benvin Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Juil 04, 2007 16:00 Sujet du message: traitement de l'eau d,un spa au sel |
| quelq'un pourrais me fournir des détails,,,est bon ? |
marceaug Baigneur confirmé
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 616 Localisation: Québec
Posté le: Mer Juil 04, 2007 16:41 Sujet du message: Pas certain |
Je ne suis pas certain qu'un traitement au sel soit bien pour ton SPA surtout si tu as des composantes nicklé comme par exemple les jets ou même les vises car il ne faut pas oublier que toutes les pièces métaliques doivent êtres mise à la terre, facile pour une piscine mais moins évidents pour un SPA.
Personnellement je pense que tu devrais penser à l'ozonation: beau, efficace, pas chère et sans entretient. Moi je suis à l'ozone et jamais j'ai utiliser de chlore ou autre produit semblable. |
yveskdx Petit baigneur
Inscrit le: 04 Juil 2005 Messages: 80 Localisation: Laval, Québec, Canada
Posté le: Mer Juil 04, 2007 21:43 Sujet du message: Re: Pas certain |
| marceaug a écrit: | | Moi je suis à l'ozone et jamais j'ai utiliser de chlore ou autre produit semblable. |
T'est tu sérieux?
Un ozonateur a effet Corrona?
Ton eau est belle? pas voilée?
Combien de temps pour la filtration? |
Posté le: Mer Juil 04, 2007 23:47 Sujet du message: Très sérieux |
Et oui très sérieux et en plus j'ai une piscine creusée qui est également traité par l'ozonation. Mon eau est clean, sans odeur et sans dérivé découlant du chlore ce qui a pour effet que l'eau du SPA se sature beaucoup moins vite. L'eau est dans le SPA depuis novembre dernier et je n'avais que 600 ppm de particule en saturation, la limite est 2000ppm et généralement avec une utilisation normale du chlore sans trop de traitement choc tu atteint cette saturation en 5 ou 6 mois gros max.
Mais attention ne mélange pas Chlore et ozone car dans ce cas l'ozone est neutralisé par le chlore.
La seule chose que j'ajoute au SPA est du clear et un anti tartre et ça une fois par semaine.
Autre chose, si tu n'as pas de pompe circulatrice oublie (petite pompe d'appoint).Cette pompe d'un 1/3 Hp fait circuler l'eau dans le chauffe-eau et aussi dans le venturi qui aspire l'ozone généré.
Moi mon expérience est A1 . |
MARC_MTL Grand baigneur
Inscrit le: 24 Juin 2007 Messages: 137 Localisation: Montreal
Posté le: Jeu Juil 05, 2007 01:26 Sujet du message: |
Salut Benvin,
Il y a plusieurs systemes sur le marché du spa. Et en effet comme dit marceaug si il y a trop de sel tu auras un probleme de corosion. Tu doit avoir un systeme qui ne dépasse pas les 1000ppm (1G/L). Il y a le Ocean Spa Systeme qui roule a 600PPM (0.6G/L) qui est parfaitement adapter au spa de toute sorte. Il y a plusieurs piscinier qui le vend ici au quebec. Si tu as besoin de renseignemet additionnel envoie moi un MP ou un e-mail. |
Posté le: Jeu Juil 05, 2007 03:37 Sujet du message: Re: Très sérieux |
| marceaug a écrit: | Et oui très sérieux et en plus j'ai une piscine creusée qui est également traité par l'ozonation. Mon eau est clean, sans odeur et sans dérivé découlant du chlore ce qui a pour effet que l'eau du SPA se sature beaucoup moins vite. L'eau est dans le SPA depuis novembre dernier et je n'avais que 600 ppm de particule en saturation, la limite est 2000ppm et généralement avec une utilisation normale du chlore sans trop de traitement choc tu atteint cette saturation en 5 ou 6 mois gros max.
J'ai pas de pompe circulatrice, l'eau est activée seulement lors du filtrage, chauffage ou utilisation des moteurs. J'utilisait du litium sans problèeme, et maintenant je cherche une solution qui me ferais réduire la fréquence d'entretient. On m'a dit que la désinfection par le sel n'étais pas conseillée avec l'ozonateur, car le sel c'est du chlore. |
Posté le: Jeu Juil 05, 2007 10:46 Sujet du message: |
| Effectivement Yveskds Quand on installe le OSS ont debranche l'ozonateur car en effet il vont s'annuler l'un l'autre. Mais le systeme prend en charge tout le spa. Ces a dire que tu n'as pas besoin de rajouter de traitement choc, brome, chlore ou lithium. Tu peux partir 1 mois en vacance et a ton retour le spa sera nikel. De plus etant donnée que tu n'a pas de produit a mettre l'eau est bonne pour 6 mois sans vidange. et pour finir vu que l'ont produit du chlore pur (100%) il n'y a pas d'odeur. |
Posté le: Jeu Juil 05, 2007 13:24 Sujet du message: Confusion |
Je ne veux pas commencer un débat sur les produits de stérilisation qu'il y sur le marché. J'imagine que chacun trouvera le produit qui répondra le mieux à son besoin sauf que je m'aperçois que les gens on mélangé le système au sel avec l'ozonation uniquement parce que j'ai écrit des choses sur les limites acceptable en PPM des résidus du chlore.
