Durée de filtration et chauffage
vincent77
Message 1  Posté le: Mer Aoû 15, 2007 15:26    Sujet du message: Durée de filtration et chauffage Répondre en citant
Sur mon spa, je n'ai pas de programmateur pour la filtration (+ozonateur) ou pour le chauffage. Est ce à dire que la filtration, l'ozonateur et le chauffage doivent fonctionner 24h/24 ?
Sinon, comment peut on faire pour programmer des cycles de filtration ?
Merci,
Le grand baigneur
Message 2  Posté le: Mer Aoû 22, 2007 02:57    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est la marque de ton spa?
Pas de nouveaux messages Bloc de filtration Desjoyaux marceaug PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Oct 06, 2008 20:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage maison + piscine intérieure... dragao PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mer Oct 01, 2008 15:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration à sable matériel manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Sep 26, 2008 12:18 Voir le dernier message
Piscine - Durée de filtration et chauffage
