zucchero PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Juil 23, 2008 08:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Compression des tuyaux de filtration ... azertyooo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Juil 22, 2008 23:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtration ne fonctionne pas fays PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Mar Juil 22, 2008 19:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration ou circulation pdt baignade boby34336 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Juil 20, 2008 10:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration brusquement en panne HAB_LYON PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Juil 19, 2008 21:04 Voir le dernier message
Piscine - Nombre d'heures de filtration
