pb de chauffe
eau trouble.....
Message 1  Posté le: Sam Juil 21, 2007 09:15    Sujet du message: pb de chauffe Répondre en citant
J'ai aussi un spa acheté chez "le monde du spa"
Moi par malchance celui ci n'a jamais chauffé?
Un monsieur est venu hier me changer la pompe de chauffe, mais sans aucun effet?
Ma panne est ."HEAT" affiché sur mon ecrant de control?. et un sifflement d'alarme incessant.
Merci si je peux trouver de l'aide ici.
Bonjour, j'ai acheté le meme spa que vous.le monde du spa.moi j'ai aussi un pb de chauffe,mais moi ca n'a jamais fonctionner il est venu hier me le depaner me changer la pompe de chauffe, mais rien, je pense que cela doit venir de la sonde ou autre tout simplement.quelqun peut t'il me venir en aide.merci
EdenSpa
Message 2  Posté le: Sam Juil 21, 2007 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement je vois pas trop ce qu'on peut faire pour toi.
Ton spa est sous garantie, profites-en pour le faire réparer jusqu'a ce qu'il fonctionne.
Je sais que c'est pénible, mais c'est le revers de la médaille.
Tu as acheté un spa "discount", il faut t'attendre à avoir quelques soucis.
Bien sûr on peut t'aider à diagnostiquer la panne, mais toute intervention de ta part sur ton spa annulera la garantie, ce qui arrangerait probablement ton revendeur d'ailleurs!
edenspa-aix@wanadoo.fr
FAFA125
Message 3  Posté le: Sam Juil 21, 2007 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
il semble que tu ne soit pas le seul à avoir un probleme de chauffage avec ce spa,éssaye de contacter les autres utilisateurs qui post sur le forum Wink .
eric340R
Message 4  Posté le: Sam Oct 27, 2007 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la sonde de temperature qui a claqué.
sur le mien c'est la deuxieme fois que ça arrive
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Cristaline qui ne cha... lucos99 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Jeu Juil 31, 2008 11:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe de filtration EAGLE qui chauffe australo57 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Juil 29, 2008 21:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Laisser bâche à bulle chauffe plus ? bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Juin 23, 2008 16:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Laisser bâche à bulle chauffe plus ? exalik PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Lun Juin 23, 2008 14:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sa chauffe toujours pas titane PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 35 Mar Mai 13, 2008 08:31 Voir le dernier message
Piscine - pb de chauffe