L'ozonation est très rependue dans le monde du SPA et ce n'est pas un système au sel! L'ozonation est une molécule O3 qui par électrolyse est dégagé de l'air ambiant. L’ozone est un oxydant puissant mais son effet est de courte durée, moins de 30 minutes, ce qui fait qu’il est nécessaire de le laissé toujours fonctionné. L’ozone généré (sous la forme de gaz) est aspiré par un venturi et mélangé à l’eau. Il y a 2 système sur le marché et d’après moi le plus robuste est le Corona Discharge (CD) car l’autre concept (par UV) demande de l’entretient (changer la lampe).
Dans plusieurs villes l’ozonation est utilisé pour la désinfection de l’eau potable c’est le cas notamment de la ville de Montréal. Après le traitement l’eau est inodore et sans odeur.
Il y a un mais…. L’ozone une fois dans l’eau remonte en partie à la surface et est libéré dans l’air ce qui génère un smog qui se dissipe rapidement aussi tôt que nous ouvrons le couvercle du Spa. Cependant ce smog a une odeur qui une chance se dissipe avec le smog. C’est le seul inconvénient et malheureusement il est souvent utilisé pour convainque les gens de ne pas utilisé l’ozonation.
L’ozonation c’est efficace, pas dispendieux (moins de 200$ canadien) et qui élimine 95% des produits que l’on ajoute à l’eau (le chlore). Plusieurs fabricant de spa inclus un ozonateur mais souvent il est offert en option par le revendeur qui aime mieux ne pas l’installé car il sait qu’il ne vous reverra plus pour l’achat de produit!
Ceci et contrairement à tous les autres systèmes l’ozonation est à 100% sans soucis. Tu le laisse faire son travail et tu profite du SPA.
Moi j’ai un petit centre de santé et nous avons équipé les 4 SPA d’ozonateur et franchement depuis 2 ans la paix. |
Posté le: Jeu Juil 05, 2007 13:29 Sujet du message: |
a ma connaissance y a pas de spa traité au sel. aucun interet de mettre un systeme de production de chlore par electrolyte lorsque tu as un ozonateur.
en europe les ozonateurs équipent la quasi totalité des spas. négo ou pas négo. |
FAFA125 Baigneur confirmé
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 983 Localisation: rhône
Posté le: Jeu Juil 05, 2007 17:33 Sujet du message: |
vous arrivés à tenir l'eau d'un spa propre seulement avec l'ozonateur
Posté le: Jeu Juil 05, 2007 19:29 Sujet du message: Et oui |
| Et oui |
Posté le: Jeu Juil 05, 2007 19:33 Sujet du message: |
quand même un traitement shock de temps en temps ,ou pas  |
Posté le: Sam Juil 07, 2007 15:54 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | a ma connaissance y a pas de spa traité au sel. aucun interet de mettre un systeme de production de chlore par electrolyte lorsque tu as un ozonateur.
Et oui Gavage il y a plusieurs spa qui fonctionne au sel par ici.
Je doute un peu qu'avec un systeme d'ozone (meme le corona discharge) que vous garder une belle eau PROPRE sans autre produit oxydant. Nous ici il y a une seul machine qui le fait .Mais elle vaut entre 4000$ a 5000$ CAN.
Donc ici l'avantage de mettre un systeme au sel ces que tu n'as pas a rajouter d'autre produit oxydant  |
Posté le: Dim Juil 08, 2007 12:44 Sujet du message: Marc |
Je suis de la région de Québec et je possède pour mon entreprise (un centre de santé) 4 SPA et une piscine creusé qui sont tous les 5 équipés d'ozonateur et oui jamais je n'utilise d'autre produit oxydant et ça depuis plus de 2 ans.
Pour répondre à à la question du traitement choc. J'utilise le traitement que dans une seule occasion, au changement d'eau des SPA pour crystaliser les minéreau contenue dans l'eau. |
Posté le: Dim Juil 08, 2007 19:38 Sujet du message: |
Quelle est la sorte de ta machine marceaug  |
Posté le: Lun Juil 09, 2007 11:46 Sujet du message: Ozonateur |
Marc_Mtl
3 Des SPA sont des J345 de Jacuzzi et les ozonateurs qui les équipent sont de la marque Jacuzzi, et l'autre un Artic Spa il est équipé d'un SPA Éclipse de Del Zone.
Pour la piscine c'est un OZOMAX 1VTT.
Guy |
pierros Baigneur confirmé
Inscrit le: 08 Aoû 2006 Messages: 570 Localisation: 88100
Posté le: Lun Juil 09, 2007 11:48 Sujet du message: |
Quel modèle d'ArCtic?
