biquet Grand baigneur
Posté le: Mer Juil 04, 2007 22:15 Sujet du message: |
Bojour après les bouteilles de coca avec un tuyaux d'arrosage je suis passé a une version un peut plus pro et plus honaireuse mais efficace.
De la nappe solaire en epdm souple avec collecteurs.
quelques photos.
soit 16 m² pour une piscine de 8/4 avec escalier
a+ biquet |
dr kite Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 25 Juin 2006 Messages: 19 Localisation: Knokke - Côte belge
Posté le: Mer Juil 04, 2007 22:47 Sujet du message: |
| Fabrication maison ou achetée? |
Posté le: Mer Juil 04, 2007 23:35 Sujet du message: |
Achetées il faut compter 50€ du m² nappe et collecteur compris htva
soit 20 m2 sans la tuyauterie vers la pompe uniquement la surface complète avec les raccords! voir pour la pose en fonction de la surface.
a+ biquet |
Posté le: Jeu Juil 05, 2007 10:43 Sujet du message: |
ya une adresse sur internet où on peur trouver ça? J'ai un toit en roofing de 175 m²  |
olivier98 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Juil 08, 2007 12:50 Sujet du message: |
Voici quelques photos de mes deux réalisations de panneaux avec des plaques de coroplastes.
Posté le: Dim Juil 08, 2007 13:13 Sujet du message: |
Rebonjour,
Ce message s'adresse à "biquet". Je voudrais savoir comment s'appelle la pièce en PVC ci-jointe (en photo) qui est sur son installation. J'imagine qu'elle permet d'évacuer l'air lors de la mise en eau pour éviter toute surpression et qu'elle ne laisse pas l'aspiration passer. Si c'est le cas où peut-on trouver cette pièce ?
Merci d'avance.
Olivier
Posté le: Dim Juil 08, 2007 15:52 Sujet du message: |
ça s'appelle simplement un aérateur et c'est fournit avec le kit a la pièce ça vaut 25,80 € sur mon tarif du fournisseur.
Le principe est simple si il y a de l'air il est éjecté si c'est de l'eau il est fermé.
a+ biquet |
Posté le: Dim Juil 08, 2007 20:37 Sujet du message: |
Y a-t-il un site internet où on trouve tout ça?
| biquet a écrit: | ça s'appelle simplement un aérateur et c'est fournit avec le kit a la pièce ça vaut 25,80 € sur mon tarif du fournisseur.
a+ biquet |
Posté le: Lun Juil 09, 2007 11:10 Sujet du message: |
Merci Biquet pour tes informations.
Pourrais-tu me donner une adresse pour trouver ce type d'aérateur car habitant en Nouvelle-Calédonie, je ne suis pas très sur de le trouver sur place. En tous les cas pour l'intant mes recherches n'ont pas abouti.
Au faite, est-ce que qq un connait le produit Solar Pill ? Solarpill libère un produit formant un film inodore et invisible à la surface de la piscine
http://www.piscineo.com/ficheproduit-couverture-piscine-isotherme-solarpill-pour-piscine-de-114m3-maximum-435.html
a+
Olivier |
Rifleu Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 18 Juil 2005 Messages: 43 Localisation: Beauport, Canada
Posté le: Jeu Juil 19, 2007 03:49 Sujet du message: |
Bonjour Olivier!
Je vois que tu as réussi à trouver le matériel pour fabriquer les panneaux solaires et en plus tu as réussi à trouver un produit qui adhère au polypropylène.
L'année dernière j'ai acheté un panneau solaire thermique usagé de fabrication industrielle. Hé bien le panneau en coroplast est aussi efficace lorsqu'il n'y a pas de vent. L'avantage du panneau solaire de fabrication industrielle, est que les tuyaux sont en cuivre, donc; facile à travailler, à réparer, parce que jusqu'à maintenant je n'ai pas réussi à coller de façon permanente les tuyaux ABS aux panneaux en polypropylène. Après un certain temps l'eau finit par fuir. Il se peut que lors de l'assemblage je fasse des erreurs en préparant les matériaux.
L'autre avantage du panneau industriel; les tuyaux sont placés dans un «caisson» isolé de part et d'autre et couvert d'une plaque de verre spéciale, à faible teneur en fer. Même lorsque le ciel est nuageux (pas trop tout de même), l'eau de ce panneau devient chaude. Le caisson optimise la performance.
