laure118 Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Juil 11, 2007 15:52 Sujet du message: pac chauffe pas |
re bonjour
moi je pense que j ai un probleme avec ma pompe a chaleur des que l eau atteint 22° la pompe s 'eteint je sais pas ce qu ce passe
si quelqu un peut m aider car au prix ou elle coute
ma piscine fait 15m3 et j ai aussi une couverture a bulle merci |
hugues0509 Grand baigneur
Inscrit le: 22 Juil 2006 Messages: 412 Localisation: Belgique
Posté le: Mer Juil 11, 2007 16:09 Sujet du message: |
Je dirais un probleme de thermostat mais si elle est sous garantie >> SAV.
Tu règle sur combien ? _________________ http://hugues0509.skyblog.com
Posté le: Mer Juil 11, 2007 19:44 Sujet du message: |
je l avais misa 25 ° mais la pompe s est arreter alors que l eau etait a 22 ) donc le je l ai monter a 30 ° et je verrias demain si l eau est plus chaude
n hesitez pas a me donnez vos avis *
merci |
Posté le: Mer Juil 11, 2007 21:05 Sujet du message: |
Perso, je dois mettre 28.5° pour avoir 26°. _________________ http://hugues0509.skyblog.com
candycatz Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Juil 11, 2007 22:00 Sujet du message: |
J'ai une cristalline et je dois aussi mettre le thermostat à 3° de plus par rapport à ce que je veux : 31 sur le thermostat pour avoir une eau à 28°. |
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Mer Juil 11, 2007 22:28 Sujet du message: |
Normal pour le thermostat.
C'est du mécanique. Taux d'erreur important.
le principal c'est de trouver votre température idéale et votre repère sur le thermostat. C'est pareil pour moi. |
phenix1 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 27 Juin 2006 Messages: 42 Localisation: RHONE
Posté le: Jeu Juil 12, 2007 14:22 Sujet du message: |
+1
2 degrés d'écart entre le réglage de la consigne et la réalité dans le bassin.
Pour moi une eau à 27°c / 28°c c'est pas mal. _________________ http://piscinecoque.skyrock.com/ |
kiss Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Juil 19, 2007 17:03 Sujet du message: christian de lyon |
j'ai acheté ma pompe à chaleur cristaline chez carrefour et depuis je baigne dans une eau à 30 ° sans oublier de la couvrir le soir .petit conseil prendre le temp pour régler le bail pass |
Sutekh Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Juil 25, 2007 19:50 Sujet du message: |
Bonjour moi de même je viens de brancher ma PAC cet après midi et ce soir je ne constate aucun changement : l'eau est toujours à 19° .
Est-ce normal? Je m'inquiète un peu. |
Posté le: Mer Juil 25, 2007 21:14 Sujet du message: |
| Je tiens à préciser que l'eau qui sort de la PAC n'est pas chaude ce qui me semble étrange. ESt-ce que l'eau en sortie est chaude au toucher? |
Posté le: Jeu Juil 26, 2007 08:41 Sujet du message: |
| Je viens d'aller voir, ce matin l'eau n'est toujours pas monté et elle est même descendu à 18°. l'eau est tout juste tiède à la sortie du tuyau. |
Posté le: Jeu Juil 26, 2007 14:09 Sujet du message: |
Tu es dans quelle région ?
Volume d'eau ?
Quelle PAC ?
Perso, si je fais tourner la PAC toute la nuit, je parviens juste à ne rien perdre mais je suis en Belgique et le temps est vraiment mauvais.
La journée, je gagne +- 2° en 5 heures. _________________ http://hugues0509.skyblog.com
Posté le: Jeu Juil 26, 2007 16:59 Sujet du message: |
PAC cristaline 15m3 pour le mêm volume d'eau.
Je suis en Picardie. |
Chochoy Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 26 Juil 2007 Messages: 11 Localisation: Pas de Calais
Posté le: Jeu Juil 26, 2007 17:01 Sujet du message: Dimesionnement PAC |
Dimensionnement PAC
Messieurs, nous sommes spécialisés en chauffage pour la piscine et je vois constamment certains dirent que tel PAC est pour une 60 mètres cubes d’ autre pour 50 etc.…
Je me permet donc d’intervenir car ça ne fonctionne pas comme ça !
En effet nous voyons trop souvent des clients venir chez nous et nous demander une 8KW car ils possèdent une 8 mètres par 4, alors nous expliquons le cycle des déperditions, évaporation et aussi les principes d’isolation.
Récemment, nous avons vendu une 2*14 KW pour chauffer une 8 mêtre par 4 à un hôtel dont la piscine se trouvait à 1200 mètres d’altitude, impossibilité de couvrir pour cause de forme.
Tout ça pour vous expliquer que le calcul d’une PAC est un peut plus compliqué que ça n’y paraît. Je vous conseille donc de télécharger notre petit logiciel qui calcul automatiquement les déperditions de votre piscine en fonction des principaux critères.
Une pompe bien dimensionnée, c'est un utilisateur satisfait.