Merci! _________________ Pierros
Blog Dacia Sandero : www.sandero.forum-dacia.com/fr |
Posté le: Lun Juil 09, 2007 12:46 Sujet du message: |
| autant mettre une pompe d'injection de chlore. |
Posté le: Lun Juil 09, 2007 14:02 Sujet du message: |
De la misere avec ton C pierros
La machine pour ta piscine ces vraiment bien. Mais je ne connais pas celle de jacuzzi Est-ce que tu change ton eau souvent  |
Posté le: Lun Juil 09, 2007 14:33 Sujet du message: Question de Pierro |
Pour réponde à la question de Pierro le Artic Spa est Un Kodiak
Guy |
Posté le: Lun Juil 09, 2007 16:16 Sujet du message: |
ça m'interesse,vu que j'ai commandé un j-345,donc pas de produit en "usage normal" étonnant,mais tant mieux pour le porte-monnaie
quel traitement choc à la mise en eau
merci  |
Posté le: Lun Juil 09, 2007 17:54 Sujet du message: Traitement Choc |
| Uniquement 4 c à soupe de lithium et cela permet de cristallisé hyper rapidement tous les produits solides contenu dans ton eau et qui sorte du réseau d’aqueduc. |
Posté le: Lun Juil 09, 2007 19:17 Sujet du message: |
je connais les piles au lithium,mais je n'ai aucune idée de ce que peut être le lithium pour un spa ,cela existe-t-il en france (sous un autre nom ) |
Posté le: Lun Juil 09, 2007 19:18 Sujet du message: Re: Question de Pierro |
| marceaug a écrit: | Pour réponde à la question de Pierro le Artic Spa est Un Kodiak
Guy |
Et il est bien? Pas de problèmes? Efficace par rapport aux Jacuzzi's?
Posté le: Lun Juil 09, 2007 19:41 Sujet du message: Bonne question et réponse facile |
À ta question Pierro
J'aime les choses simples, efficace et sans préocupation. Le J345 est pour moi un rapport qualité prix fantastique et depuis 2 ans un seul problème sur l'un des 3 que je possède, problème simple sous garantie
Avec le Artic Spa plus certain et contrairement à la publicité leurs supposé qualité devient pour moi un défault majeur. L'intérieur n'est pas rempli de mousse isolante comme les autres se qui a pour effet que la chaleur dégagé par les pompes surchauffe toute la cuve et la température de l,eau monte trop vite. En hiver c,est ok mais en été je déteste. Autre chose le fait que les boyaux ne soient pas fixés dans la mousse cela génère de drôles de vibrations qui après quelques mois se sont converti en fuite d'eau, je suis certain que cela ne se serait pas produit avec un SPA dans la mousse. |
Posté le: Lun Juil 09, 2007 19:52 Sujet du message: Re: Bonne question et réponse facile |
| marceaug a écrit: |
J'aime les choses simples, efficace et sans préocupation. Le J345 est pour moi un rapport qualité prix fantastique et depuis 2 ans un seul problème sur l'un des 3 que je possède, problème simple sous garantie |
ha!bas en voila une bonne nouvelle  |
27
Posté le: Lun Juil 09, 2007 20:04 Sujet du message: Commentaires |
Je trouve se site très intéressant et ici il est bien de discuter et d'échanger sur nos expériences et souvent cela aides les gens mais quand je vois des personnes comme FAFA qui écrit des choses qui n'ont aucun sens alors je me questionne.
FAFA Tu devrais compléter tes commentaires si non laisse les gens échanger intelligemment
et en passant tu devrais savoir que le lithium est plus efficace que le brome et le chlore malheureusement il est en granule uniquement donc un traitement quotidien. |
28
Posté le: Lun Juil 09, 2007 20:44 Sujet du message: |
alors là,faudrais m'expliquer c'est quoi que tu comprends pas le faît que je ne trouve aucune info sur le lithium(jamais entendu parlé sur le forum)ou le faît que ton expérience avec le j-345 me rassure dans mon choix .
sorry  |
29
Posté le: Lun Juil 09, 2007 20:57 Sujet du message: Bon |
Alors 1000 excuses et désolé de la confusion
Guy |
giroup01 Baigneur confirmé
30
Posté le: Lun Juil 09, 2007 21:21 Sujet du message: |
| FAFA125 a écrit: | | le faît que je ne trouve aucune info sur le lithium(jamais entendu parlé sur le forum) |
cf hypochlorite de lithium.
Je ne me prononcerai pas sur le reste. |
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 965 Localisation: MOSELLE
31
Posté le: Mar Aoû 07, 2007 13:26 Sujet du message: benvin |
bonjour.
l'hypochlorite de lithium il agit de la même manière que l'hypochlorite de calcium mais ne contenant pas de calcium, il convient à toutes les eaux sans aucune restriction, alors que l'hypochlorite de calcium est particulièrement adapté aux eaux à th bas.
cet hypochlorite convient à toutes les eaux, même celles déja chargées en calcium, il convient également aux piscines ou spas traitées au brome sa composition 75% de chlore actif, il est dépourvu de stabilisant.
noms commerciaux: aqualith, aquachlor granulé.
salutations |
32
Posté le: Ven Aoû 10, 2007 20:21 Sujet du message: bevin |
bonsoir.
il existe sur le marché l'électrolyse de sel spécial spa. |
