Eau Trouble avec mauvaise odeur
LEGUIEL
Message 1  Posté le: Ven Aoû 03, 2007 11:05    Sujet du message: Eau Trouble avec mauvaise odeur Répondre en citant
Bonjour a Tous !
voila sa fait 1 semaine que j'ai changé l'eau de mon spa (saratoga canfield) et l'eau est trouble avec un mauvaise odeur surtout aprés que j'ai mis le désinfectan liquide (traitement a l'oxygène actif).
je ne sais plus quoi fair, le Ph est a 7.2
l'alkinité est bonne
pouvez vous m'aider, j'ai regardé bcp d'autre page je n'ai pas trouvé ma réponse
LEGUIEL
Message 2  Posté le: Ven Aoû 03, 2007 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
PS l'odeur de l'eau aprés avoir mis le désinfectan est proche de l'eau mer ou des algues. vraiment pas agréable a sentir.
j'ai pu lire que l'ozonateur a une odeur spécial , laquel ?
surgeres
Message 3  Posté le: Ven Aoû 03, 2007 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un ozonateur mais j'ai du mal à dire ce que cela sent.
Décrit nous ton spa, tes périodes de filtration etc. Enfin, le max d'explications pour te venir en aide.
marceaug
Message 4  Posté le: Ven Aoû 03, 2007 15:14    Sujet du message: Odeur Répondre en citant
L'odeur qui découle de l'ozonation est perceptible uniquement à l'ouverture du couvercle et cela dure juste le temps que le smog, emprisonné, soit dissipé. Autrement tu ne peu sentir l’ozonation.
Liguiel
As-tu rincé tes filtres depuis que tu as changé ton eau. Essais ça car ils se pourraient que ce soit la cause d’une partie de l’odeur et gêne toi pas pour raison souvent car la filtration est hyper important.
marceaug
Message 5  Posté le: Ven Aoû 03, 2007 15:22    Sujet du message: Crime Répondre en citant
Je viens de me relire c’est ordinaire et j’ai corrigé et ajouter autre chose)))
Liguiel
As-tu rincé tes filtres depuis que tu as changé ton eau. Essais ça car il se pourrait que ce soit la cause de l’odeur et gêne toi pas pour rincé souvent car la filtration est hyper importante.
Il se peut aussi que l’eau de ton SPA soit quelques degrés plus chaude que la température demandé alors la filtration du SPA est en mode protection donc plus de filtration si c’est le cas ouvre le couvercle pour faire baisser la température de l’eau. Moi j’ai se problème ces jours ci.
LEGUIEL
Message 6  Posté le: Ven Aoû 03, 2007 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Mon Spa est un Saratoga Canfield , actuelement il filtre 3h s'arrète 3h filtre 1h et s'arrete 1h voilà le cycle de filtration
pour l'odeur il est vrai qu'elle par quelque seconde aprés l'ouverture du couvercle mais elle est trés forte.
pour les filtres je les ai netoyés (ils etaient maron)
et l'eau devient un peu moin trouble mais ce n'est pas encore sa.
je pense le traité au brome, l'instalateur nous avait passer 2 pastilles de Brome Choc et je me souvien que c'était trés efficace !
si quelqu'un traite son spa au brome, je serai ravi de savoir comment il l'utilise
LEGUIEL
Message 7  Posté le: Ven Aoû 03, 2007 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
ah j'oubliai
la température du Spa est de 35.5°C
le PH 7.2
marceaug
Message 8  Posté le: Ven Aoû 03, 2007 16:10    Sujet du message: Pas très chaud Répondre en citant
Si tu as une odeur forte à l'ouverture c'est possiblement le smog de l'ozonation si c'est le cas alors tu as trouver la cause l'odeur. C'est normal et pas nosif. Avec un ozonateur tu n'as pas besoin de chlore ou autre.