Ce printemps après la fonte de la neige, j'ai fait des tests d'étanchéité sur les quatre panneaux et suite aux résultats, j'étais déçu et quelque peu découragé. Sur les quatre panneaux en polypropylène, fabriqués il y a deux ans, un seul n'avait pas de fuites, il est actuellement en fonction. Il est vrai que produit fabriqué par 3M tient mais il ne semble pas assurer une adhérence à long terme. Il faut bien comprendre le contexte dans lequel je vis; en hiver la température est très variable avec des pointes de froid allant en bas de -30 celcius. Maintenant avec le produit que tu nommes plus haut Olivier, ça me donne de l'espoir. Les deux panneaux que j'utilise actuellement ne suffisent pas à fournir la chaleur dans un temps raisonnable.
Concernant les méthodes d'assemblage; cette semaine et ce avant de lire ta dernière communication sur ce forum, je suis allé chez Alto Plastique à Québec pour voir s'il n'y avait pas de développement. Ils n'avaient rien de nouveau à me proposer. Une personne m'a dit que 3M a pris 15 années avant de se décider pour développer un produit capable d'adhérer au polypropylène. Ce n'est pas surprenant que ce soit si difficile de touver un produit efficace si une compagnie comme 3M n'est même pas motivée à produire un adhésif de cette catégorie. Il semble qu'il est préférable d'utiliser un produit «gommant», à la fois collant, souple et qui assure une adhérance ferme. Je crois que le produit Sika a ces propriétés.
Maintenant pour ce qui est du produit qui joue le rôle de toile solaire, voir: http://sunsolar.com/. c'est un produit incolore qui demeure sur la surface de l'eau et, semble-t-il, réduit l'évaporation du chlore et la perte de chaleur. Mon voisin l'a déjà utilisé et peu de gens semblent l'avoir adopté. Pour ma part ce qui m'inquiète avec ce produit c'est qu'il nous colle à la peau lorsque l'on se baigne. Est-ce qu'il y a risque de développer un cancer de la peau avec ce produit chimique?
Bravo! Tu as une belle installation et quelle vue vous avez!. Avec tous les panneaux que tu as, il y a des journées où l'eau doit être trop chaude, l'été dernier j'ai dû couvrir les 4 panneaux parce que l'eau de la piscine dépassait 30°c, ce qui n'est plus rafraississant.
PS:
J'invite les utilisateurs de ce forum à faire part de leur réalisation même si les résultats se sont avérés décevants; c'est toujours enrichissant pour les personnes intéressées ou à la recherche de solutionsl.
Rifleu
vizir Nouveau avec bouée
JMDS Grand baigneur
Inscrit le: 04 Juil 2005 Messages: 175 Localisation: liège -Belgique
Posté le: Lun Sep 03, 2007 11:01 Sujet du message: |
Le purgeur repris ci-dessus est en laiton si je ne me trompe. Ne risque-t-il pas de s'oxyder rapidement en présence du chlore? _________________ Traditionnelle 10x5x1.5 |
funwave67 Petit baigneur
Posté le: Mar Sep 04, 2007 22:29 Sujet du message: purgeurs laitons |
| Sur les panneaux que j'ai installé , il y avait déjà un purgeur en laiton et il ne presentait pas de marque d'oxydation, c'est pour cela que j'ai remis le même type de purgeur, que j'ai du payé environ 5 euros. |
PHIL7B Petit baigneur
Inscrit le: 09 Sep 2004 Messages: 55 Localisation: PLOUF CITY
Posté le: Jeu Oct 25, 2007 14:48 Sujet du message: |
Je reviens juste pour quelques résultats, tout comme "Biquet" je suis partit sur des nappes sunheater dans mon cas, après un an tout fonctionne correctement à part l'electro-vanne gardena qui a priori n'aime pas l'eau salée ou chlorée.
J'habite en Vendée, et en utilisant uniquement ce mode de chauffage, l'eau est actuellement à 26°C .
J'ai terminé, hier, la réalisation d'un caisson vitré pour les nappes, si y'a du monde intéressé je pourrais faire un topic . |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 2978 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Posté le: Sam Oct 27, 2007 20:58 Sujet du message: panneaux solaires |
J'ai pour ma part eu la chance de pouvoir recuperrer des panneaux solaires qui sont composés d'un tube de cuivre diam 20 qui passent à travers des plaques en alu et le tout vitré.
J'ai eu plusieurs versions sur le comportement du cuivre au contact de l'eau chlorée, on me dit que ça ne tient pas plus de 2-3 ans et d'autres qui disent qu'ils ont ça depuis longtemps et pas de problemes.
Qu'en pensez vous? |
Posté le: Lun Oct 29, 2007 17:52 Sujet du message: |
Au sujet de la tuyauterie de cuivre; après plus de quatre mois d'utilisation, à la dernière inspection du tuyau, je n'ai observé aucune dégradation.
