slight Grand baigneur
Inscrit le: 06 Juil 2007 Messages: 162 Localisation: Laurentides, Québec
Posté le: Ven Juil 20, 2007 02:43 Sujet du message: |
Je sais bien que l'eau de la cuve peut tolérer quelques jours mais les tuyaux eux ?
Moi non plus je n'ai pas de pompe circulatrice, et je me rend compte que ça aurait été bien je crois. _________________ Spa Catalina, modèle Raptor Turbo 2007. Achat juillet 2007. |
yveskdx Petit baigneur
Inscrit le: 04 Juil 2005 Messages: 80 Localisation: Laval, Québec, Canada
Posté le: Ven Juil 20, 2007 03:00 Sujet du message: |
| slight a écrit: | Je sais bien que l'eau de la cuve peut tolérer quelques jours mais les tuyaux eux ?
Moi non plus je n'ai pas de pompe circulatrice, et je me rend compte que ça aurait été bien je crois. |
En faite, la cuve et les tuyaux et les moteurs chauffent tout le dessous du spa. |
marceaug Baigneur confirmé
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 616 Localisation: Québec
Posté le: Ven Juil 20, 2007 04:00 Sujet du message: SPA Catalina |
Slight,
Ton SPA n'est pas full foam donc n'essais pas l'hiver de réduire la filtration car tu vas te rendre compte que la température baise très rapidement à -25C.
Aussi n'arrête pas le chauffage de ton eau pour la nuit en pensant que tu économise de l'énergie. Car en faite une fois à sa température l'eau n'est pas difficile à maintenir au point de vue énergétique. J'ai fais l'expérience et c'est pas rentable. |
Posté le: Ven Juil 20, 2007 04:30 Sujet du message: Les tuyaux |
Slight
Dans ton cas il n'y a pas de problème des tuyaux puisque la chaleur se répands entre la parois et la cuve. Le problème que je te mentionnais était surtout pour une full foam car pour certain spa les tuyaux sont quelque fois proche de la période extérieure.
Cependant je te mentionne immédiatement que si tu as une panne d'électricité tu vas trouvé que ton SPA baisse vite en température. Il y a 2 ans j'ai eu un problème chez moi en faite au centre de santé, le câble de l'entrée principal du courant a été arraché par une grosse branche lors de fort vent. J'ai été 3 jours sans alimentation car nous n'étions pas présent j'étais justement dans ta région pour une course de ski. Et au centre j'ai 3 SPA full foam des jacuzzi et un artic qui n'est pas full foam et en 3 jour les jacuzzi sont passé de 101 F à 92 F alors que l'artic était à 65 F.
Petit conseil l'hiver quand tu fermera ton couvercle de spa prend le soin de déglacer la portion centrale du couvercle car en referment tu fait forcer les coutures et avec le temps la chaleur sortira par le couvercle.
Ceci dit et en terminant la plus belle période pour aller au SPA est l'hiver justement avec un température entre -10 C et -15 C et un belle neige blanche qui tombe. Tu vas adoré et tu va te rendre compte qu'il est plus facile de sortir du SPA que d'entrer.
Un autre truc, évite les maillots à la mode pour aller au spa car l'hiver en sortant du spa l'eau coule sur les jambes et le costume se refroidit tellement vite que tu gèle. Utilise un costume de bain du genre que les nageur utilise ou tu y va à poil. Plus facile pour sortir de l'eau l'hiver. |
Posté le: Ven Juil 20, 2007 11:57 Sujet du message: |
Merci, tu me rassures beaucoup. Je me disais bien aussi qu'il était préférable de garder une température constante. De plus je suis à la maison. Je passe mes journées à faire des sports d'hiver. Je sais, je suis à plaindre mais je m'habitue tranquillement pas vite Donc l'envie de prendre un spa peut arriver à toute heure
Et les maillots. Seulement si j'ai de la visite, autrement j'aime mieux nue.
Bien contente de toutes ces réponses depuis 1 semaine. J'ai beaucoup appris. Et, ce matin mes paramètres sont excellents! _________________ Spa Catalina, modèle Raptor Turbo 2007. Achat juillet 2007. |
giroup01 Baigneur confirmé
Posté le: Ven Juil 20, 2007 16:12 Sujet du message: |
| yveskdx a écrit: | | Pour Giroup, j'aurais une question par raport au chlore versus l'ozone. Jusqu'a tout dernièrement, tous et toutes disaient que chlore et ozone n'étaient pas compatibles. Ben par deux fois, par deux employés différents, et supposéments compétents, chez Trévi on m'a confirmé et reconfirmé que chlore et ozone y avait aucun problème.Deuxièment, le brome et le lithium ont aussi une certaine quantité de chlore dans leur composition, donc si le chlore est pas compatible avec l'ozone, aussi bien débrancher l'ozonateur si on a pas de système d'ozonation continue? |
La chimie derrière le brome est un peu différente de celle du chlore, dans la mesure ou au lieu de se retrouver avec de l'acide hypochloreux (HOCl) dans l'eau suite à l'ajout d'un composé chloré (trichlor, dichlor, hypochlorite de calcium, de lithium, de sodium) on se retrouve avec de l'acide hypobromeux (HOBr). Au contact de composés organiques le HOBr se dissocie en un simple ion Br-. Cet ion peut être recombiné en HOBr en l'oxydant, soit par du chlore, du monopersulfate ou de l'ozone. C'est un cercle vicieux de désinfection, dissociation et recombinaison.
