chuchu67 Grand baigneur
Inscrit le: 18 Juin 2007 Messages: 155 Localisation: Alsace - 67
Posté le: Jeu Juil 05, 2007 14:03 Sujet du message: Devis équipement piscine 9x4.5 |
Je suis entrain de réaliser une piscine en béton et j’ai reçu un premier devis concernant l’équipement de la piscine (le gros œuvre étant réalisé par une autre entreprise)
Voici le devis : piscine 9x4.5x1.6 avec escalier d’angle
Filtration diatomées 22m3/h : 1213€
Pompe Whisper 1.5CV 20m3/h : 545€
Equipement (BDF (2) refoul (4) projo 300 (2) skimmer + trousse + balais…) : 700€
Kit raccord diam 50 (tuyaux, coudes, colle + vanne + everflex…) : 573€
Main d’oeuvre equipement local technique (mise sous pression….) : 1450€
Robot : Select avec chariot : 1890€
Liner PVC Armé 15/10 : 2625€
Liner PVC Armé 150/100 pour escalier antidérapant : 200€
Mise en œuvre liner : 2000€
Traitement automatique 21g/l : 1600€
PAC : edenpac 2 mono + mise en oeuvre : 5836€
Volet immergé complet : 6700€
Port volet : 550€
Mise en œuvre volet : 400€
Caillebottis bois type podium (fosse volet + plage) 10m² : 1790€
Total : 29 016 €
Celà vous parait il correct ? _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
ZeBoss Petit baigneur
Inscrit le: 31 Mar 2007 Messages: 59 Localisation: Près d'Angoulème (Charente)
Posté le: Dim Juil 08, 2007 09:41 Sujet du message: |
Je trouve la PAC très cher, le reste semble au tarif.
La volet est au tarif catalogue même s'il semble cher.
Je pense que tu dois pouvoir négocier encore le prix _________________ Ma piscine à moi c'est par ici qu'on voit sa naissance! ! ! |
Posté le: Mar Juil 10, 2007 14:21 Sujet du message: |
Je pense aussi que la PAC est chère, de plus elle me semble un peu "sous dimensionnée" par rapport à la taille du bassin, qu'en pensez vous ?
Est ce qu'une PAC est facile à installer soi-même ?
Merci  _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 966 Localisation: MOSELLE
Posté le: Mer Juil 11, 2007 20:12 Sujet du message: chuchu67 |
bonsoir.
je trouve ta piscine bien équiper pour un prix correcte, toute fois je me permet de soulever deux points, avec un filtre à diatomée, une filtration sur dimensionner et judicieuse, si l'on souhaite que les performances de filtration ne deviennent pas une contrainte de lavage à répétition rapprochée, en toute logique on choisira un filtre conçu pour un débit supérieur donc de surface filtrante plus grande pour espacer les périodes entre chaque lavage, a chaque lavage de filtre, la poudre diatomée est également évacuée.
un drainage avec puits de décompression, me parais indispensable.
bon choix. |
Posté le: Jeu Juil 12, 2007 10:38 Sujet du message: Re: chuchu67 |
| ALEXANDRE a écrit: | bonsoir.
je trouve ta piscine bien équiper pour un prix correcte, toute fois je me permet de soulever deux points, avec un filtre à diatomée, une filtration sur dimensionner et judicieuse, si l'on souhaite que les performances de filtration ne deviennent pas une contrainte de lavage à répétition rapprochée, en toute logique on choisira un filtre c**çu pour un débit supérieur donc de surface filtrante plus grande pour espacer les périodes entre chaque lavage, a chaque lavage de filtre, la poudre diatomée est également évacuée.
bon choix. |
Merci pour ton analyse Alexandre.
Concernant le puit de décompression, il n'y en a pas de prévu, le terrain étant en remblais et à plusieurs mètres d'altitude, je pense pas que ce soit nécessaire. Idem pour le drainage. _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17321 Localisation: Groland
Posté le: Jeu Juil 12, 2007 11:36 Sujet du message: Re: chuchu67 |
| chuchu67 a écrit: | | le terrain étant en remblais et à plusieurs mètres d'altitude, je pense pas que ce soit nécessaire. Idem pour le drainage. |
Tu construits ta piscine sur du remblai ?
De combien d'années ?  _________________
Posté le: Jeu Juil 12, 2007 12:59 Sujet du message: Re: chuchu67 |
| Chacha a écrit: |
De combien d'années ?  |
Le terrain a été remblayé il y a moins d'un an Pourquoi  _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
Posté le: Jeu Juil 12, 2007 21:09 Sujet du message: chuchu67 |
bonsoir.
attention, la piscine doit être ancrée dans le sol naturel, pas d'assise sur un remblai de moins de 10 ans.
il faux faire des travaux d'infrastructure particuliers, parle-en à ton pisciniste tu cour à la catastrophe.
salut |
Posté le: Ven Juil 13, 2007 08:17 Sujet du message: Re: chuchu67 |
salut |
La piscine sera sur un terrain remblayé, mais le radier reposera sur des puits très profonds : Voir lien en signature  _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
Posté le: Ven Juil 13, 2007 08:17 Sujet du message: |
Ok ! _________________
bbmali Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 26 Mar 2007 Messages: 17 Localisation: pompignan
Posté le: Lun Oct 06, 2008 13:09 Sujet du message: Bonjour, |
J'attends des devis de mon côté, mais il me semble qu'en effet l'équipement est correct en terme de prix, déjà je sens que moi cela va être plus élévé sur mes devis, vu ce qu'on m'a laissé sous entendre
Pour la piscine, les pieux te sont-ils revenus chers?
J'ai ma maison sur pieux, apparement je peux m'en passer pour la piscine car pas sur remblai.mais çà je dois le faire vérifier que sur mon terrain argileux et en pente, les pieux sont pas une nécéssité.
Par contre, je te recommande aussi un drainage tout autour de la piscine, et un puits de décompression, je ne ferais pas astraction de çà à ta place
Ingrid |
Posté le: Lun Oct 06, 2008 15:20 Sujet du message: |
Presque 5000 euros pour le liner armé, je trouve que ça fait cher, mais c'est peut-être le prix  _________________
