Polaris 380 disjoncte au bout de 3 à 5 minutes
e-network
Message 1  Posté le: Mer Aoû 15, 2007 19:16    Sujet du message: Polaris 380 disjoncte au bout de 3 à 5 minutes Répondre en citant
J'ai un problème avec mon polaris 380 que je viens d'installer.
Au bour de 1 à 3 minutes il disjoncte et je dois réarmer à nouveau pour le relancer, que se passe t-il, à votre avis? le surpresseur est un polaris 1 CV. tout fonctionne bien mais pas longtemps, le moteur n'est pas chaud, et le surpresseur disjoncte m^me sie le polaris 380 n'est pas branché?
EAUTECH
Message 2  Posté le: Mer Aoû 15, 2007 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Jette un oeil sur la protection thermique dans le coffret électrique qui alimente ton surpresseur. Ce disjoncteur est normalement réglable à l'aide d'un petit tournevis, en agissant sur la petite "vis" de couleur blanche situé en haut et à gauche de ce disjoncteur. En fait il s'agit d'un réglage d'ampérage. Compare l'ampérage signalé sur ta pompe , et règle en fonction l'ampérage du disjoncteur thermique. Tout devrait rentrer dans l'ordre. Si l'ampérage sur ta pompe correspond à celui affiché par le thermique, remonte celui ci, jusqu'à ce que ta pompe ne disjoncte plus, en vérifiant qu'elle ne chauffe pas anormalement.
Pas de nouveaux messages Temps de fonctionnement Polaris 280 dhes PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Oct 13, 2008 11:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tourbillons autour raccordement POLAR... Kagou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Sep 27, 2008 22:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages polaris qui aspire sa queue.. bouchar PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Sep 02, 2008 19:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme robots Polaris Ludovic815 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Dim Aoû 31, 2008 17:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Jets venturi du polaris 380 Ludovic815 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Aoû 26, 2008 13:02 Voir le dernier message
Piscine - Polaris 380 disjoncte au bout de 3 à 5 minutes