Cordialement
http://www.piscine-chauffage.com
[/url] _________________ Specialiste du chauffage de la piscine |
Posté le: Sam Juil 28, 2007 06:15 Sujet du message: |
Sur les PAC cristaline voici les quelques points à prendre en compte :
1°) Le manomètre doit indiquer 1,2 voir 1,5 en fonctionnement , ceci vous garanti que la pression est dans une plage de fonctionnement normal.
2°) le réglage du By-pass est primordial et pas très évident à régler car le fait de tourner de quelques millimètres telle ou telle vanne n'est pas à effet immédiat.
3°) Le thermostat d'origine est de type mécanique et un peu farfelu. Pour avoir 30° il faut le régler sur 33/35°.
En règle générale : trop de pression dans le groupe : La PAC s'arrête et se met en sécurité. Pas assez de pression : La PAC s'arrête et se met en sécurité. On peut avoir l'impression qu'elle fonctionne car on constate des démarrages et arrêts selon le timming de déclenchement de la sécurité du groupe, mais en fait elle ne chauffe rien de rien.
Lorsque vous la mettez en marche, l'aiguille du manomètre doit monter rapidement et se stabiliser. Sinon, il y a un pb de débit d'eau passant par la PAC.
Voilà en quelques mots.
la dernière chose, couverture thermique obligatoire dès la fin du bain si l'on veut avoir une température constante.
Et enfin, bon dimmensionnement de la PAC bien sûr en fonction du volume, de la forme et de la localisation de la piscine.
J'ai une Cristaline depuis 4 ans maintenant et j'avoue que ça pas été simple à maitriser du tout. Mais bon, un peu de patience et de bon sens et ça tourne au poil.
Mes réglages perso : Vanne d'entrée à 50%, vanne de sortie à 50% et vanne centrale à 80% ouverte. Température de l'eau = 30° et bâche à bulles dès qu'on se baigne pas. ( eh oui, je suis pas dans le SUD).
Bonne baignade  |
Posté le: Sam Juil 28, 2007 13:21 Sujet du message: |
Tu veux dire que le réglage de ton bypass fait que l'aiguille du mano de la PAC est sur 1.2 ou 1.5 en fonctionnement ?
Perso j'ai entre 2.0 et 2.2 mais est-ce le bon réglage ? _________________ http://hugues0509.skyblog.com
laurent57 Grand baigneur
Posté le: Dim Juil 29, 2007 16:47 Sujet du message: |
| Sutekh a écrit: | Bonjour moi de même je viens de brancher ma PAC cet après midi et ce soir je ne constate aucun changement : l'eau est toujours à 19° .
Porriez vous me dire ou vous avez achté votre PAC cristaline? Suis passé chez carrefour hier et on m'a dit qu'il ne pouvait plus en avoir.
Laurent |
castille31 Nouveau avec bouée
Inscrit le: 02 Nov 2007 Messages: 6 Localisation: toulouse
Posté le: Ven Nov 02, 2007 13:25 Sujet du message: temperature exterieur |
je me permets une petite question :
jusqu'a quelle temperature exterieur votre PAC fonctionne t'elle ? (j'ai la petite celle a moins de 500 euros)
Le vendeur vient de me dire qu'en dessous de 15 ° ca ne fonctionne pas . donc pour lui normal que ma PAC ne fonctionne plus ! fin avril debut mai, il m'a dit maintenant et la bien sur ma PAC ne sera plus garantie ! (achat debut avril)
Cela fait un mois qu'elle ne fonctionne plus, T° ext la nuit 12-13 ° a ce moment la, a ce jour les temperature sont de 10 ° le jour, 5 ° la nuit
Il y a eu du givre plein les resistances a l'arriere au debut de la periode de non fonctionnement , ensuite plus de givre . et plus aucune condensation, la PAC ne goutte plus depuis que le givre a disparu
La piscine est a l'interieur, elle est a la temperature de la piece : 20 ° (piece chauffée par une pompe a chaleur bien sur . comme le reste de la maison et cela meme s'il fait -3 ° dehors)
merci pour vos reponse |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1153 Localisation: Namur
Posté le: Ven Nov 02, 2007 13:31 Sujet du message: |
Normalement, si la PAC est équipée de la fonction dégivrage, elle doit pouvoir fonctionner jusque 5°, quoique le rendement va diminuer et la durée de chauffage aussi (durant le dégivrage = pas de chauffe). Vérifie ce que dit le mode d'emploi Mais bon si c'est une PAC à 500 €, il est possible qu'il n'y ait pas de dégivrage . . . _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Nov 02, 2007 13:40 Sujet du message: |
merci pour ta réponse rapide
apparement pas de fonction degivrage .
mais si je met le thermometre devant le ventilateur, la temperature est la meme que celle exterieur à moins de 1 ° pres donc on est loin du givre .
pour moi, les 1° en moins viennent plus du fait de la ventilation que du fonctionnement de la pompe |
bc327 Maître nageur
Posté le: Ven Nov 02, 2007 13:59 Sujet du message: |
Attend une belle journée où la t° est supérieure à 15° et teste la PAC. Je suppose que cela doit encore être possible à Toulouse ?
