Utilisation d'un volet immergé en volet hors-sol
Patience
Message 1  Posté le: Ven Aoû 03, 2007 08:14    Sujet du message: Utilisation d'un volet immergé en volet hors-sol Répondre en citant
Je viens de déménager et j'ai maintenant une piscine béton 9x4,5 avec volet immergé Hydra installé en 2002, soit bien après la construction du bassin. Je trouve quelques inconvénients à la solution obtenue :
- le volet enroulé prend 1 m sur la longueur du bassin ;
- l'envers du volet et l'intérieur des lames sont plutôt crasseux (il y a un sapin pas loin) et je ne vois pas comment nettoyer sans démonter;
- comme il n'y a pas de cloison entre le bassin et le volet, un enfant pourrait très bien se retrouver coincé sous le rouleau ou la plage bois du volet ;
- le rouleau a été placé juste devant les 3 buses de refoulement et le spot.
Ceci étant, il est indéniable que pour ouvrir et refermer la piscine, le systéme est super pratique.
Donc l'idée sur laquelle j'aimerais votre avis est la suivante : est-il possible de sortir le rouleau du bassin, de lui construire deux supports latéraux à poser sur les margelles, et de l'utiliser comme un volet hors-sol, avec peut-être une adaptation inox pour guider le volet ? Les composants du système (moteur dans l'axe, axe d'enroulement, roulements éventuels, etc . supporteront-ils de fonctionner hors de l'eau, et plus haut que le niveau de la piscine (donc plus de poids à soulever pour enrouler) ?
Merci d'avance de vos avis.
Abriblue
Message 2  Posté le: Ven Aoû 03, 2007 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
normalement les efforts qu'encaisse un volet immergé sont deux fois plus importants que ceux encaissés par un volet hors d'eau donc du coté de la mecanique pas de soucis (confirmation hydra?)
pour ce qui est des supports c'est probablement là qu'est la difficulé il doit etre suffisament stable et resistant car il encaissera le poid de la couverture (env 5Kg/m² et le poid du tube env 10Kg/ml en surestimant un peu on arrive à 250Kg)
vous ne devez pas reculer le volet trop sur la plage car la descente des lames dans le bassin sera impossible
Service technique ABRIBLUE
(ni commercial, ni SAV)
Patience
Message 3  Posté le: Ven Aoû 03, 2007 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces infos.
Je vais laisser finir la saison et je testerai ça en début d'année.
Patience
Message 4  Posté le: Mar Mai 13, 2008 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je réactive ce post pour confirmer que l'hiver est passé et que je me suis donc lancé dans la modif décrite :
- construction de 2 poteaux en parpaings crépis en bout du bassin ;
- démontage des supports latéraux d'origine qui ont été refixés sur ces 2 poteaux à environ 60 cms au dessus de l'eau ;
- construction d'un caisson en bois (réutilisation du caillebotis qui cachait le volet quand il était immergé) au dessus du volet enroulé pour le protéger du soleil et éviter que les lames 'solaires' du volet se déforment ;
Seul petit souci rencontré : à la descente du volet, la première lame peut partir dans le mauvais sens et revenir vers le rouleau plutôt que de partir vers le bassin. Solution trouvée pour l'instant : fixer 1 bouteille d'eau vide à chaque extrémité de la première lame. Lorsqu'elles touchent l'eau, elles obligent le rouleau à partir dans le bon sens. On verra plus tard pour quelque chose de plus esthétique.
Pour info, comme l'axe est maintenant plus haut qu'avant, la longueur de volet doit être plus importante pour couvrir tout le bassin, il faut donc prévoir quelques lames supplémentaires.
Piscine remise en fonctionnement fin mars, depuis ça tourne sans pb.
A votre disposition si qqn souhaite plus de détail ou quelques photos.
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 5  Posté le: Mar Mai 13, 2008 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quand meme la prochaine fois que je vois qqn passer d'une immergé a une hors sol ^^
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
Message 6  Posté le: Mar Mai 13, 2008 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Question Question Shocked Shocked Question Question
Patience
Message 7  Posté le: Mer Mai 14, 2008 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut surprendre en effet, mais comme la piscine date d'une trentaine d'année, et que le volet a été ajouté 20 ans après, le résultat n'était pas terrible. Maintenant, on a retrouvé une circulation d'eau correcte (les 3 buses de refoulement étaient derrière l'axe du volet), 1 m de longueur de bassin en plus, beaucoup de facilité de nettoyage (pas possible d'aller nettoyer sous ou derrière le rouleau du volet avec le balai ou le robot).
En échange de ces avantages, on a maintenant quelques patés de silicone là ou étaient les fixations, et le rouleau du volet qui est devenu apparent puisque sorti de l'eau.
Ca confirme juste que l'adaptation d'un volet immergé sur une piscine qui ne le prévoyait pas au moment de sa conception peut ne pas apporter que des avantages.
clapau
Message 8  Posté le: Lun Mai 26, 2008 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Vous pouvez modifier la première lame en lui donnant de l'incidence vers le haut au moyen de deux pattes en inox convenablement tordues et fixées sur la première et la deuxième lames au moyen de rivets inox. La couverture partira dans le bon sens.
Pas de nouveaux messages CREATION D'UN HAMMAM TRADITIONNEL chahez SAUNAS - HAMMAMS : Marques Prix, le sauna et hammam en général 0 Ven Aoû 29, 2008 16:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance pompe et filtration piscine... erwann PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Aoû 24, 2008 14:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tuyau Polaris coincé dans volet roula... Tikky PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Aoû 24, 2008 13:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages utilisation eguille vibrante rey08 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Aoû 22, 2008 09:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseils de traitement de l'eau (pisc... tof78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Jeu Aoû 21, 2008 16:04 Voir le dernier message
Piscine - Utilisation d'un volet immergé en volet hors-sol