L'ozone étant le plus puissant des oxydants, il va oxyder le chlore pour produire des ions chlorates et des ions chlorites. C'est plutôt dans ce sens qu'il y a une incompatibilité: l'un consomme l'autre, c'est purement chimique. Il y aura toujours une consommation de chlore car celui-ci s'oxyde au contact de l'ozone tandis que le brome lui est recombiné. Par contre la réaction n'est pas instantanée car il y aura toujours une compétition avec les déchets organiques.
Gardons en tête que l'eau du bassin doit toujours être désinfectée et désinfectante. Si l'on se sert de l'ozone comme désinfectant, il doit être produit localement puis éliminé avant que l'eau ne retourne au bassin. Et nous devons avoir un désinfectant résiduel dans l'eau en tout temps, que ce soit le chlore ou le brome (au Canada). Les normes actuelles (Québec 2007) établissent le niveau de chlore résiduel entre 0,8 et 2,0 ppm, entre 2,0 et 5,0 ppm pour le brome résiduel, et pour l'ozone, 0 ppm. |
Posté le: Sam Juil 21, 2007 13:50 Sujet du message: |
| Ouf. c'est complexe. Donc si je comprend bien, l'ozone décompose le chlore qui n'est donc plus disponible pour la désinfection. C'est ça? Et l'hypochloride de lithium avec l'ozone? |
Posté le: Sam Juil 21, 2007 15:03 Sujet du message: |
| yveskdx a écrit: | | Ouf. c'est complexe. Donc si je comprend bien, l'ozone décompose le chlore qui n'est donc plus disponible pour la désinfection. C'est ça? Et l'hypochloride de lithium avec l'ozone? |
Oui l'ozone va gober le chlore car il est "le plus performant" des oxydants. (Il possède un potentiel redox plus élevé). Le lithium, une fois dans l'eau, produit du chlore alors ca aussi c'est bouffé.
C'est platte être un molécule de chlore finalement.
 _________________ On ne fait pas pipi sur les galets. |
pascaplouf Grand baigneur
Inscrit le: 08 Juin 2007 Messages: 279 Localisation: Région parisienne
Posté le: Dim Juil 22, 2007 21:19 Sujet du message: |
A la lecture de ton propos Giroup01 je pense que tu dois être expert en chimie et je vais en profiter.
Si l’ozone « détruit » le chlore il doit certainement faire la même chose avec tout les autres oxydants non ?
Autre question, j’utilise ponctuellement du chlore choc (sans stabilisant) quand l’eau est légèrement trouble après un bain important et suite à des analyses il me reste du chlore 2 jours plus tard (dernier relevé 0.4mg/L de chlore libre) donc soit l’ozone ne l’a pas détruit soit mon ozonateur ne fonctionne pas efficacement non ? |
Patience13 Grand baigneur
Inscrit le: 20 Aoû 2006 Messages: 217 Localisation: Marseille
Posté le: Lun Juil 23, 2007 20:07 Sujet du message: |
| giroup01 a écrit: |
La chimie derrière le brome est un peu différente de celle du chlore, dans la mesure ou au lieu de se retrouver avec de l'acide hypochloreux (HOCl) dans l'eau suite à l'ajout d'un composé chloré (trichlor, dichlor, hypochlorite de calcium, de lithium, de sodium) on se retrouve avec de l'acide hypobromeux (HOBr). Au contact de composés organiques le HOBr se dissocie en un simple ion Br-. Cet ion peut être recombiné en HOBr en l'oxydant, soit par du chlore, du monopersulfate ou de l'ozone. C'est un cercle vicieux de désinfection, dissociation et recombinaison. |
Qu'est-ce que mesure l'Aquachek Tru Test : HOBr ou Br- ?
Car je n'arrive pratiquement jamais à avoir une valeur >0 avec un équipement filtration 24/24 avec ozonateur, brominateur flottant avec en permanence une à deux pastilles de 20 g et désinfection choc au monopersulfate de potassium au moins une fois/semaine. |
Posté le: Lun Juil 23, 2007 20:39 Sujet du message: |
Difficile à dire tel que présenté, cela va dépendre de la conception de l'ozonateur, du temps de contact, de la dose initiale de chlore, des déchets organiques etc.
Mais par exemple si la dose était de 15 mg/L et qu'au bout de deux jours il ne reste que 0,4 mg/L, il existe une très forte demande en chlore. Refaites l'exercice avec l'ozonateur éteint, y a t-il une consommation plus faible de chlore? |
Posté le: Lun Juil 23, 2007 22:51 Sujet du message: |
Excellente idée, je vais faire ce test.
Posté le: Mar Juil 24, 2007 13:05 Sujet du message: |
| Patience13 a écrit: | Qu'est-ce que mesure l'Aquachek Tru Test : HOBr ou Br- ?
Je ne connais pas la technologie derrière les Aquachek mais à première vue je dirais que ce sont les deux espèces. Pour confirmer, il s'agit d'acidifier l'échantillon et observer un changement dans la lecture car on sait que dans un milieu plus acide l'espèce HOBr domine. S'il n'y a pas de changement on peut supposer que l'Aquachek ne fait pas la différence. |
