Devis équipement piscine 9x4.5
chuchu67
Message 1  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 14:03    Sujet du message: Devis équipement piscine 9x4.5 Répondre en citant
Je suis entrain de réaliser une piscine en béton et j’ai reçu un premier devis concernant l’équipement de la piscine (le gros œuvre étant réalisé par une autre entreprise)
Voici le devis : piscine 9x4.5x1.6 avec escalier d’angle
Filtration diatomées 22m3/h : 1213€
Pompe Whisper 1.5CV 20m3/h : 545€
Equipement (BDF (2) refoul (4) projo 300 (2) skimmer + trousse + balais…) : 700€
Kit raccord diam 50 (tuyaux, coudes, colle + vanne + everflex…) : 573€
Main d’oeuvre equipement local technique (mise sous pression….) : 1450€
Robot : Select avec chariot : 1890€
Liner PVC Armé 15/10 : 2625€
Liner PVC Armé 150/100 pour escalier antidérapant : 200€
Mise en œuvre liner : 2000€
Traitement automatique 21g/l : 1600€
PAC : edenpac 2 mono + mise en oeuvre : 5836€
Volet immergé complet : 6700€
Port volet : 550€
Mise en œuvre volet : 400€
Caillebottis bois type podium (fosse volet + plage) 10m² : 1790€
Total : 29 016 €
Celà vous parait il correct ?
La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html
chuchu67
Message 2  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit up, Wink
pouvez vous me dire ce que vous pensez de ce devis ?
Merci !
chuchu67
Message 3  Posté le: Ven Juil 06, 2007 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tout le monde s'en tape de mon devis Crying or Very sad
ZeBoss
Message 4  Posté le: Dim Juil 08, 2007 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve la PAC très cher, le reste semble au tarif.
La volet est au tarif catalogue même s'il semble cher.
Je pense que tu dois pouvoir négocier encore le prix
Ma piscine à moi c'est par ici qu'on voit sa naissance! ! !
chuchu67
Message 5  Posté le: Mar Juil 10, 2007 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense aussi que la PAC est chère, de plus elle me semble un peu "sous dimensionnée" par rapport à la taille du bassin, qu'en pensez vous ?
Est ce qu'une PAC est facile à installer soi-même ?
Merci Exclamation
ALEXANDRE
Message 6  Posté le: Mer Juil 11, 2007 20:12    Sujet du message: chuchu67 Répondre en citant
bonsoir.
je trouve ta piscine bien équiper pour un prix correcte, toute fois je me permet de soulever deux points, avec un filtre à diatomée, une filtration sur dimensionner et judicieuse, si l'on souhaite que les performances de filtration ne deviennent pas une contrainte de lavage à répétition rapprochée, en toute logique on choisira un filtre conçu pour un débit supérieur donc de surface filtrante plus grande pour espacer les périodes entre chaque lavage, a chaque lavage de filtre, la poudre diatomée est également évacuée.
un drainage avec puits de décompression, me parais indispensable.
bon choix.
chuchu67
Message 7  Posté le: Jeu Juil 12, 2007 10:38    Sujet du message: Re: chuchu67 Répondre en citant
ALEXANDRE a écrit:
bonsoir.
je trouve ta piscine bien équiper pour un prix correcte, toute fois je me permet de soulever deux points, avec un filtre à diatomée, une filtration sur dimensionner et judicieuse, si l'on souhaite que les performances de filtration ne deviennent pas une contrainte de lavage à répétition rapprochée, en toute logique on choisira un filtre c**çu pour un débit supérieur donc de surface filtrante plus grande pour espacer les périodes entre chaque lavage, a chaque lavage de filtre, la poudre diatomée est également évacuée.
bon choix.
Merci pour ton analyse Alexandre.
Concernant le puit de décompression, il n'y en a pas de prévu, le terrain étant en remblais et à plusieurs mètres d'altitude, je pense pas que ce soit nécessaire. Idem pour le drainage.
Message 8  Posté le: Jeu Juil 12, 2007 11:36    Sujet du message: Re: chuchu67 Répondre en citant
Tu construits ta piscine sur du remblai ?
De combien d'années ? Question Shocked
chuchu67
Message 9  Posté le: Jeu Juil 12, 2007 12:59    Sujet du message: Re: chuchu67 Répondre en citant
Le terrain a été remblayé il y a moins d'un an Pourquoi Question
ALEXANDRE
Message 10  Posté le: Jeu Juil 12, 2007 21:09    Sujet du message: chuchu67 Répondre en citant
bonsoir.
attention, la piscine doit être ancrée dans le sol naturel, pas d'assise sur un remblai de moins de 10 ans.
il faux faire des travaux d'infrastructure particuliers, parle-en à ton pisciniste tu cour à la catastrophe.
salut
chuchu67
Message 11  Posté le: Ven Juil 13, 2007 08:17    Sujet du message: Re: chuchu67 Répondre en citant
ALEXANDRE a écrit:
bonsoir.
salut
La piscine sera sur un terrain remblayé, mais le radier reposera sur des puits très profonds : Voir lien en signature Cool
Message 12  Posté le: Ven Juil 13, 2007 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ok !
bbmali
Message 13  Posté le: Lun Oct 06, 2008 13:09    Sujet du message: Bonjour, Répondre en citant
J'attends des devis de mon côté, mais il me semble qu'en effet l'équipement est correct en terme de prix, déjà je sens que moi cela va être plus élévé sur mes devis, vu ce qu'on m'a laissé sous entendre Twisted Evil
Pour la piscine, les pieux te sont-ils revenus chers?
J'ai ma maison sur pieux, apparement je peux m'en passer pour la piscine car pas sur remblai.mais çà je dois le faire vérifier que sur mon terrain argileux et en pente, les pieux sont pas une nécéssité.
Par contre, je te recommande aussi un drainage tout autour de la piscine, et un puits de décompression, je ne ferais pas astraction de çà à ta place Shocked
Ingrid
Edouard88
Message 14  Posté le: Lun Oct 06, 2008 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Presque 5000 euros pour le liner armé, je trouve que ça fait cher, mais c'est peut-être le prix Rolling Eyes
Pas de nouveaux messages Construire une piscine bois de A à Z noodles PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Nov 18, 2008 17:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine a 10k€ titof3 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 21 Mar Nov 18, 2008 15:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tableau electrique Génaral + Piscine tomtoulouse4 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mar Nov 18, 2008 09:03 Voir le dernier message
Piscine - Devis équipement piscine 9x4.5
