traitement de l'eau d,un spa au sel
benvin
Message 1  Posté le: Mer Juil 04, 2007 16:00    Sujet du message: traitement de l'eau d,un spa au sel Répondre en citant
quelq'un pourrais me fournir des détails,,,est bon ?
marceaug
Message 2  Posté le: Mer Juil 04, 2007 16:41    Sujet du message: Pas certain Répondre en citant
Je ne suis pas certain qu'un traitement au sel soit bien pour ton SPA surtout si tu as des composantes nicklé comme par exemple les jets ou même les vises car il ne faut pas oublier que toutes les pièces métaliques doivent êtres mise à la terre, facile pour une piscine mais moins évidents pour un SPA.
Personnellement je pense que tu devrais penser à l'ozonation: beau, efficace, pas chère et sans entretient. Moi je suis à l'ozone et jamais j'ai utiliser de chlore ou autre produit semblable.
yveskdx
Message 3  Posté le: Mer Juil 04, 2007 21:43    Sujet du message: Re: Pas certain Répondre en citant
T'est tu sérieux?
Un ozonateur a effet Corrona?
Ton eau est belle? pas voilée?
Combien de temps pour la filtration?
marceaug
Message 4  Posté le: Mer Juil 04, 2007 23:47    Sujet du message: Très sérieux Répondre en citant
Et oui très sérieux et en plus j'ai une piscine creusée qui est également traité par l'ozonation. Mon eau est clean, sans odeur et sans dérivé découlant du chlore ce qui a pour effet que l'eau du SPA se sature beaucoup moins vite. L'eau est dans le SPA depuis novembre dernier et je n'avais que 600 ppm de particule en saturation, la limite est 2000ppm et généralement avec une utilisation normale du chlore sans trop de traitement choc tu atteint cette saturation en 5 ou 6 mois gros max.
Mais attention ne mélange pas Chlore et ozone car dans ce cas l'ozone est neutralisé par le chlore.
La seule chose que j'ajoute au SPA est du clear et un anti tartre et ça une fois par semaine.
Autre chose, si tu n'as pas de pompe circulatrice oublie (petite pompe d'appoint).Cette pompe d'un 1/3 Hp fait circuler l'eau dans le chauffe-eau et aussi dans le venturi qui aspire l'ozone généré.
Moi mon expérience est A1 .
MARC_MTL
Message 5  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 01:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Benvin,
Il y a plusieurs systemes sur le marché du spa. Et en effet comme dit marceaug si il y a trop de sel tu auras un probleme de corosion. Tu doit avoir un systeme qui ne dépasse pas les 1000ppm (1G/L). Il y a le Ocean Spa Systeme qui roule a 600PPM (0.6G/L) qui est parfaitement adapter au spa de toute sorte. Il y a plusieurs piscinier qui le vend ici au quebec. Si tu as besoin de renseignemet additionnel envoie moi un MP ou un e-mail.
yveskdx
Message 6  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 03:37    Sujet du message: Re: Très sérieux Répondre en citant
J'ai pas de pompe circulatrice, l'eau est activée seulement lors du filtrage, chauffage ou utilisation des moteurs. J'utilisait du litium sans problèeme, et maintenant je cherche une solution qui me ferais réduire la fréquence d'entretient. On m'a dit que la désinfection par le sel n'étais pas conseillée avec l'ozonateur, car le sel c'est du chlore.
MARC_MTL
Message 7  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement Yveskds Quand on installe le OSS ont debranche l'ozonateur car en effet il vont s'annuler l'un l'autre. Mais le systeme prend en charge tout le spa. Ces a dire que tu n'as pas besoin de rajouter de traitement choc, brome, chlore ou lithium. Tu peux partir 1 mois en vacance et a ton retour le spa sera nikel. De plus etant donnée que tu n'a pas de produit a mettre l'eau est bonne pour 6 mois sans vidange. et pour finir vu que l'ont produit du chlore pur (100%) il n'y a pas d'odeur.
marceaug
Message 8  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 13:24    Sujet du message: Confusion Répondre en citant
Je ne veux pas commencer un débat sur les produits de stérilisation qu'il y sur le marché. J'imagine que chacun trouvera le produit qui répondra le mieux à son besoin sauf que je m'aperçois que les gens on mélangé le système au sel avec l'ozonation uniquement parce que j'ai écrit des choses sur les limites acceptable en PPM des résidus du chlore.