Toutefois nous utilisons avec modération du chlore en granules. Pour des raisons écologiques et économiques nous maintenons le niveau de chlore au minimum tout en prenant soin d'avoir une eau belle et limpide. |
dido94 Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Avr 13, 2008 18:33 Sujet du message: Recherche |
Bonjour à tous
Merci à tous de donner des infos sur la fabrication de vos panneaux solaires. Je souhaite moi aussi faire de même, mais impossible de trouver des panneaux de coroplast noir.
Je suis sur Paris, y a t'il quelqu'un qui a une adresse à me donner.
Merci |
Posté le: Lun Avr 14, 2008 11:27 Sujet du message: Adresses pour trouver du coroplast |
Je ne cherche pas à faire de la pub, mais voici 2 adresses pour trouver des plaques de coroplast ou équivalent :
- la société KARGIL basée sur Lyon (mais l'envoie est possible)
- la société DISTRIPLAST (vers Lille) me semble t-il
Bonne recherche et bonne expérience.
Olivier |
Posté le: Mer Avr 16, 2008 16:15 Sujet du message: panneaux solaires |
Je me suis aussi beaucoup interréssé à la fabrication de panneaux solaires pour ma piscine mais en voyant le prix de panneaux tout fait j'ai laissé tomber et j'ai acheté 4 panneaux de 7m² soit 28m² chacun à 159 euros le panneaux. mais surtout on est sur du resultat.
dés qu'ils seront installés, je posterai un photo. |
bigpuce Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Avr 17, 2008 11:02 Sujet du message: |
je suis nouveau sur ce forum que je trouve très enrichissant
j'ai trouvé des plaques de polypropylène chez RETIF (y en a un peu partout en france)
ref:20429
dimensions 80 x 120 cm - coloris : noir - epaisseur: 5mm - densité:650g/m2
ca me parait assez léger comme densité (normalement 1500g/m2)
quand pensez vous?
je vais quand même en acheter une pour faire des essais d'abort de colle et aprés de pression
je vous tiens au courant |
Posté le: Sam Avr 19, 2008 08:17 Sujet du message: |
Désolé .
Qu'en pensez vous ?
Posté le: Lun Avr 21, 2008 10:51 Sujet du message: |
merci bigpuce pour ces infos, tiens nous au courant de ton test
tu as achété la plaque à quel prix ? |
Posté le: Ven Avr 25, 2008 00:15 Sujet du message: |
Pour répondre à bigpuce.
Fais tes essais, rien de mieux pour apprendre ! Mais tes plaques sont trop petites et la densité trop faible ! Elle ne tiendrons pas dans le temps notamment aux UV et intempéries (pluie, grèles,.). Le collage étant délicat tout de même, il vaut mieux le faire sur une grande plaque que des multitudes de petites plaques. Mais pour apprendre c'est une bonne solution.
Par contre, j'aimerais avoir plus de détails sur les panneaux de Funwave67, si celà est possible ?
a+ |
27
Posté le: Ven Avr 25, 2008 00:22 Sujet du message: |
Je suis à la recherche d'une peinture noir qui adhère sur du polypropylène. Car même traité, les plaques blanchissent un peu avec les UV. Et je pense que la peinture pourrais protéger les panneaux pour une plus longue utilisation. 10 à 20 ans !
Si qq un à des référence de peinture je suis preneur.
Je suis aussi à la recherche d'électrovanne pour automatiser le système à un prix raisonnable moins de 300 Euros si possible.
Merci |
28
Posté le: Sam Avr 26, 2008 20:32 Sujet du message: panneaux solaires |
ci joint une photo de mes panneaux, qui ne sont pas encore raccordés.
Ils ont une surface de 7m² chacun. pour un total de 28m².
29
Posté le: Lun Avr 28, 2008 10:23 Sujet du message: |
Bonjour funwave67
Peux tu nous dire où tu as trouvé tes panneaux coroplast ?
Je vois aussi que tu as trouvé des tuyaux noirs, où cela ? et tu a pris quelle colle pour coller tout cela ?, pas de problème de fuite ?
Sur Paris, on ne trouve rien, c'est la galère
merci à toi pour les réponses  |
30
Posté le: Lun Avr 28, 2008 14:17 Sujet du message: panneaux solaires |
| se ne sont pas des panneaux fabrication maison , mais des panneaux que j'ai aheté comme ça à 159euros l'unité dans un Hyper CORA. Ils font 7m² chacun. à ce prix là je crois que la fabrication maison ne soit plus du tout rentable mais le plus important c'est qu'on est certain du resultat. |
