résistance spa heater rooster RSL/LT-3
Mordious
Message 1  Posté le: Mar Aoû 28, 2007 18:50    Sujet du message: résistance spa heater rooster RSL/LT-3 Répondre en citant
Salut à tous,
j'ai plus de problème mais une soluce à communiquer. Ma résistance de spa ne chauffait plus. Et vu l'été estra chô qu'on viens de se payer, ça a bien énérvé.
Bon, vu l'absence de doc sur cette résistance, j'ai rein trouvé sur le net, je me suis résolu à démonter la résistance, en l'enlevan,t du cisrcuit d'eau, et enle vant le capot. Premier test : à l'ohmètre, vérifier la continuité électrique aux bornes de la résistance. Et là c'est binaire, soit c'est 0 car la résistance est flinguée, soit y'a une valeur qui s'affiche parce qu'elle est pas pétée. J'avais 25 Ohms. Bonne nouvelle. Ensuite, ça se complique, j'y connaissait pas plus. Un copain m'a parlé de bilame, coupe-circuit, détecteur de pression d'eau dans le tube.
Et effectivement, à l'oopposé des bornes de la résistance, on trouve une petite tige biseautée qui coulisse depuis l'intéieur du tuben, et vient appuyer su un cliquet fermant le un contacteur dans une etit boîtier noir de 4x2cm. La tige monte quand l'eau circule, et permet à la régulation de piloetr la résistance. je pense qu'lle était coincée, car je l'ai faite jouer un peu, tout remonté en me disant que j'étais arrivé au taquet de mon incompétence et qu'après si ça marchait pas fallait appeler McGyver.
Et ben ça marche ! brillant eau chaude, bubulles et tout et tout, et en plus un beau week-end.
Si ça peut servir à qqu'un, tant mieux
Au vu des différents posts, cette résistance a ml'air d'^tre sur pas mal de spa?.
Le mien, un Monalisa M-3301.
pour info, j'ai un email du fabricant chinois, et en plus ils répondent gentiment. Attention, c'est pas sur eux qu'il faut taper si vous êtes pas contents. Ils sont là pour répondre en anglais (of course) s'ils le veulent, aux gens qui seront courtois. Comme eux
A bon entendeur, salut
Aupa BO, entre autres
EdenSpa
Message 2  Posté le: Mar Aoû 28, 2007 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
la petite boite noire ça s'appelle un pressostat.
Il doit y avoir une vis qui permet de régler la sensibilité.
edenspa-aix@wanadoo.fr
ParMesSoins
Message 3  Posté le: Ven Aoû 31, 2007 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Goldorak GO !
et 1 msg de Mordious !
Bienvenue sur la Planète Bleu Wink
il n'est rien d'attendre quand on sait d'avoir .
SPA Soledad acheté ici
DJLORRE
Message 4  Posté le: Mer Sep 12, 2007 23:11    Sujet du message: Re: résistance spa heater rooster RSL/LT-3 Répondre en citant
j'ai le même probeme que toi ; lampe allumer et pas de chauffage ! en plus le differentiel qui saute tout le temps .
tu parle d'une adresse email en chine . pourrais-tu me la communiquer .
peut être sais tu ou l'on peut acheter ce genre de CHAUFFAGE HEATER rooster rsl-l/t3 3000 WATTS
thx
DJLORRE
DJLORRE
Message 5  Posté le: Jeu Sep 13, 2007 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai tout délonter et la résistance a l'air correct .
par contre pas de pointeau présent , lorsque je souffle dans l'orifice j'entend l'interrupteur qui s'actionne .
quel était la longeur du pointeau et quelle matière . je fais essayer d'un fabriquer un .
as l'adresse en chine.
merci infiniment
DJLORRE
Message 6  Posté le: Jeu Sep 13, 2007 16:51    Sujet du message: resistance chauffage spa chinois rooster heater rst lt3 Répondre en citant
ben voilà elle est morte ma résistance .
savez vous ou je peut trouver une résistance plate de 2800 w de 1.5 cm de large pour une longeur de 11 cm
je peut vous enbvoyer des photos .
mon email laurent.renders@skynet.be
merci de m'aider
ref rooster heater rst lt3
ParMesSoins
Message 7  Posté le: Lun Sep 17, 2007 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un Spa "Monde du Spa" ?
tu es sous garantie ?
Carl
Message 8  Posté le: Sam Sep 22, 2007 21:14    Sujet du message: Rooster heater 3 kw - Pro Spas Ltd UK - www.pro-spas.co.uk Répondre en citant
Bonjour à tous - I possèdent une compagnie de services BRITANNIQUE
de station thermale - si vous avez un problème, je peux obtenir le
réchauffeur du coq 3kw - ma compagnie est : www.pro-spas.co.uk. +44
8450945 928.email : carl@pro-spas.co.uk. thankyou, forgive mon
Français (traduction d'Internet)
DJLORRE
Message 9  Posté le: Dim Sep 23, 2007 12:36    Sujet du message: Re: résistance spa heater rooster RSL/LT-3 Répondre en citant
message pour Mordious ,
as tu l'émail du fabricant chinois ?
Mordious
Message 10  Posté le: Sam Mar 29, 2008 12:25    Sujet du message: rooster spa Répondre en citant
salut à tous. désolé, je sors de mon hibernation.
donc en vrac :
-matière du pointeau : plastique
- si y'a plus de pointeau, et que quand on souffle dans le trou où il devrait être, l'air passe, on va droit à la fuite, et de l'eau au niveau de contacts électriques . brr.
-email du fabricant chinois du spa : sales@monalisa.net.cn.
- ils envoient sur demande un manuel d'utilisation avec tout plein de petits schémas qui permettent de mieux visualiser les explications de fonctionnement
Aleez, plus que pas beaucoup, et ploufage en vue camarades !
Pas de nouveaux messages probléme branchement résistance! le plongeur SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Jeu Juil 10, 2008 08:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages durée entre le coulage du radier et r... dides57 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Avr 21, 2008 21:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages calcul de la resistance du béton armé prince PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 22 Sam Juil 07, 2007 19:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages resistance d'une coque et moteur sd PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mer Avr 18, 2007 14:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages resistance d'un mur en béton bloc pol... biquet PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mar Mar 06, 2007 21:03 Voir le dernier message
Piscine - résistance spa heater rooster RSL/LT-3