L'ozonation est très rependue dans le monde du SPA et ce n'est pas un système au sel! L'ozonation est une molécule O3 qui par électrolyse est dégagé de l'air ambiant. L’ozone est un oxydant puissant mais son effet est de courte durée, moins de 30 minutes, ce qui fait qu’il est nécessaire de le laissé toujours fonctionné. L’ozone généré (sous la forme de gaz) est aspiré par un venturi et mélangé à l’eau. Il y a 2 système sur le marché et d’après moi le plus robuste est le Corona Discharge (CD) car l’autre concept (par UV) demande de l’entretient (changer la lampe).
Dans plusieurs villes l’ozonation est utilisé pour la désinfection de l’eau potable c’est le cas notamment de la ville de Montréal. Après le traitement l’eau est inodore et sans odeur.
Il y a un mais…. L’ozone une fois dans l’eau remonte en partie à la surface et est libéré dans l’air ce qui génère un smog qui se dissipe rapidement aussi tôt que nous ouvrons le couvercle du Spa. Cependant ce smog a une odeur qui une chance se dissipe avec le smog. C’est le seul inconvénient et malheureusement il est souvent utilisé pour convainque les gens de ne pas utilisé l’ozonation.
L’ozonation c’est efficace, pas dispendieux (moins de 200$ canadien) et qui élimine 95% des produits que l’on ajoute à l’eau (le chlore). Plusieurs fabricant de spa inclus un ozonateur mais souvent il est offert en option par le revendeur qui aime mieux ne pas l’installé car il sait qu’il ne vous reverra plus pour l’achat de produit!
Ceci et contrairement à tous les autres systèmes l’ozonation est à 100% sans soucis. Tu le laisse faire son travail et tu profite du SPA.
Moi j’ai un petit centre de santé et nous avons équipé les 4 SPA d’ozonateur et franchement depuis 2 ans la paix.
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 9  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
a ma connaissance y a pas de spa traité au sel. aucun interet de mettre un systeme de production de chlore par electrolyte lorsque tu as un ozonateur.
en europe les ozonateurs équipent la quasi totalité des spas. négo ou pas négo.
FAFA125
Message 10  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
vous arrivés à tenir l'eau d'un spa propre seulement avec l'ozonateur Question
marceaug
Message 11  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 19:29    Sujet du message: Et oui Répondre en citant
Et oui
FAFA125
Message 12  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
quand même un traitement shock de temps en temps Question ,ou pas Question
MARC_MTL
Message 13  Posté le: Sam Juil 07, 2007 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui Gavage il y a plusieurs spa qui fonctionne au sel par ici.
Je doute un peu qu'avec un systeme d'ozone (meme le corona discharge) que vous garder une belle eau PROPRE sans autre produit oxydant. Nous ici il y a une seul machine qui le fait .Mais elle vaut entre 4000$ a 5000$ CAN. Shocked
Donc ici l'avantage de mettre un systeme au sel ces que tu n'as pas a rajouter d'autre produit oxydant Very Happy
marceaug
Message 14  Posté le: Dim Juil 08, 2007 12:44    Sujet du message: Marc Répondre en citant
Je suis de la région de Québec et je possède pour mon entreprise (un centre de santé) 4 SPA et une piscine creusé qui sont tous les 5 équipés d'ozonateur et oui jamais je n'utilise d'autre produit oxydant et ça depuis plus de 2 ans.
Pour répondre à à la question du traitement choc. J'utilise le traitement que dans une seule occasion, au changement d'eau des SPA pour crystaliser les minéreau contenue dans l'eau.
MARC_MTL
Message 15  Posté le: Dim Juil 08, 2007 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle est la sorte de ta machine marceaug Question
marceaug
Message 16  Posté le: Lun Juil 09, 2007 11:46    Sujet du message: Ozonateur Répondre en citant
Marc_Mtl
3 Des SPA sont des J345 de Jacuzzi et les ozonateurs qui les équipent sont de la marque Jacuzzi, et l'autre un Artic Spa il est équipé d'un SPA Éclipse de Del Zone.
Pour la piscine c'est un OZOMAX 1VTT.
Guy
pierros
Message 17  Posté le: Lun Juil 09, 2007 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Quel modèle d'ArCtic?
Merci!
Pierros
Blog Dacia Sandero : www.sandero.forum-dacia.com/fr
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 18  Posté le: Lun Juil 09, 2007 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
autant mettre une pompe d'injection de chlore.
