exalik Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 783 Localisation: St Christo en Jarez
Posté le: Mar Juil 03, 2007 12:21 Sujet du message: Demande avis robot Aqua Solo |
J'ai l'intention d'acquérir un robot électrique Aqua Solo mais je peine à trouver un ou plusieurs avis sur ce robot.
Si vous en possédez un merci de donner votre avis.
Olivier _________________
Posté le: Mer Juil 04, 2007 12:07 Sujet du message: |
Y'a vraiment personne qui ai ce robot ? _________________
Gavage Modérateur spa
Posté le: Mer Juil 04, 2007 12:27 Sujet du message: |
| non |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16568 Localisation: Groland
Posté le: Mer Juil 04, 2007 13:00 Sujet du message: |
Non ! _________________
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Mer Juil 04, 2007 16:35 Sujet du message: |
Allez, vous allez penser qu'il est fou ce riri avec ses robots, et ben peut-être; certains sont omnibulés par les timbres, d'autres par les cannettes vides d'autres n'arrètent pas de gueler et critiquer par plaisir et ben moi ce sont les bestioles aquatiques à moteur.
Pour l'aquabot, je pense qu'il y a très peu d'utilisateurs ou ils sont tous très contents.
Pas trop distribués en france et l'enfert pour les pièces.
Famille Aquabot, aquabot turbo, viva, etc.
Moteur turbine sans charbons à bain d'huile ( j'aime pas trop, on s'en fout pleins les doigts à chaque fois s'on veut les bricoler et en plus l'huile cuite et recuite dans le moteur ça pue vraiment.
Le seul que j'ai vu: il a fait la ligne d'eau d'une traite (30 mètres), sans s'arrêter avant de replonger et au fond et de piquer des sprint incroyables soulevant la saleté en même temps.
Bref, ça m'a pas trop séduit, c'était mon premier robot. Mais le modèle dont je vous parle avait 6 ans au compteur et ça se passait il y a quelques années. C'était un aquabot ViVa
D'autres expériences ? |
djausse Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Juil 04, 2007 20:11 Sujet du message: |
Salut les forumistes,
L'aquabot est un produit relativement fiable et de bonne facture ; la particularité du produit (depuis 2003) est qu'il nettoie les piscines en faisant des grands demi-tours. Un procédé d'accélération brutale du moteur d'entrainement le fait pivoter de 1:8eme de tour et cela 4 fois, pour faire un demi-tour (Maytronics vient de reprendre ce système sur les derniers Dolphins), ensuite il monte sur la paroi et, grâce à un contacteur de position,il monte jusqu'à la ligne de flottaison. puis, il redescend.Le diamètre des cercles est d'environ 2,5m dans un sens et d'à peu près 3,20m dans l'autre. Tous les 7 demi- tours, il monte sur la ligne de flottaison et nettoie environ 3m.
La marque existe depuis 1980 et a suivi une bonne évolution mais a conservé son concept de deux moteurs séparés afin de faciliter la maintenance.En effet il suffit de changer le moteur qui pose problème (Systeme repris par MOPER). L'entretient est trés simple car les moteurs sont des "brushless" sans charbons trés petits, légers et puissants ce qui en fait un robot relativement léger.
En espérant vous avoir éclairez
Bonne baignade |
Posté le: Mer Juil 04, 2007 21:22 Sujet du message: |
Allez, la petite dernière pour la soif, ça me démangeait.
C'est du TEMATECH, cousins très proches de MAYTRONICS (made in Israël).
Quand je vous disais que les robots avaient une origine noble.
Pas fous ces concepteurs, d'ailleurs je soupçonne même que lorsqu'un employé quitte l'un il va chez l'autre."kibutz fashion.".
voili, voilou. |
Posté le: Jeu Juil 05, 2007 11:43 Sujet du message: |
| djausse a écrit: | Salut les forumistes,
Bonne baignade |
Tu n'as pas précisé si tu en possèdes un toi même et si tu es professionnel dans le domaine.
D'autres avis ?
