LEGUIEL Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Aoû 03, 2007 12:05 Sujet du message: Eau Trouble avec mauvaise odeur |
Bonjour a Tous !
voila sa fait 1 semaine que j'ai changé l'eau de mon spa (saratoga canfield) et l'eau est trouble avec un mauvaise odeur surtout aprés que j'ai mis le désinfectan liquide (traitement a l'oxygène actif).
je ne sais plus quoi fair, le Ph est a 7.2
l'alkinité est bonne
pouvez vous m'aider, j'ai regardé bcp d'autre page je n'ai pas trouvé ma réponse
Merci |
Posté le: Ven Aoû 03, 2007 12:17 Sujet du message: |
PS l'odeur de l'eau aprés avoir mis le désinfectan est proche de l'eau mer ou des algues. vraiment pas agréable a sentir.
j'ai pu lire que l'ozonateur a une odeur spécial , laquel ? |
surgeres Grand baigneur
Posté le: Ven Aoû 03, 2007 12:20 Sujet du message: |
| LEGUIEL a écrit: | PS l'odeur de l'eau aprés avoir mis le désinfectan est proche de l'eau mer ou des algues. vraiment pas agréable a sentir.
J'ai un ozonateur mais j'ai du mal à dire ce que cela sent.
Décrit nous ton spa, tes périodes de filtration etc. Enfin, le max d'explications pour te venir en aide. |
marceaug Baigneur confirmé
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 868 Localisation: Québec
Posté le: Ven Aoû 03, 2007 16:14 Sujet du message: Odeur |
L'odeur qui découle de l'ozonation est perceptible uniquement à l'ouverture du couvercle et cela dure juste le temps que le smog, emprisonné, soit dissipé. Autrement tu ne peu sentir l’ozonation.
Liguiel
As-tu rincé tes filtres depuis que tu as changé ton eau. Essais ça car ils se pourraient que ce soit la cause d’une partie de l’odeur et gêne toi pas pour raison souvent car la filtration est hyper important. |
Posté le: Ven Aoû 03, 2007 16:22 Sujet du message: Crime |
Je viens de me relire c’est ordinaire et j’ai corrigé et ajouter autre chose)))
Liguiel
As-tu rincé tes filtres depuis que tu as changé ton eau. Essais ça car il se pourrait que ce soit la cause de l’odeur et gêne toi pas pour rincé souvent car la filtration est hyper importante.
Il se peut aussi que l’eau de ton SPA soit quelques degrés plus chaude que la température demandé alors la filtration du SPA est en mode protection donc plus de filtration si c’est le cas ouvre le couvercle pour faire baisser la température de l’eau. Moi j’ai se problème ces jours ci. |
Posté le: Ven Aoû 03, 2007 16:57 Sujet du message: |
Mon Spa est un Saratoga Canfield , actuelement il filtre 3h s'arrète 3h filtre 1h et s'arrete 1h voilà le cycle de filtration
pour l'odeur il est vrai qu'elle par quelque seconde aprés l'ouverture du couvercle mais elle est trés forte.
pour les filtres je les ai netoyés (ils etaient maron)
et l'eau devient un peu moin trouble mais ce n'est pas encore sa.
je pense le traité au brome, l'instalateur nous avait passer 2 pastilles de Brome Choc et je me souvien que c'était trés efficace !
si quelqu'un traite son spa au brome, je serai ravi de savoir comment il l'utilise
merci |
Posté le: Ven Aoû 03, 2007 16:58 Sujet du message: |
ah j'oubliai
la température du Spa est de 35.5°C
le PH 7.2 |
Posté le: Ven Aoû 03, 2007 17:10 Sujet du message: Pas très chaud |
Si tu as une odeur forte à l'ouverture c'est possiblement le smog de l'ozonation si c'est le cas alors tu as trouver la cause l'odeur. C'est normal et pas nosif. Avec un ozonateur tu n'as pas besoin de chlore ou autre.