Si elle ne fonctionne plus => retour garantie. Sinon, tu sais que tu ne peux plus utiliser la PAC en-dessous de 15°  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 2909 Localisation: dans l'eau
bc327 Maître nageur
Posté le: Ven Nov 02, 2007 14:24 Sujet du message: |
Ben on sait jamais vu qu'il n'y a plus de saison  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Nov 02, 2007 15:12 Sujet du message: |
il fait 12 ° aujourd'hui bon je pars à lille, il y fait meilleur
par contre à force de chercher des infos j'ai des doutes avec mon manometre
est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment on lit le manometre ?
Quand elle fonctionnait (faisait du chaud) pour moi, il était a 30° (soit 1,2 pour la pression), aujourd'hui il est a 0° (soit a 1 pour la pression)
Je pense que je ne regardais pas dans le bon sens
Qu'avez-vous sur votre manometre ?
je pense que je ne regardais pas le bons sens de la fleche . car l'autre cote était dans le rouge donc pas possible pour moi. Maintenant j'ai un doute
Il faut avoir entre 1.5 et 2.8 au mano, donc effectivement on est dans le rouge
merci à tous |
Posté le: Ven Nov 02, 2007 15:14 Sujet du message: |
PS :
Selon le site de cristaline
extrait de la doc :
La pompe à chaleur fonctionne efficacement à température ambiante 15-25°C.
En dessous de + 5°C ou au-dessus de 35°C, éviter de faire fonctionner la
pompe à chaleur.
Pour moi efficacement ne veut pas dire que cela ne fonctionne plus en dessous de 15 ° mais bon |
doomer68 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 27 Avr 2008 Messages: 13 Localisation: andolsheim
27
Posté le: Lun Avr 28, 2008 19:03 Sujet du message: |
Je vois que vous règlé votre by-pass à l'aide d'un mano, personnellement je possède une PAC GRE, et là pas de mano donc, quel conseil me donneriez vous pour règler ma PAC?
Car j'ai de temps en temps j'ai du givre et surtout difficulté de monter en T°
Merci de votre aide. |
28
Posté le: Mar Avr 29, 2008 05:14 Sujet du message: |
C'est vrai que c'est pas si évident que cela à régler une PAC cristaline.
Perso, sans manomètre, je serais perdu.
Lors de la remise en route de ma pac cristaline, cette saison, j'ai du bouger les réglages de la saison dernière pour pouvoir atteindre 1,5 sur le manomètre. Après quelques jours, l'aiguille s'est envollée joyeusement vers les 2,5. J'ai du retoucher au by-pass de manière à ne pas dépasser cette valeur car la PAC se met en sécurité après.
Quand à toucher le tuyau de sortie pour voir si c'est chaud, c'est hasardeux. ce ne sera jamais un 35/40° comme au lavabo. Faut pas se leurer. On constatera juste un tuyau légérement tiède. Et encore.
Mon réglage perso= 2,4 ce qui correspond à une charge optimale et un bon échange selon mon expérience.
Sans cela, la pac s'arrête trop souvent et ça chauffe pas. il faut trouver le bon équilibre et c'est tellement sensible ce by-pass.
C'est vrai que c'est une casserole ce genre de PAC et j'ose espérer que les modèles plus sérieux soient équipés de meilleurs dispositifs avec une régulation digne de ce nom.
Un exemple : Hier soir = 27,8°; ce matin = 26,4°, alors qu'elle tourne à fond. J'ai une couverture thermique et j'ai quand même perdu plus de 1° pendant la nuit. OK, il fait actuellement 6° dehors à 6h00 du mat.
Quand au givre, il ne doit pas y en avoir en principe. Il se peut qu'il y en ait un peut, par périodes, mais très peu. Autrement, il maque du gaz (R407C) dans le circuit. Je ne pense pas qu'il y ait un dégivrage sur ce modèle d'ailleurs
Alors sans mano pour la visu, je ne vois pas comment régler ce genre de PAC.  |
29
Posté le: Mar Avr 29, 2008 07:43 Sujet du message: |
Mais le mano qui indique 1,5, c'est 1,5 quoi c'est un delta de pression entre l'entrée et la sortie de la PAC?
Sinon, oui j'ai un dégivrage qui démarre à -3° |
30
Posté le: Mar Avr 29, 2008 17:24 Sujet du message: |
La mano indique la pression du fluide R407C dans le circuit.
Plus ça monte et plus c'est bon au niveau de l'échangeur.
Avec toutes fois la valeur de 2,5 à ne pas dépasser car après on passe en mode sécurité et le compresseur s'arrête.
Quand à l'échelle du mano, c'est un mano multi-fluides. Il faut que j'y jette un coup d'oeil pour voir l'unité de mesure pour le gaz utilisé.  |