MARC_MTL
Message 19  Posté le: Lun Juil 09, 2007 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
De la misere avec ton C pierros Laughing Laughing
La machine pour ta piscine ces vraiment bien. Mais je ne connais pas celle de jacuzzi Confused Est-ce que tu change ton eau souvent Question
marceaug
Message 20  Posté le: Lun Juil 09, 2007 14:33    Sujet du message: Question de Pierro Répondre en citant
Pour réponde à la question de Pierro le Artic Spa est Un Kodiak
Guy
FAFA125
Message 21  Posté le: Lun Juil 09, 2007 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
ça m'interesse,vu que j'ai commandé un j-345,donc pas de produit en "usage normal" Question étonnant,mais tant mieux pour le porte-monnaie Laughing Wink
quel traitement choc à la mise en eau Question
merci Laughing
marceaug
Message 22  Posté le: Lun Juil 09, 2007 17:54    Sujet du message: Traitement Choc Répondre en citant
Uniquement 4 c à soupe de lithium et cela permet de cristallisé hyper rapidement tous les produits solides contenu dans ton eau et qui sorte du réseau d’aqueduc.
FAFA125
Message 23  Posté le: Lun Juil 09, 2007 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
je connais les piles au lithium,mais je n'ai aucune idée de ce que peut être le lithium pour un spa Embarassed ,cela existe-t-il en france Question(sous un autre nom Question )
pierros
Message 24  Posté le: Lun Juil 09, 2007 19:18    Sujet du message: Re: Question de Pierro Répondre en citant
Guy
Et il est bien? Pas de problèmes? Efficace par rapport aux Jacuzzi's?
Merci!
Pierros
marceaug
Message 25  Posté le: Lun Juil 09, 2007 19:41    Sujet du message: Bonne question et réponse facile Répondre en citant
À ta question Pierro
J'aime les choses simples, efficace et sans préocupation. Le J345 est pour moi un rapport qualité prix fantastique et depuis 2 ans un seul problème sur l'un des 3 que je possède, problème simple sous garantie
Avec le Artic Spa plus certain et contrairement à la publicité leurs supposé qualité devient pour moi un défault majeur. L'intérieur n'est pas rempli de mousse isolante comme les autres se qui a pour effet que la chaleur dégagé par les pompes surchauffe toute la cuve et la température de l,eau monte trop vite. En hiver c,est ok mais en été je déteste. Autre chose le fait que les boyaux ne soient pas fixés dans la mousse cela génère de drôles de vibrations qui après quelques mois se sont converti en fuite d'eau, je suis certain que cela ne se serait pas produit avec un SPA dans la mousse.
FAFA125
Message 26  Posté le: Lun Juil 09, 2007 19:52    Sujet du message: Re: Bonne question et réponse facile Répondre en citant
ha!bas en voila une bonne nouvelle Laughing Laughing Laughing
marceaug
Message 27  Posté le: Lun Juil 09, 2007 20:04    Sujet du message: Commentaires Répondre en citant
Je trouve se site très intéressant et ici il est bien de discuter et d'échanger sur nos expériences et souvent cela aides les gens mais quand je vois des personnes comme FAFA qui écrit des choses qui n'ont aucun sens alors je me questionne.
FAFA Tu devrais compléter tes commentaires si non laisse les gens échanger intelligemment
et en passant tu devrais savoir que le lithium est plus efficace que le brome et le chlore malheureusement il est en granule uniquement donc un traitement quotidien.
FAFA125
Message 28  Posté le: Lun Juil 09, 2007 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
alors là,faudrais m'expliquer Questionc'est quoi que tu comprends pas Question le faît que je ne trouve aucune info sur le lithium(jamais entendu parlé sur le forum)ou le faît que ton expérience avec le j-345 me rassure dans mon choix Question.
sorry Laughing
marceaug
Message 29  Posté le: Lun Juil 09, 2007 20:57    Sujet du message: Bon Répondre en citant
Alors 1000 excuses et désolé de la confusion
Guy
giroup01
Message 30  Posté le: Lun Juil 09, 2007 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
cf hypochlorite de lithium.
Je ne me prononcerai pas sur le reste.
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages produit nettoyage cellule traitement sel loudarnaga PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Aoû 26, 2008 14:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Un traitement au sel près des vignes ? Ayron PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 6 Dim Aoû 24, 2008 20:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tropical Storm Fay a flingue l'eau de... Lovell PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Aoû 23, 2008 04:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseils de traitement de l'eau (pisc... tof78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Jeu Aoû 21, 2008 16:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffer l'eau avec bache emilou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Jeu Aoû 21, 2008 09:03 Voir le dernier message
Piscine - traitement de l'eau d,un spa au sel
