DBNet Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Juil 10, 2007 21:58 Sujet du message: Problème de mousse et de dépôt! |
Bonjour, j'ai un problème de mousse et surtout d'un dépôt brunâtre le long de la ligne d'eau dans mon spa!
A l'arrêt l'eau est limpide, le pH env 7.5 il y a aucune odeur désagréable, qui peut m'aider? Merci beaucoup |
pascaplouf Grand baigneur
Inscrit le: 08 Juin 2007 Messages: 382 Localisation: Région parisienne
Posté le: Mar Juil 10, 2007 23:41 Sujet du message: |
Si cette mousse disparaît à l'arrêt des pompes ce n'est pas grave voir normal.
Concernant ce dépôt il est aussi normal (enfin je pense à la lecture de ton post).
Quand une personne va dans ton spa est elle douchée ?
Nous avons tous sur nous du sébum (graisse) peaux mortes et autres matières organiques. Cette matière qui est moins dense que l'eau reste en surface et ce dépose sur les parois (ligne d'eau).
Une bonne aspiration de la pompe avec un bon écrémage en surface doit éviter ce type de désagrément mais en tout état de cause rien de grave, un coup d’éponge après le bain et c'est repartie.
Autre solution douche AVEC savonnage… et bon rinçage pour éviter la mousse  |
marceaug Maître nageur
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 1272 Localisation: Québec
Posté le: Mar Juil 10, 2007 23:43 Sujet du message: Changement d'eau |
Ce peut-il que tu vienne de remplir ton ?
Si c'est le cas c'est normale et avec la filtration et la stabilisation de ton eau cela entrera à la normal. Tu devra raiser ton filtre car lui sera rendu brun
Pour la mousse ajoute un anti mouse, enfin ici au Québec cela s'appelle comme ça |
DavidF Maître nageur
Inscrit le: 12 Fév 2007 Messages: 1049 Localisation: Rhone Alpes
Posté le: Mar Juil 10, 2007 23:51 Sujet du message: |
+1 ici aussi cousin !
Attention, une dose genre bouchon, pas plus sinon boum, eau trouble.
Moi je changerais l'eau apres avoir mis un detergeant bactericide, et un gros netoyage du fil d'eau (a priori du biofilm). Mais je ne sais pas si ton spa supporte le sombact+. Demande à ton dealer s'il a un produit de ce type.  |
Posté le: Mer Juil 11, 2007 12:20 Sujet du message: Remerciements |
Un grand merci pour vos conseils et si rapidement!
On vient en effet de me mettre en service mon spa et j'ai suivi à la lettre les conseils de technicien. J'ai enlevé ce dépôt avec une éponge on verra bien par la suite!
Salutation de la suisse. |