Ceci dit, ajoute tu une fois semaine du Clear (floculant)? Cela aide énormément et ton eau devient super belle  |
Posté le: Sam Aoû 04, 2007 10:32 Sujet du message: |
Qu'apelle tu du Floculant ? je mais chaque semaine du desinfectan liquide qui renforce l'action de l'oxygen actif et a presque chaque baignade une pastille d'oxygen actif
je suis le traitement bayrol.
PS ce matin l'eau est toujours trouble mais je vais rinçé a nouveau les filtres, l'odeur est de moins en moin forte !
je vous tien au courant dans la journée ! Merci a vous Tous |
Posté le: Dim Aoû 05, 2007 01:00 Sujet du message: Floculant |
| Au Québec le floculant pour spa s'appel du Clear. |
giroup01 Baigneur confirmé
Inscrit le: 16 Mai 2006 Messages: 675 Localisation: http://tinyurl.com/mkwnl
Posté le: Dim Aoû 05, 2007 12:21 Sujet du message: Re: Pas très chaud |
| marceaug a écrit: | Avec un ozonateur tu n'as pas besoin de chlore ou autre.
Patience13 Grand baigneur
Inscrit le: 20 Aoû 2006 Messages: 246 Localisation: Marseille
Posté le: Dim Aoû 05, 2007 13:05 Sujet du message: |
Justement sur ce dernier sujet :
est-ce que ozonateur en équipement de base implique obligatoirement une pompe circulatrice (pouvant fonctionner 24/24) dans ce même équipement de base ?
et y a-t-il des normes techniques minimum ou recommandations pour les ozonateurs ? |
Posté le: Dim Aoû 05, 2007 13:51 Sujet du message: |
| Patience13 a écrit: | | et y a-t-il des normes techniques minimum ou recommandations pour les ozonateurs ? |
Ici au Québec nous avons le "Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels" qui fixe les normes de qualité physicochimiques *et* microbiologiques de l'eau des piscines et spas.
Il fixe la teneur en ozone dans l'eau à zéro ppm (à cause de sa toxicité intrinsèque) et mentionne spécifiquement que si l'ozone est utilisé, un pouvoir de désinfection résiduel doit être obtenu à l'aide d'un autre agent de désinfection (brome ou chlore seulement) aux concentrations exigées par ce règlement.
(Pour les recommandations vraiment techniques un autre document mentionne un temps de contact d'environ 4 minutes à 0,4 ppm O3 ensuite l'eau doit être déozonée.)
Pour le résidentiel hélas ce règlement ne s'applique pas alors on fait du n'importe quoi et vogue vogue la galère. Mais pour les installations publiques ou accessibles "à un groupe restreint du public" (et la liste est longue) ce sont les normes. |
mejean Nouveau avec bouée
Inscrit le: 19 Aoû 2007 Messages: 3 Localisation: aubenas
Posté le: Dim Aoû 19, 2007 18:31 Sujet du message: |
bonjour a tous
j'ai un arcticspas fox, il m'est impossible d'avoir une eau clair après trois jour de mise en fonctionnement.
PH 7.2
alcalinité 80 ppm
brome OK
que faut'il faire ?
urgent car je suis dessus de mon spas |
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2239 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Dim Aoû 19, 2007 19:23 Sujet du message: |
| mejean a écrit: | bonjour a tous
PH 7.2
alcalinité 80 ppm
brome OK
que faut'il faire ?
Vide ton spa.
Désinfecte tes filtres avec des désinfectant HTH ou au pire avec du pH-.
Rempli.
Ca devrait rentrer dans l'ordre. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Dim Aoû 19, 2007 20:05 Sujet du message: |
rebonjour à tous
l'eau qui sort de mon robinet a un PH à 7.4 et une alcalinité a 180 ppm
que dois-je mettre dans mon spas ?
es que la température de mon spas a une influence sur l'eau ?
ce matin j'ai nettoyer mon filtre dans du vinaigre et mit du brome choc HTH 19g pour 900L faut il en mettre plus ? |