Ceci dit, ajoute tu une fois semaine du Clear (floculant)? Cela aide énormément et ton eau devient super belle Smile
LEGUIEL
Message 9  Posté le: Sam Aoû 04, 2007 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'apelle tu du Floculant ? je mais chaque semaine du desinfectan liquide qui renforce l'action de l'oxygen actif et a presque chaque baignade une pastille d'oxygen actif
je suis le traitement bayrol.
PS ce matin l'eau est toujours trouble mais je vais rinçé a nouveau les filtres, l'odeur est de moins en moin forte !
je vous tien au courant dans la journée ! Merci a vous Tous
marceaug
Message 10  Posté le: Dim Aoû 05, 2007 00:00    Sujet du message: Floculant Répondre en citant
Au Québec le floculant pour spa s'appel du Clear.
giroup01
Message 11  Posté le: Dim Aoû 05, 2007 11:21    Sujet du message: Re: Pas très chaud Répondre en citant
Evil or Very Mad
Patience13
Message 12  Posté le: Dim Aoû 05, 2007 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Justement sur ce dernier sujet :
est-ce que ozonateur en équipement de base implique obligatoirement une pompe circulatrice (pouvant fonctionner 24/24) dans ce même équipement de base ?
et y a-t-il des normes techniques minimum ou recommandations pour les ozonateurs ?
giroup01
Message 13  Posté le: Dim Aoû 05, 2007 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ici au Québec nous avons le "Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels" qui fixe les normes de qualité physicochimiques *et* microbiologiques de l'eau des piscines et spas.
Il fixe la teneur en ozone dans l'eau à zéro ppm (à cause de sa toxicité intrinsèque) et mentionne spécifiquement que si l'ozone est utilisé, un pouvoir de désinfection résiduel doit être obtenu à l'aide d'un autre agent de désinfection (brome ou chlore seulement) aux concentrations exigées par ce règlement.
(Pour les recommandations vraiment techniques un autre document mentionne un temps de contact d'environ 4 minutes à 0,4 ppm O3 ensuite l'eau doit être déozonée.)
Pour le résidentiel hélas ce règlement ne s'applique pas alors on fait du n'importe quoi et vogue vogue la galère. Mais pour les installations publiques ou accessibles "à un groupe restreint du public" (et la liste est longue) ce sont les normes.
mejean
Message 14  Posté le: Dim Aoû 19, 2007 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
j'ai un arcticspas fox, il m'est impossible d'avoir une eau clair après trois jour de mise en fonctionnement.
PH 7.2
alcalinité 80 ppm
brome OK
que faut'il faire ?
urgent car je suis dessus de mon spas
EdenSpa
Message 15  Posté le: Dim Aoû 19, 2007 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
mejean a écrit:
bonjour a tous
PH 7.2
alcalinité 80 ppm
brome OK
que faut'il faire ?
Vide ton spa.
Désinfecte tes filtres avec des désinfectant HTH ou au pire avec du pH-.
Rempli.
Ca devrait rentrer dans l'ordre.
edenspa-aix@wanadoo.fr
mejean
Message 16  Posté le: Dim Aoû 19, 2007 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
rebonjour à tous
l'eau qui sort de mon robinet a un PH à 7.4 et une alcalinité a 180 ppm
que dois-je mettre dans mon spas ?
es que la température de mon spas a une influence sur l'eau ?
ce matin j'ai nettoyer mon filtre dans du vinaigre et mit du brome choc HTH 19g pour 900L faut il en mettre plus ?
Pas de nouveaux messages Pb électrique avec spa gonflable hugoluzien SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 2 Mar Aoû 19, 2008 09:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau de piscine trouble, laiteuse, Que... Ludovic815 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Lun Aoû 18, 2008 17:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb de fuite avec nappe solaire crista... helipilote PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Aoû 18, 2008 09:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel choix de robot pour piscine avec... ruiz PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Aoû 17, 2008 09:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pb avec pompe auto-amorçante de pisci... arases PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Aoû 15, 2008 14:14 Voir le dernier message
Piscine - Eau Trouble avec mauvaise odeur
